Неизвестные разъемы | |
| Christoph 23/11/2008 14:01 |
Материнка у меня Gigabyte 8IEX на рисунке обозначен тот самый разъем SPDIF ...на плате 1 кондер и резистор, на выходе ...как показно на фотке два выхода и оба DIF Out
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=1322 тут материнка, на материнке SPDIF над вторым слотом. Для чего это все? Спрашивал когда то в сервисном центре, они не знают, может у меня какой то крутой штука стоит) Спасибо. |
| m.ix 23/11/2008 14:09 |
Christoph,
1 картинка не понятна 2 картинка видео выход - на мамке/на видяхе 3 картинка - если светится при включённой мамке, то это оптический выход, если не светится, то оптический вход перегона аудио 4 это цифровой вход-выход перегон аудио Вообщето на сайте есть полный user manual http://download.gigabyte.ru/manual/motherboard_manual_8iex_e.pdf Где всё подробно расписано. |
| Christoph 23/11/2008 15:09 |
окей спасибо буду читать.... |
| Christoph 24/11/2008 00:14 |
если честно я не понял для чего надо этот SPDIF |
| m.ix 24/11/2008 02:06 |
Christoph, См о том что ранее мною было написано. |
| Christoph 24/11/2008 11:32 |
я то понял....как это понять перегон аудио? |
| m.ix 24/11/2008 11:49 |
Christoph, С кассеты на касету записываешь.
Передаёшь кому нить файлы. Разговаривешь по модиле. Всё это ты передаёшь-перегоняегь инфу. |
| neo831 24/11/2008 13:09 |
SPDIF - это цифровой звуковой выход. Есть вариации - оптический и простой, кабельный. К этому выходу можно подключить цифровой ресивер с усилителем, и, потенциально, получать более качественный звук, чем с аналоговых выходов. На практике - не скажу что сии функции слишком популярны в домашних ПК. Обычно все-же юзают обычный аналоговый выход. В мануале, действительно, даны исчерпывающие данные о том как и куда этот самый SPDIF юзать. Так что читай - вопросы сами отпадут.
m.ix, Чего-то ты загнул шибко про всякие видеовыходы и перегоны. ![]() |
