Проблема c KIN-625A
albb81
albb81
Сообщение #1 От 15/08/2008 16:06 цитата
Пришел в ремонт с проблемой "что-то коротит внутри". Вскрыл оказались выгоревшими D15, R61, L1 и R42.
Схема соответствует http://monitor.net.ru/forum/powercom-kin-325a-425a-525a-625a-download-3686.html. Завелся работает, нормальное напряжение и частота на выходе, НО от батареи, в том числе 100% рабочей работает ровно одну минуту и отрубается. При этом как на холостом ходу так и при нагрузке(кидал ~100DВт). В холостом ходу батарея как стартует на напряжении 12,83 В так и ровно через минуту отрубается на том же напряжении.
Грешу на микроконтролер, но такого же рабочего нету чтоб перекинуть с него и проверить.
Может кто подскажет что путное.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 19/08/2008 13:21 цитата
Отрубается на ХХ или и с нагрузкой?
Вроде у них есть Green Mode, если не путаю, когда они отключаются без нагрузки, может это оно?
albb81
albb81
Сообщение #3 От 20/08/2008 11:28 цитата
Отрубается как с нагрузкой так и без нее. Возможно и Green Mode, но R61 заменил, и как я понимаю, то на нем может измерятся ток нагрузки. Конденсатор С31 указаный на схеме отсутствует как таковой(поверил все дороги идущие от R61).
Если это Green Mode, то подскажите плиз какой цепью (в соответствии со схемой указаной выше в вопросе) измеряется нагрузка. Заранее благодарен.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 20/08/2008 15:19 цитата
[url=http://www.upsclub.org/schem/PCM/2/upt-a47(kin-425~625ap).pdf] Вот ещё схема [/url] и С31 нет.
Судя по выгоревшему, R51 тоже должен был сгореть.
Посты Ваши поправил, на будущее, есть кнопка "изменить".
albb81
albb81
Сообщение #5 От 20/08/2008 16:11 цитата
Извиняюсь что внес путаницу, R51 тоже заменил "на глаз" - поставил 100 Ом'ник(был обгоревшим настолько что маркировку не видно). Пробовал другие номиналы, ситуация не менялась.
Посмотрел схему, таки указанная мной более соответствует: та же входная цепь(фильтр только на RV1) и далее элементы соответствуют обозначенным, разве что некоторые осутствуют как C31.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 От 20/08/2008 16:57 цитата
Вот смотрю в KIN-625AP:
R42 - ЗЕЛ-БЕЛ-ЧЁРН-КОР--КОР = 5k9
R51 - КОР-ЗЕЛ-ЧЁРН-КОР--КОР = 1k5
R43 - 5W 1k5
R61 - 7W 0.33Ohm
Последние - типа предохранительных, или разрывные ещё называются вроде.
albb81
albb81
Сообщение #7 От 20/08/2008 17:18 цитата
У меня R61 5W 0.59 Ом (такой и стоял/сгорел, поменял)
R42 10,1 кОм (такой и стоял/сгорел, поменял)
R43 5W 1.5кОм (такой и стоит живой)
R51(сгоревший) стоит 100 Ом(судя по схеме ограничивает ток стабилитрона, т.е. как бы 100 Ом и достаточно), но пробовал ставить 2 кОм, 200 кОм - ситуация не менялась.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 От 20/08/2008 17:36 цитата
albb81 писал:
Я думаю стабилитрон тут только для ограничения напруги, этож не параметрический стабилизатор, а цепь измерения похоже.
ДОБАВЛЕНО 20 Август 2008, 17:38
albb81 писал:
Вскрыл оказались выгоревшими D15, R61, L1 и R43
albb81 писал:
Не сходится.
albb81
albb81
Сообщение #9 От 20/08/2008 18:17 цитата
Имело в виду R42(и уже исправил), 1,5к 5Вт живой как был так и остался, Катушка сгорела видимо из-загоревших рядом D15 и R51, т.к. она вообще тут по-моему не причем. Но суть не меняется - единственный элемент поставленый наугад - это сопротивление R51 100 Ом, но пробовал туда(R51) кидать как 2кОМ так и 200 кОм - 60 сек (как с нагрузкой так и без) - он отрубается.
Но спасибо попробую проверить за что отвечает эта цепь(со стабилитроном).
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 От 20/08/2008 18:39 цитата
Катушка ещё как причём, она же 0 и общий "соединяет", а цепь R61-D15-R51-R42 "меряет" ток нагрузки.
Я думаю входу 18 pin кирдык.
albb81
albb81
Сообщение #11 От 20/08/2008 18:49 цитата
Там в аннотациик схеме (вверх. правый угол) вх18 AN2 функция L.I. , чесно говоря были подозрения("Грешу на микроконтролер"), но не знаю как L.I. расшифровывается, подскажешь(?) чтоб уже знал.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #12 От 21/08/2008 10:11 цитата
Вот статейка, возможно поможет.
  PowerCom_ret_2002_07_06.zip  505.53 КБ  Скачано: 2825 раз(а)
albb81
albb81
Сообщение #13 От 21/08/2008 10:26 цитата
Огромная благодарность. Очень хорошо написанная статейка. Еще не было времени ее более досконально изучить, новозникли кой-какие мысли - проверю -отпишусь.
albb81
albb81
Сообщение #14 От 22/08/2008 14:18 цитата
Перепроверил всю цепь детектирования тока нагрузки, пробовал на вход 18 микроконтролера искуственно накидывать небольшое напряжение(а-ля нагрузка включена) - результата нет(60 сек - вырубается) - выходит вх18 микроконтролера вылетел. Хочу еще дождатся может зайдет такая модель попробоваль перекинуть микроконтролер для полной уеренности что в нем проблема.
Спасибо за полезную консультацию.
