said_ua
Всем привет. Решил купить новую видеокарту. Исходя из своего финансового положения остановился на rx470 8gb. Но потом увидел за почти такую же цену rx480, но на 4гб памяти. Сравнил на гпубосс - разница в 0.1 балла.
Кто как думает, какую лучше взять. Напомню еще раз, что по деньгам либо 480 на 4гб либо 470 на 8 гб. |
Lenchik
| said_ua, переходите NVidia. AMD в полной жопе, так как не может писать нормальные драйвера для Windows 10. И в связи с победным шествием десятки, видеокарта обязательно должна поддерживать DirectX 12. |
blek1
| Главное,что бы видеокарта была совместима с твоим ЦП-некоторые ЦП не раскрывают полностью все возможности видеокарты. |
said_ua
blek1, процессор в будущем планирую сменить.
Lenchik, выбор стоит между двумя указанными видеокартами. у нвидии за эти деньги только огрызок 1060 с урезанной шиной. взял бы 1070\1080 но все упирается в финансы.
Увидев эту статью думаю взять 470 8гб, так как в тестах оттуда видеокарты уровнем ниже используют почти 4 гб. А у нас как раз по акции продается 470 с 8 гб почти по цене 4 гб. |
Lenchik
| said_ua, Тогда вам придется сидеть на семерке до конца жизни этой карты. Надеяться что AMD напишет годный для десятки драйвер глупо. Почитай форумы где обсуждают Windows 10, с редеонамы сплошные косяки. |
digger2013
Фанатская тема. Я за радеоны, хорошие карты. Купил как-то раз Nvidia, промучался, кривая, косая, не работает, сдал назад и с тех пор не парюсь.  |
Lenchik
digger2013, У редеонов драйвер знаменит своей кривизной. Даже что бы просто его установить, нужно е фремвёк поставить, иначе никак.
А NVidio поставил и играй в игры без всяких настроек, или кино смотри с отличным качеством на аппаратном ускорителе. HDMI 2.0 у редеонов то же как то особо не видно. Отстают они существенно по всем технологиям. Если использовать CUDA, то только NVidia, так как AMD её не поддерживает. Так только косячный Open CL, который у NVidia то же есть.
Ну а цена... За качество надо плотить.
У меня даже у ноутбука процессор i7, неужто я буду использовать второсортный Radeon? |
Eugeny_12_24
| Lenchik писал: | digger2013, У редеонов драйвер знаменит своей кривизной. Даже что бы просто его установить, нужно е фремвёк поставить, иначе никак.
Да, за качество надо платить. Более 50 процентов чипов Нвидеа дохнут через три года. Началось всё со знаменитых 8800 и до сих пор так.
АМДэшки и по десять лет работают.
Да АМДэшки по скорости Нвидеа может и уступают, но выигрывают долговечностью. |
Lenchik
| Eugeny_12_24, Я вообще то ремонтом компьютеров занимаюсь. Radeon выходят из строя никак не реже NVidia. Ту скорее от производителя зависит. Вас же никто не заставляет Palit покупать, есть фирмы и получше. Ну а гемороя при эксплуатации Redeon в разы больше чем с NVidia. Да и картинка у Radeon похуже будут. |
Роман Гордеев
| "....в разы больше" согласен, есть в конце концов срав-е температуры видеокарт под нагрузкой в поисковиках, и там у Radeon всегда на 3-5 гр. нагрев выше, так что по "выносливости" самих кристаллов еще вопрос! Энергопотр-е у послед-х всегда выше=более мощный БП. И т.д. и т.п. Может AMD-ки и предпримут что-то прорывное в ближ. время, но пока.... |
said_ua
Ребят, я попросил помочь выбрать между двумя конкретными видеокартами. А тут фанатская конфронтация пошла. Про нвидиа я вобще ничего не спрашивал.
Роман Гордеев, касателно температуры. Смотрел тесты 470-ой - она в нагрузке выше 65 градусов не нагревалась, а у меня знакомый буквально неделю назад взял 1060, и я сам лично видел как она нагрелась до 86 градусов.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2016 14:38
Поэтому я считаю, что за эти деньги я лучше куплю 470 с ноомальноф СО от мси, чем лгрызок 1060.
Lenchik, 4х0 серия видеокарт вышла только этим летом, так что врядли они попадали к вам на ремонт, тем более чип построен нс новой архитектуре polaris, которая холоднее и бп для нее хватит честных 500вт. А на счет CUDA, то у амд есть ATI Stream https://ru.m.wikipedia.org/wiki/AMD_FireStream
ДОБАВЛЕНО 28/11/2016 14:42
Тут та же история что и у яблофанов, которые срут андроид. |
Lenchik
said_ua, Кто кому срет еще неизвестно, но CUDA это первая технология для расчетов на видеокартах. И появилось раньше других и пока вне конкуренции по скорости.
Благодаря CUDA возможно собрать суперкомпьюетр дома. Приобрести несколько "Tesla" и всё настроить.
А ваш первоначальный вопрос из области "Какое дермо дермистее?" поэтому никто и не отвечает. |
pion
| Однозначно ту, на которой больше видео памяти. Потом этот хлам легче продать ламерам. |
Роман Гордеев
"я попросил помочь выбрать между двумя конкретными " Если лезем в "конкретику", то нужно указывать производителя, 480-я может быть и ASUS и PowerColor и MSI и SAPPHIRE.
А например PowerColor не держит(как пишут на ferra.ru) заявленную частоту под нагрузкой без перепрошивки.
"RX 470 – урезанная версия RX 480, с полностью отключенными четырьмя кластерами. В «сухих» цифрах разница в производительности в Тфлопс между RX 470 и RX 480 составляет около 8% – ~4,9 Тфлопс против ~5,8." - http://occlub.ru
А вообще на ремфоруме особого смысла нет спрашивать в таком ключе-статистики ремонтной все равно нет еще по этим новинкам . |
Tzar64
said_ua, при слабом проце твоя погоня за сотыми % проидводительности в тестах - от лукавого
| pion писал: | | Однозначно ту, на которой больше видео памяти. Потом этот хлам легче продать ламерам. |  |
said_ua
| Роман Гордеев, обе карты от MSI |
Lenchik
said_ua, тебе же сказали, ламеры оценивают видеокарты только по объему памяти, остальное для них не критично.
На деле даже частота GPU мало о чем говорит, так как производительность зависит от количества конвейеров и архитектуры. Например частоты GPU Radeon и NVidia никак нельзя между собой сравнивать, так как у них совершенно разная архитектура.
На деле самый важный параметр это FPS в играх. Потому как все остальные задачи видеокарты тянут в лёгкую.
P. S. Подразумевается что ты согласен на глюки редеонов и готов героически с ними бороться. |
said_ua
Lenchik, вот ты странный человек. Тебе нвидиа доплачивает за клиентов чтоли? Меня не интерсует по чем оценивают ламеры видеокарты. Меня интересует один вопрос: При выборе из двух указанных видеокарт, что приоритетней: дополнительные 8% производительности с меньшим объемом памяти или наоборот?
ДОБАВЛЕНО 28/11/2016 23:15
Я бы вообще не задавался эти вопросом, но я выше давал ссылку на статью, в которой наглядно показано, что менее производительные видеокарты в играх этого года использовали почти по 4 гб памяти, следовательно у 470 есть потенциал использовать больше 4 гб, а 480 тем более их будет не хватать? |
Роман Гордеев
Если "ведьмаков" гонять берете - последнее слово на игровых форумах скажут, здесь только по надежности-обслуживанию можно спорить.
У меня о MSI не очень впечатление, но это о "бюджетных" могу сказать.
По этим только время покажет.
"во всех видеокартах используется одна и та же память. Чипы GDDR5 с эффективной частотой 8000 МГц произвела компания Samsung"-Lenchik-у привет от фирмы
Еще не понравились доп."выкрутасы" вроде: "Красные пластиковые «перья», обрамляющие правую крыльчатку, светятся во время работы. Еще один подсвечиваемый элемент — это логотип с драконом на торце видеокарты. Цвет настраивается в программе MSI Gaming app" Вот не люблю почти бесполезный доп.софт, но это дело вкуса....  |
gnom69
| Любую, разницы нет вообще.Какая дешевле , такую и брать. |
