ASUS M3A32-MVP Deluxe не грузится Виндос
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #1 От 13/10/2015 16:32 цитата
Не грузится винда с жёсткого диска.. и такая же картина с CD-привода, При запуске выдаёт сообщение: not enough space in runtime area.
SMBIOS data will not be available
что в переводе означает - "не хватает места в области выполнения. Данные SMBIOS не будут доступны"
В биосе жесткий диск и CD-привод отображаются нормально. Объем оперативки показывается при запуске.(соответствует реальности).
Батарею вынимал, сброс биоса делал - безрезультатно.
Никогда с подобным не сталкивался. Что это может быть?
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #2 От 13/10/2015 17:30 цитата
Nik_Al,http://www.rom.by/comment/295308
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #3 От 13/10/2015 23:20 цитата
Скачал Биос отсюда, залил её во флешь посталом. Теперь пишет "MBR Error. Press any key to boot from floppy"
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #4 От 14/10/2015 00:08 цитата
Флешь MX25L8005PC-15G, какой у неё объём? Вроде бы должно быть 8 мб. Но когда в качестве эксперимента) попытался залить туда файл размером 2 мб (прошивку от телевизора), он туда полностью не грузится и выскакивает ошибка верификации. В то же время.. биос (размером 1 мб.) заливается туда спокойно.
Может флешь битая?
У меня просто нет такой, в DIP-корпусе, чтобы подкинуть.
gnom69
gnom69
Сообщение #5 От 14/10/2015 02:21 цитата
Nik_Al, Не битая,
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #6 От 14/10/2015 09:12 цитата
Nik_Al, Прошивку лучше на оф сайте поищите.
По флешке 25x80 = 1МБ - 1024КБ нужно попробовать заменить.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #7 От 14/10/2015 12:35 цитата
павлик 22 писал:
По флешке 25x80 = 1МБ - 1024КБ .
Тогда что это? http://savepic.net/7385811.htm
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 14/10/2015 14:45 цитата
Nik_Al писал:
Ничего не напутали? Не CRC Error?
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #9 От 14/10/2015 15:12 цитата
Nik_Al писал:
павлик 22 писал:
Всё верно, размер прошивки должен быть 1024КБ
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #10 От 14/10/2015 22:01 цитата
Lenchik писал:
Nik_Al писал:
Нет, не попутал.
Причем.. если вернуть прежнюю прошивку.. всё возвращается на круги своя - опять "not enough space in runtime area.
SMBIOS data will not be available"
Вот что сказано по этому поводу.. http://www.probios.ru/article/bios-error/ami-bios-error-messages.html
Память поочерёдно извлекал, видеокарту подкидывал другую..
Значит всё-таки микросхема Флешь?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2015 23:04
павлик 22 писал:
Nik_Al писал:
павлик 22 писал:
Я не о размере прошивки, а о емкости SPI флешь.
А почему там тогда в графе DENSITY&MODE "плотность", указано 8 мб.? Я понимаю так.. там должен быть запас емкости для загрузки дополнительных данных. Потому как.. мать в настройки биос входит без проблем. Была бы повреждена сама биос.. туда невозможно было бы зайти.
sasaa
Сообщение #11 От 14/10/2015 22:30 цитата
указано 8 мбИТ,что равно 1мбАЙТ ,что равно 1024КБайт
так понятней? улыбка
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #12 От 14/10/2015 23:39 цитата
sasaa писал:
Теперь понятно.
Осталось только понять, что означает это сообщение? "Размер данных System Management BIOS, содержащих информацию о данном компьютере, превышает доступное для их хранения пространство."
Ведь Биос функционирует нормально, все устройства видит, все настройки активны.. никаких ошибок.
О каких данных идет речь?
gnom69
gnom69
Сообщение #13 От 15/10/2015 00:32 цитата
Остаётся обнулить мать, путём выдёргивания(подменой) всего, что можно удалить(дисковод,память(даже если исправна),видео ) и подставить другое, прошить биос девственной версией и попытатся запустить, оставив CD.По идее, если ошибка загрузки с CD есть ,то получается он даже RAM в памяти создать не может, мусором всё забито.
Joiner
Joiner
Сообщение #14 От 15/10/2015 08:57 цитата
gnom69 писал:
Остаётся обнулить мать, путём выдёргивания(подменой) всего, что можно удалить(дисковод,память(даже если исправна),видео ) и подставить другое, прошить биос девственной версией...
Так ведь писалось же раньше, что
Nik_Al писал:
Скачал Биос,.. залил её во флешь посталом. Теперь пишет "MBR Error. Press any key to boot from floppy"
Тут вроде как с винта не грузится по причине слёта у него загрузочной записи. Ну так есть фиксы для MBR.
Насколько понятно - пришива биоса стала правильно и теперь бока с винтом вылезли. Имхо - тестить винт и память надо.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #15 От 15/10/2015 14:45 цитата
Joiner писал:
Joiner классно! Пьем пиво Откинул жесткий диск... и копм нормально загрузился с Лайф-CD.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #16 От 15/10/2015 17:01 цитата
Подцепил другой жесткий диск - всё работает.
gnom69
gnom69
Сообщение #17 От 15/10/2015 20:07 цитата
Joiner, Мне по барабану.Излил , что бы я сделал, вот и всё.
Joiner
Joiner
Сообщение #18 От 16/10/2015 09:32 цитата
Nik_Al писал:
Раз перешивал, значит кабеля шевелил. Вполне возможно - просто где-то нарушен контакт в кабеле винта. Передерни на винте и в другой разъем на матери на всякий перетыкни и закрепи, чтобы не болтался в системнике. Протести родной винт - если норма, то скорей с кабелем что-то.
Прикинь варианты - почему биос глюкнул.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #19 От 16/10/2015 12:50 цитата
Joiner писал:
Nik_Al писал:
Не могу знать почему биос глюкнул, я же не экстрасенс улыбка
Но в общем-то, когда принесли - там первое... это была видюха - статичная рябь из тонких, коротких горизонтальных чёрточек по всей площади экрана. Заменил её сразу.
А уже в последствии.. на винте, кроме всего прочего, оказалось напрочь отсутствует виндос. (вот так подарок) Что они там напортачили... не могу знать. А то что с прицепленым винтом блокировалась загрузка биос... наверно скорей всего нарушение контакта в кабеле. Потому как... когда подцепил винт обратно, система завелась с CD-rom. А до этого она с ним не грузилась ни с каких устройств, ни с CD. ни с USB, биос выдавал ошибку.
Винт протестировал Викторией - он исправен.
tureckiy
tureckiy
Сообщение #20 От 16/10/2015 15:32 цитата
Nik_Al писал:
, не мегабайт, делите на 8, итог 1 м
ДОБАВЛЕНО 16/10/2015 16:34
Nik_Al писал:
павлик 22 писал:
Все верно мегабит не мегабайт
ДОБАВЛЕНО 16/10/2015 16:35
sasaa, классно!
