LDme
Здравствуйте, существует проблема.
БП Sirtec HPC-1000-G14C копия (CFT-1000G-DF) - точнее наоборот =)
дело в том что спустя год "не старт" в нете полно инфы по этому поводу, так что перепаял микруху на SG6848 но после этого запускается но напряжение по всем линиям скачет а точнее пульсирует =(
ненаю что делать. |
san06
| LDme писал: | | в нете полно инфы по этому поводу, |
| LDme писал: | | напряжение по всем линиям скачет а точнее пульсирует =( |
а по этому поводу, что же закрытая что ли инфа  |
LDme
san06,
а вот по пульсации нет инфы =(
n max,
в том то и дело что в моем городке и отнести некому, одни не берут на ремнт БПы , а другие только кондеры умеют перепаивать =\ |
а без инфы скачать даташиты на микрухи входящие в состав этого б.п. да нарячь мозги-это слабо
или написать труд для паятелей кондёров в стиле не работает это-заменить это и т.п.-дабы клиенты сами технику чинили |
LDme
n max,
признаюсь я такойже из семейства "кондероперепайщиков" =(
знаний минимум , из инвентаря есть мультиметр и паяльная станция (припой , флюс и тд.)
Яб с радостью погрузился во все схемы и тд, ток боюсь что я там мало чего пойму.
Так как в моем городе спецов мало, я только ЗА если проблема решится "удаленно" , готов заплатить даже, если под вашим руководством
отремонтирую его. |
пиши список микросхем содержащихся в блоке будем думать
второй вопрос пульсирует под нагрузкой(какой?)или без нагрузки
денег мне и так хватает поэтому поможем так
ДОБАВЛЕНО 29/04/2011 18:31
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=SG6848
тут на стр 10 схема твоей дежурки с микрухой SG6848 |
LDme
n max,
все точно такое как тут
http://img218.imageshack.us/img218/3614/dsc00450107.jpg (только без совковского резюка что есть справа на фото)
ШИМ в SMD корпусе 6 ног. Маркировка " G VP35 " был перепаян на SG6848 в томже корпусе.
После перепайки при включении пульсируют все линии . без нагрузки (подключены ток 3 куллера на 120мм (больше нечего подключить чтоб не жалко будет)
ДОБАВЛЕНО 29/04/2011 19:03
при включении по 24пин пульсируют все, но PG и -5V нету.
после того как выключаю ракетным переключателем на бп - спустя 1-2 секунды подается стабильно без пульсации напряжение и появляется PG - но -5в всеже нет.
на тестере бп - при подключенных 4пин на проц и 6пин на видео есть только 12в , 3.3 и 5в. нету.
завтра скину полный перечень железа внутри бп, |
JohnK
| LDme писал: | | (больше нечего подключить чтоб не жалко будет) | Лампы автомобильные подключи, не жалко будет  |
LDme
JohnK,
подключал сразу 5 кулеров 120мм и одну лампу галогенку на 12в - все тоже.
сегодня бп вообще с трудом заводился (если вчера просто начинало пульсировать напряжение, то сегодня пару пульсаций и тишина.)
такое чувство что умирает  |
| на вых дежурного источника есть 2 напруги одна 5 вольт вторая питание шим контроллера 12вольт и более если они не пульсируют при откл блоке (т.е. в дежурном режиме )тогда придётся проверять диоды(лучше выпаять) и кандеры втричных источников-которые подкл к большому тпи-кандёры лучше заменой |
