Ремонт БП Sirtec HPC-1000-G14C копия (CFT-1000G-DF) | |||||
| LDme 29/04/2011 11:06 |
Здравствуйте, существует проблема.
БП Sirtec HPC-1000-G14C копия (CFT-1000G-DF) - точнее наоборот =) дело в том что спустя год "не старт" в нете полно инфы по этому поводу, так что перепаял микруху на SG6848 но после этого запускается но напряжение по всем линиям скачет а точнее пульсирует =( ненаю что делать. |
| n max 29/04/2011 12:06 |
отнеси спецам |
| san06 29/04/2011 12:39 |
а по этому поводу, что же закрытая что ли инфа ![]() |
| LDme 29/04/2011 14:55 |
san06,
а вот по пульсации нет инфы =( n max, в том то и дело что в моем городке и отнести некому, одни не берут на ремнт БПы , а другие только кондеры умеют перепаивать =\ |
| n max 29/04/2011 16:42 |
а без инфы скачать даташиты на микрухи входящие в состав этого б.п. да нарячь мозги-это слабо
или написать труд для паятелей кондёров в стиле не работает это-заменить это и т.п.-дабы клиенты сами технику чинили |
| LDme 29/04/2011 16:59 |
n max,
признаюсь я такойже из семейства "кондероперепайщиков" =( знаний минимум , из инвентаря есть мультиметр и паяльная станция (припой , флюс и тд.) Яб с радостью погрузился во все схемы и тд, ток боюсь что я там мало чего пойму. Так как в моем городе спецов мало, я только ЗА если проблема решится "удаленно" , готов заплатить даже, если под вашим руководством отремонтирую его. |
| n max 29/04/2011 17:28 |
пиши список микросхем содержащихся в блоке будем думать
второй вопрос пульсирует под нагрузкой(какой?)или без нагрузки денег мне и так хватает поэтому поможем так ДОБАВЛЕНО 29/04/2011 18:31 http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=SG6848 тут на стр 10 схема твоей дежурки с микрухой SG6848 |
| LDme 29/04/2011 18:00 |
n max,
все точно такое как тут http://img218.imageshack.us/img218/3614/dsc00450107.jpg (только без совковского резюка что есть справа на фото) ШИМ в SMD корпусе 6 ног. Маркировка " G VP35 " был перепаян на SG6848 в томже корпусе. После перепайки при включении пульсируют все линии . без нагрузки (подключены ток 3 куллера на 120мм (больше нечего подключить чтоб не жалко будет) ДОБАВЛЕНО 29/04/2011 19:03 при включении по 24пин пульсируют все, но PG и -5V нету. после того как выключаю ракетным переключателем на бп - спустя 1-2 секунды подается стабильно без пульсации напряжение и появляется PG - но -5в всеже нет. на тестере бп - при подключенных 4пин на проц и 6пин на видео есть только 12в , 3.3 и 5в. нету. завтра скину полный перечень железа внутри бп, |
| JohnK 30/04/2011 11:47 |
| LDme 30/04/2011 13:02 |
JohnK,
подключал сразу 5 кулеров 120мм и одну лампу галогенку на 12в - все тоже. сегодня бп вообще с трудом заводился (если вчера просто начинало пульсировать напряжение, то сегодня пару пульсаций и тишина.) такое чувство что умирает ![]() |
| n max 30/04/2011 17:56 |
на вых дежурного источника есть 2 напруги одна 5 вольт вторая питание шим контроллера 12вольт и более если они не пульсируют при откл блоке (т.е. в дежурном режиме )тогда придётся проверять диоды(лучше выпаять) и кандеры втричных источников-которые подкл к большому тпи-кандёры лучше заменой |
