БП aorus ap850gm
Kabalt
Сообщение #1 От 22/11/2024 15:27 цитата
Приветствую всех.
Имеются всеми уже нашумевшие блоки aorus ap850gm
С пробитыми мосфетами NCE65TF099F в корпусе ТО220F на 650в 38а
Так вот вопрос, какие возможно аналоги ставили?
Видимо меня гугл забанил, даже на Али их в продаже найти не могу.
rommo
rommo
Сообщение #2 От 22/11/2024 17:37 цитата
Аналоги на 650в 38а
Kabalt
Сообщение #3 От 22/11/2024 23:04 цитата
Ты лучший. Рожица смешная)
Вычитать и умножать- малышей не обижать.....Респект
По сути вопроса есть что предложить!?
skolin
Сообщение #4 От 23/11/2024 06:11 цитата
Kabalt писал:
У меня то же вопрос. А зачем туда вообще полез? Дали самый дельный совет, что не устраивает?
Аналоги на 650в 38а
Витькан
Сообщение #5 От 12/12/2024 20:35 цитата
Kabalt писал:
Приветствую всех.
Здравствуйте...
Kabalt писал:
А там только мосфеты пробились или еще что-то? Какая картина в целом? Пробитые мосфеты успешно забирают с собой, также обвязку и микросхему ШИМ или драйвер... Другие элементы целые?
Kabalt писал:
Да находится в нескольких "магазинах", если в GOOGLE вбить. Ссылки сюда кидать нет смысла...
Kabalt писал:
Ну а в чем проблема подобрать аналог?
Базовые параметры здесь следующие:
Vds=650V,
Id100=24A,
RdsON=109mOHM,
Qtot=55nC,
Package=TO-220F.
Далее, преодолеваем свою лень и заходим, например, в электронные каталоги, где для начала указываем Vds=650V и TO-220F, и далее анализируем полученные после фильтрации, варианты.
Ну вот, зашел в каталог "STMicroelectronics", и вот какие там результаты:
STF40N65M2, N-channel 650 V, 0.087 Ohm typ., 32 A MDmesh M2 Power MOSFET in TO-220FP package,
STF31N65M5, N-channel 650 V, 0.124 Ohm typ., 22 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-220FP package,
Есть и другие модели, с близким током, но там значительно больше итоговый заряд затвора, из-за чего, драйвер или ШИМ микросхема может быть перегружена...
  stf40n65m2.pdf  429.66 КБ  Скачано: 158 раз(а)
Kabalt
Сообщение #6 От 15/12/2024 15:51 цитата
Оригинальный мосфет на 38 ампер при температуре 25гр.
24ампера при 100 гр.темп.
Предлагаемый Вами аналог STF40N65M2 на 32ампера при 25гр.темп и 20а при 100гр.темп... Что уже не аналог.
А учитывая его корпус 220F и миниатюрный радиатор в ИБП на котором стоит пара, думаю недолго они прослужат под нагрузкой ( в данном случае стояли в серверных девайсах)
Скорее всего это и есть причина их массового отзыва компанией gigabyte.
Обвязка, драйвера и ШИМ в 3 блоках цела!
Даже затворные резисторы целы!
В любом случае спасибо за отзыв.
Витькан
Сообщение #7 От 15/12/2024 18:08 цитата
Kabalt писал:
Оригинальный мосфет - у вас бахнул...
Kabalt писал:
У вас транзисторы при 25 градусах будут работать?
У вас транзисторы коммутируют постоянный ток? Или они работают в импульсном режиме?
Kabalt писал:
Ну найдите и поставьте транзисторы с медным основанием, но нужно предусмотреть специальную изолирующую теплопроводную прокладку и втулку под винт для каждого транзистора...
Kabalt писал:
Здорово!
Kabalt писал:
Пожалуйста. Имейте введу, проблема не в том, чтобы найти транзистор на такое же напряжение и ток. Проблема в том, чтобы при таком же напряжении и токе, сохранялся параметр Qtot. Если он будет больше, чем в исходном транзисторе, то либо драйвер (микросхема ШИМ) будет перегружаться, либо завалятся фронты нарастания и спада напряжения на затворе, и тогда транзисторы будут греться еще сильнее...
