БП aorus ap850gm | |||||||||||
| Kabalt 22/11/2024 15:27 |
Приветствую всех.
Имеются всеми уже нашумевшие блоки aorus ap850gm С пробитыми мосфетами NCE65TF099F в корпусе ТО220F на 650в 38а Так вот вопрос, какие возможно аналоги ставили? Видимо меня гугл забанил, даже на Али их в продаже найти не могу. |
| rommo 22/11/2024 17:37 |
Аналоги на 650в 38а |
| Kabalt 22/11/2024 23:04 |
Ты лучший. Рожица смешная)
Вычитать и умножать- малышей не обижать.....Респект По сути вопроса есть что предложить!? |
| skolin 23/11/2024 06:11 |
У меня то же вопрос. А зачем туда вообще полез? Дали самый дельный совет, что не устраивает? Аналоги на 650в 38а |
| Витькан 12/12/2024 20:35 |
Здравствуйте...
А там только мосфеты пробились или еще что-то? Какая картина в целом? Пробитые мосфеты успешно забирают с собой, также обвязку и микросхему ШИМ или драйвер... Другие элементы целые?
Да находится в нескольких "магазинах", если в GOOGLE вбить. Ссылки сюда кидать нет смысла...
Ну а в чем проблема подобрать аналог? Базовые параметры здесь следующие: Vds=650V, Id100=24A, RdsON=109mOHM, Qtot=55nC, Package=TO-220F. Далее, преодолеваем свою лень и заходим, например, в электронные каталоги, где для начала указываем Vds=650V и TO-220F, и далее анализируем полученные после фильтрации, варианты. Ну вот, зашел в каталог "STMicroelectronics", и вот какие там результаты: STF40N65M2, N-channel 650 V, 0.087 Ohm typ., 32 A MDmesh M2 Power MOSFET in TO-220FP package, STF31N65M5, N-channel 650 V, 0.124 Ohm typ., 22 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-220FP package, Есть и другие модели, с близким током, но там значительно больше итоговый заряд затвора, из-за чего, драйвер или ШИМ микросхема может быть перегружена... |
| Kabalt 15/12/2024 15:51 |
Оригинальный мосфет на 38 ампер при температуре 25гр.
24ампера при 100 гр.темп. Предлагаемый Вами аналог STF40N65M2 на 32ампера при 25гр.темп и 20а при 100гр.темп... Что уже не аналог. А учитывая его корпус 220F и миниатюрный радиатор в ИБП на котором стоит пара, думаю недолго они прослужат под нагрузкой ( в данном случае стояли в серверных девайсах) Скорее всего это и есть причина их массового отзыва компанией gigabyte. Обвязка, драйвера и ШИМ в 3 блоках цела! Даже затворные резисторы целы! В любом случае спасибо за отзыв. |
| Витькан 15/12/2024 18:08 |
Оригинальный мосфет - у вас бахнул...
У вас транзисторы при 25 градусах будут работать? У вас транзисторы коммутируют постоянный ток? Или они работают в импульсном режиме?
Ну найдите и поставьте транзисторы с медным основанием, но нужно предусмотреть специальную изолирующую теплопроводную прокладку и втулку под винт для каждого транзистора...
Здорово!
Пожалуйста. Имейте введу, проблема не в том, чтобы найти транзистор на такое же напряжение и ток. Проблема в том, чтобы при таком же напряжении и токе, сохранялся параметр Qtot. Если он будет больше, чем в исходном транзисторе, то либо драйвер (микросхема ШИМ) будет перегружаться, либо завалятся фронты нарастания и спада напряжения на затворе, и тогда транзисторы будут греться еще сильнее... |
