alexsey_84
Приветствую всех участников форума. Вообщем проблемма такая есть бп от компа , при включении всей системмы сильно греется один из радиаторов на котором установлен силовой транзюк- ключ. Мною были измеренны нвпряжения на выходе всё в норме без скачков и перепадов , но при всём при этом куллер не справляется с охлаждением , до этого была такая проблемма , мною была проведена профилактика по очистке БП - Всё вернулось в норму ! Уважаемые имеет смысл замены ключа , я грешу на него , Блин да ещё эти китаёзы так поставили элементы в этом БП что к ним даже доступа нет .
ДОБАВЛЕНО 18/05/2013 15:36
Может поставить дополнительный радиатор ??? Кстате сейчас тестировал с мощным приложением , можно картошку жарить . |
alexsey_84
| Уважаемые, еще был заметен момент остановки куллера , но комп при этом работает . |
Lenchik
| Может вентилятор поменять или разобрать и почистить, помазать. |
alexsey_84
| Может , сейчас пропаял все подозрительные места , почистил пока нет остановки . В холостом режиме измерял выходные напряжения , смущает что на выходе вместо положенных -12 в по прибору -11,85 в , остальные в норме чуть выше номинала 5,11в, 12,11в, 3,36в. |
| -12 вольт используется для питания ком порта посему это не страшно |
alexsey_84
| Спс за совет . Вообщем тема такая -пальцем останавливаю кулер и всё , дальше не крутит только если пальцем снова его крутонуть - причина в кулере , я прав ??? только замена поможет ??? |
| лучше поменять он ведь бакса 3 стоит,а вот последствия его остановка могут подороже выскачить |
alexsey_84
Спс всем участникам , Респект и Уважуха ВАМ . Буду менять кулер , без вопросов, так как БП это серьёзно . . Считаю тему решённой .
ДОБАВЛЕНО 18/05/2013 17:15
Уважаемые модераторы , как отметить тему ?? |
alexsey_84
| Всем Привет . Вообщем решил написать , заменик кулер с другого БП ( не рабочего, на запчасти ) , пол дня гоняю полёт нормальный ! Всем ещё раз СПС !! |
Morlock
| Проще БП сменить, ибо этот скоро исчерпает все свои возможности. |
alexsey_84
| СПС за совет , я тоже думаю поставить что небудь помощьнее и новый конечно . Как слетит ещё раз, буду менять . |
