БП POWERMAN IP-S450T7-0 (450 Вт) Сильно греется радиатор . | |
| alexsey_84 18/05/2013 14:33 |
Приветствую всех участников форума. Вообщем проблемма такая есть бп от компа , при включении всей системмы сильно греется один из радиаторов на котором установлен силовой транзюк- ключ. Мною были измеренны нвпряжения на выходе всё в норме без скачков и перепадов , но при всём при этом куллер не справляется с охлаждением , до этого была такая проблемма , мною была проведена профилактика по очистке БП - Всё вернулось в норму ! Уважаемые имеет смысл замены ключа , я грешу на него , Блин да ещё эти китаёзы так поставили элементы в этом БП что к ним даже доступа нет .
ДОБАВЛЕНО 18/05/2013 15:36 Может поставить дополнительный радиатор ??? Кстате сейчас тестировал с мощным приложением , можно картошку жарить . |
| alexsey_84 18/05/2013 15:35 |
Уважаемые, еще был заметен момент остановки куллера , но комп при этом работает . |
| Lenchik 18/05/2013 15:39 |
Может вентилятор поменять или разобрать и почистить, помазать. |
| alexsey_84 18/05/2013 15:44 |
Может , сейчас пропаял все подозрительные места , почистил пока нет остановки . В холостом режиме измерял выходные напряжения , смущает что на выходе вместо положенных -12 в по прибору -11,85 в , остальные в норме чуть выше номинала 5,11в, 12,11в, 3,36в. |
| n max 18/05/2013 15:50 |
-12 вольт используется для питания ком порта посему это не страшно |
| alexsey_84 18/05/2013 15:52 |
Спс за совет . Вообщем тема такая -пальцем останавливаю кулер и всё , дальше не крутит только если пальцем снова его крутонуть - причина в кулере , я прав ??? только замена поможет ??? |
| n max 18/05/2013 16:00 |
лучше поменять он ведь бакса 3 стоит,а вот последствия его остановка могут подороже выскачить |
| alexsey_84 18/05/2013 16:12 |
Спс всем участникам , Респект и Уважуха ВАМ . Буду менять кулер , без вопросов, так как БП это серьёзно . . Считаю тему решённой .
ДОБАВЛЕНО 18/05/2013 17:15 Уважаемые модераторы , как отметить тему ?? |
| alexsey_84 19/05/2013 08:34 |
Всем Привет . Вообщем решил написать , заменик кулер с другого БП ( не рабочего, на запчасти ) , пол дня гоняю полёт нормальный ! Всем ещё раз СПС !! |
| Morlock 19/05/2013 12:40 |
Проще БП сменить, ибо этот скоро исчерпает все свои возможности. |
| alexsey_84 19/05/2013 13:28 |
СПС за совет , я тоже думаю поставить что небудь помощьнее и новый конечно . Как слетит ещё раз, буду менять . |
