enig
Доброго времени.
Есть вот такой диск, при включении запускается раскручивается головки как положено отрабатывают, потом секунд 20 работает и перезапускается, головки падают на парковку, обороты слегка падают и начинают раскручиватся, раскручивается до нормы головки опять как надо отработали и потом где то через 20 секунд все это повторяется по кругу без остановки.
Во время когда он 20 секунд работает, файлы читаются . в таком режиме винда при запуске даже его проверку сделала, да во время перезапуска все виснет но 20 секунд потом работает.
Такое ощущение что питание кратковременно пропадает ну или типа ресета срабатывает.
Что делалось.
Менялся компьютер, что бы исключить шлейфы блок питания и прочее, все тоже самое.
Снималась плата, подозрительные места пропаивались, контакты чистились.
Не помогло.
Что самое главное, так себя он ведет даже просто подключенным к питанию, без подключении Сериал ата кабеля.
Можете что посоветовать куда копать ?
Может у него какая то собака на что то есть, вот его и перезапускает каждые 20 секунд. |
Питания микросхем можно и померить желательно осцилографом.
Смарт прочитать и глянуть что там за ошибки скорее всего их там будет большое количество.Там будем думать.
Скорее всего всё там гораздо печальнее-не поступают данные на плату с блинов и мозги винта делают перезапуск |
serzh.borodin.1965
| При Всём Уважении.. Носитель не Роняли? |
enig
Питания какие нашел , это 2.5 вольт , +5 вольт и -5 вольт , все в норме, по осцилу тоже. Вот незнаю 2.5 это правильное или нет, но то что ровно 2.5 думаю что такое и должно быть, от него контроллер и флешь питается с памятью.
Смарт естественно ужасный.
Диск не падал, но очень старый, лет 10 точно есть.
А так просто хочу с него инфу вытянуть, он то потихоньку ее отдает, но постаянные перезагрузки боюсь из за них его не хватит на всю инфу.
Комп новый буквально месяц назад брал, все нулевое.Винда чистая только драйвера и все.
| smart1.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
294.43 КБ |
| Просмотрено: |
75 раз(а) |
Питания все скорее всего нормальные надо их смотреть в момент перезапуска просадки\пропадания.
Найти даташит на флешку там питания должны быть описаны-это если сомневаетесь |
enig
| При перезапуске по осцилу просадок нету,а у флешки диапозон от 1.8 до 3.3 вольта. |
