модем ZYXEL OMNI 56K PCI
sailor
Сообщение #1 От 29/07/2004 13:03 цитата
встаил модем ZYXEL OMNI 56K PCI в свой ПК (Pentium II). Теперь при установлении соединения весь звук что в модеме идёт прямо на мою зв. карту и всё слышно в динамиках. Раздражает ! Зв.плата у меня тожк PCI (ES1370). Что мне сделать ? Я полазил по настройкам, но ничего не получается...
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 29/07/2004 13:39 цитата
Открой микшер (в трее на динамик кликни два раза), зайди в свойства, поставь галки на всё, что там есть, и попробуй повыключать всё, кроме wave и основного.
В свойствах Мультимедиа всё нормально? Я вот хотел, чтоб и у меня звук на колонки шёл, так пришлось кабель делать, а тебе так повезло улыбка
Если не поможет, то просто выключи звук в настройках модема.
sailor
Сообщение #3 От 29/07/2004 16:15 цитата
Ни фига не помогает. В микшере нету, и в настройках модема я тоже ничего не нашёл... где ещё можно поискать ???
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 29/07/2004 16:28 цитата
Дай в терминалке команду ATM0&w
А вообще-то Панель управления > Модемы > Свойства > Громкость динамика.
sailor
Сообщение #5 От 29/07/2004 16:42 цитата
Громкость динамика отключает только звук динамика на модеме, а в зв.карту всё равно идёт этот дурацкий скрежет...!!!!
Vazgel
Сообщение #6 От 29/07/2004 17:27 цитата
Volume control ---> Options --> Properties ---> Выбрать MIC(MODEM). Далее под пеоявившимся регулятором поставить MUTE.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 От 29/07/2004 17:38 цитата
Звук идёт даже при всём отключенном?
sailor
Сообщение #8 От 29/07/2004 18:00 цитата
Да, звук идёт даже при всё отключённом. Если, конечно, выключить "Volume Control" , (самый левый), то звук пропадает. Но пропадают все звуки абсолютно....А Mic(Modem) у меня нет такого регулятора...
Viat
Сообщение #9 От 29/07/2004 18:26 цитата
sailor, посмотри еще параметры по записи экран, что выше по восспроизведению, а ты проверь по записи
Volume control ---> Options --> Properties --->Record
k19
k19
Сообщение #10 От 29/07/2004 18:37 цитата
имхо попробуй поискать дрова другие - напрмер у акорпа- не удавалось никак отключить- в одном комплекте дров-звук шел через колонки, в другом через встроенный буззер -колонки вырубить не удалось- удалял дрова на звук модема- модем стал немым, причем дрова на сам модем имели одну и ту-же версию.
опять таки имхо viat, то что ты указал не поможет, т.к. влияет только на запись.
sailor
Сообщение #11 От 29/07/2004 19:07 цитата
модем у меня установился нормально с фирменного диска, а вот в зв. устройствах он прописался как "Unimodem аудиоустройство с полудуплексом". Посмотрел компании Microsoft. А на фирменном диске нету ничего для WinXp. Как думаете, есть что-то в сети для этого ??? Может причина в этом ?
k19
k19
Сообщение #12 От 29/07/2004 21:45 цитата
sailor, с полудуплексом никак не может быть (иначе как автоответчику работать) попробуй от w2k впиндюрить
sailor
Сообщение #13 От 29/07/2004 22:29 цитата
нет там для моего модема из w2k ничего...
k19
k19
Сообщение #14 От 29/07/2004 22:34 цитата
sailor, http://google.ru/search?hl=ru&lr=&ie=UTF-8&q=%22ZYXEL+OMNI+56K+PCI%22&as_q=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2 сюда смотрел? (неужто проблема такая уникальная?)
sailor
Сообщение #15 От 30/07/2004 10:40 цитата
Скачал я драйвер. Вообще не подходит (хотя и написано, что для Omni Zyxel). Так вот, модем устанавливается системой как Generic SoftK56, если пользоваться модемом установленным в таком виде, то нет проблем. Но ведь он же Zyxel !!! И когда устанавливаю с фирменного диска, то вот такие глюки...
Mikkey
Mikkey
Сообщение #16 От 30/07/2004 12:29 цитата
Попробуй эти:
http://omni.ru/drivers/OMNI56k_pci/V92/Windows.XP/2.01/o56kpci_wxp_v2.01.ZIP
http://omni.ru/drivers/OMNI56k_pci/V92/Windows.2000/2.01/o56kpci_w2k_v2.01.ZIP
sailor
Сообщение #17 От 30/07/2004 13:23 цитата
не видит там моего модема. говорит что не содержит инфо о моём модеме...у мен, кстати,Plus модель. есть ли разница в этом ???
Mikkey
Mikkey
Сообщение #18 От 30/07/2004 13:27 цитата
Конечно есть, сразу правильно надо было писать улыбка
http://omni.ru/drivers/OMNI56k_pci_plus/WINXP.zip
http://omni.ru/drivers/OMNI56k_pci_plus/WIN2000.zip
sailor
Сообщение #19 От 04/08/2004 07:32 цитата
Эти драйвера все те же самые что и на фирменном диске. И всё равно всё также идёт звук через колонки и регулятора громкости нет, чтобы убрать этотименно модемный звук... А в звуковых устройствах он также и прописывается как и раньше "Unimodem аудиоустройство с полудуплексом". Есть идеи ?
k19
k19
Сообщение #20 От 04/08/2004 07:45 цитата
Mikkey, Удачного отпуска!
sailor, попробуй зайти в свойства данного ""Unimodem аудиоустройство с полудуплексом" переключаем его в ""Unimodem аудиоустройство с полным дуплексом" и ставим галку в квадратик- не передавать данные через это устройсво.
Добавлено 04-08-2004 08:48
или просто вырубить аудиоустройство (если автоответчик не используется)
