модем ZYXEL OMNI 56K PCI | |
| sailor 29/07/2004 13:03 |
встаил модем ZYXEL OMNI 56K PCI в свой ПК (Pentium II). Теперь при установлении соединения весь звук что в модеме идёт прямо на мою зв. карту и всё слышно в динамиках. Раздражает ! Зв.плата у меня тожк PCI (ES1370). Что мне сделать ? Я полазил по настройкам, но ничего не получается... |
| Mikkey 29/07/2004 13:39 |
Открой микшер (в трее на динамик кликни два раза), зайди в свойства, поставь галки на всё, что там есть, и попробуй повыключать всё, кроме wave и основного.
В свойствах Мультимедиа всё нормально? Я вот хотел, чтоб и у меня звук на колонки шёл, так пришлось кабель делать, а тебе так повезло
Если не поможет, то просто выключи звук в настройках модема. |
| sailor 29/07/2004 16:15 |
Ни фига не помогает. В микшере нету, и в настройках модема я тоже ничего не нашёл... где ещё можно поискать ??? |
| Mikkey 29/07/2004 16:28 |
Дай в терминалке команду ATM0&w
А вообще-то Панель управления > Модемы > Свойства > Громкость динамика. |
| sailor 29/07/2004 16:42 |
Громкость динамика отключает только звук динамика на модеме, а в зв.карту всё равно идёт этот дурацкий скрежет...!!!! |
| Vazgel 29/07/2004 17:27 |
Volume control ---> Options --> Properties ---> Выбрать MIC(MODEM). Далее под пеоявившимся регулятором поставить MUTE. |
| Mikkey 29/07/2004 17:38 |
Звук идёт даже при всём отключенном? |
| sailor 29/07/2004 18:00 |
Да, звук идёт даже при всё отключённом. Если, конечно, выключить "Volume Control" , (самый левый), то звук пропадает. Но пропадают все звуки абсолютно....А Mic(Modem) у меня нет такого регулятора... |
| Viat 29/07/2004 18:26 |
sailor, посмотри еще параметры по записи экран, что выше по восспроизведению, а ты проверь по записи
Volume control ---> Options --> Properties --->Record |
| k19 29/07/2004 18:37 |
имхо попробуй поискать дрова другие - напрмер у акорпа- не удавалось никак отключить- в одном комплекте дров-звук шел через колонки, в другом через встроенный буззер -колонки вырубить не удалось- удалял дрова на звук модема- модем стал немым, причем дрова на сам модем имели одну и ту-же версию.
опять таки имхо viat, то что ты указал не поможет, т.к. влияет только на запись. |
| sailor 29/07/2004 19:07 |
модем у меня установился нормально с фирменного диска, а вот в зв. устройствах он прописался как "Unimodem аудиоустройство с полудуплексом". Посмотрел компании Microsoft. А на фирменном диске нету ничего для WinXp. Как думаете, есть что-то в сети для этого ??? Может причина в этом ? |
| k19 29/07/2004 21:45 |
sailor, с полудуплексом никак не может быть (иначе как автоответчику работать) попробуй от w2k впиндюрить |
| sailor 29/07/2004 22:29 |
нет там для моего модема из w2k ничего... |
| k19 29/07/2004 22:34 |
sailor, http://google.ru/search?hl=ru&lr=&ie=UTF-8&q=%22ZYXEL+OMNI+56K+PCI%22&as_q=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2 сюда смотрел? (неужто проблема такая уникальная?) |
| sailor 30/07/2004 10:40 |
Скачал я драйвер. Вообще не подходит (хотя и написано, что для Omni Zyxel). Так вот, модем устанавливается системой как Generic SoftK56, если пользоваться модемом установленным в таком виде, то нет проблем. Но ведь он же Zyxel !!! И когда устанавливаю с фирменного диска, то вот такие глюки... |
| Mikkey 30/07/2004 12:29 |
Попробуй эти:
http://omni.ru/drivers/OMNI56k_pci/V92/Windows.XP/2.01/o56kpci_wxp_v2.01.ZIP http://omni.ru/drivers/OMNI56k_pci/V92/Windows.2000/2.01/o56kpci_w2k_v2.01.ZIP |
| sailor 30/07/2004 13:23 |
не видит там моего модема. говорит что не содержит инфо о моём модеме...у мен, кстати,Plus модель. есть ли разница в этом ??? |
| Mikkey 30/07/2004 13:27 |
Конечно есть, сразу правильно надо было писать
http://omni.ru/drivers/OMNI56k_pci_plus/WINXP.zip http://omni.ru/drivers/OMNI56k_pci_plus/WIN2000.zip |
| sailor 04/08/2004 07:32 |
Эти драйвера все те же самые что и на фирменном диске. И всё равно всё также идёт звук через колонки и регулятора громкости нет, чтобы убрать этотименно модемный звук... А в звуковых устройствах он также и прописывается как и раньше "Unimodem аудиоустройство с полудуплексом". Есть идеи ? |
| k19 04/08/2004 07:45 |
Mikkey, Удачного отпуска!
sailor, попробуй зайти в свойства данного ""Unimodem аудиоустройство с полудуплексом" переключаем его в ""Unimodem аудиоустройство с полным дуплексом" и ставим галку в квадратик- не передавать данные через это устройсво. Добавлено 04-08-2004 08:48 или просто вырубить аудиоустройство (если автоответчик не используется) |
| sailor 04/08/2004 17:42 |
Нельзя переключить на полный дуплекс - нет опции, а если выделить "не передавать данные через устройства", то всё равно не помогает. Уже пробовал !!! |
| Murka 05/08/2004 02:38 |
http://modem-help.com/
Попробуй здесь чего поискать. |
| Anonymous 26/11/2004 10:25 |
Модем ZyXEL на дровах с диска работает 5 минут и срывается соединение. Что делать? |
| Santei 27/11/2004 22:58 |
sailor, Какая операционка стоит?
Добавлено 28-11-2004 00:00 дми3й, Скачай новые дрова и переустанови.Удачи ![]() |
| Michael Nicolson 28/11/2004 12:03 |
Проверь в авторане нет ли программки которая перенапрявляет звук из момеда в звуковик типа pctspk.exe
проверь запущенные процессы - нет ли левой запущенной проги Если не знаешь как зовется прога поищи в дистрибе драйверов екзешники Дело может быть в этой проге У меня PCtel стоит, убил ту прогу и убрал из авторана. Добавлено 28-11-2004 12:04 Наверняка дело в проге перенаправления звука
Проверь в авторане нет ли программки которая перенапрявляет звук из момеда в звуковик типа pctspk.exe проверь запущенные процессы - нет ли левой запущенной проги Если не знаешь как зовется прога поищи в дистрибе драйверов екзешники Дело может быть в этой проге У меня PCtel стоит, убил ту прогу и убрал из авторана. |
| Anonymous 12/12/2004 08:34 |
Агде их найти? |
| m.ix 14/12/2004 03:06 |
y zyxel Venta ZVoice подобие вентафакса где есть регулировки звука и через что его воспроизводить. |
