HELLER
| Господа, никто не подскажет диапазон температур микросхем драйвера и процессора любого более-менее современного (до 5 лет) HDD? |
| зависит от нагрузки-если до 100град то жить будет |
HELLER
Ядро процессора – ~80 градусов.
Чип драйвера – ~60 градусов.
Чип памяти – ~57 градусов.
Печатная плата – ~45–58 градусов
Гермоблок – ~ 44 градуса.
Термонаблюдение за Seagate ST3750640AS
Человек утверждает что винту нехорошо в таких режимах... Имхо вполне нормально. Что думаете ? |
neo831
| В среднем VCM\SD может греться до 80-90 градусов Цельсия. Из даташита на HA13627 - Tmax 125 C. А что беспокоит то? |
HELLER
здесь в статье человек утверждает, что винту плохо. Я несогласен - пытаюсь ему доказать обратное Даташиты найти так и не смог, к сожалению
ДОБАВЛЕНО 12/09/2008 22:29
Tmax это ведь температура перехода (junction)? Или же все таки operating ? |
neo831
Это температура, при превшении которой защитный ключ снимет питания с силовых выходов м\сх. Найди даташит на 13627 и почитай. Драйвер довольно "образцовый", обсосан до невозможного.
А по теме - поверь мне, и до человека донести надо - намного быстрее HDD откажет по иным причинам, а не из-за нагрева микросхем. Если гермоблок сам по себе греется не выше +55 - вообще нет повода бить тревогу. Т.к. критической в среднем считается температра в +65 для головок GMR - деградируют они потом быстро. |
kr379
neo831
По первой ссылке нет ни слова о температуре. Скорее наоборот "такой параметр, как температура окружающей среды, ранее считавшийся критичным, не влияет на вероятность отказа. "...
По второй ссылке - перелив из пустого в порожнее, опять таки беспредметно, и скорее только опровергает все статистики в целом, кроме того факта что выше 60 градусов - плохо. Так что ничего меня лично не смущает. К тому-же HDD надо умудриться так нагреть, что практически нереально если использовать просторные корпуса и проточную вентиляцию системника. |
gonzo
Винтокрут
По средней статистике температура гермоблока (что важнее, чем контроллера!) не должна ДОЛГОВРЕМЕННО превышать 55 С, как совершенно верно отметил neo831. При селфскане сигейту, например, при 50 С "холодно" , и он греется еще до 52 С (Step 23, по-моему).
А вообще-то, "хороший винт - холодный винт"! . ИМХО. |
neo831
Ага, а холодный винт - мертвый винт!  |
kr379
...по первой ссылке - там сказано откровеннее некуда: "При этом такой параметр, как температура окружающей среды, ранее считавшийся критичным, не влияет на вероятность отказа. Исключением являются лишь экстремально высокие температуры."
... и по второй ссылке - обсасывается статистика от гугла, для которых имхо "экстремально высокие температуры" где-то-что-то видимо >50. Потому как диапазона 45-50 уже нет, а есть один - >45. Имхо и только имхо, гугл считает что "экстремально высокие температуры" это за +50°C.
А в свете этого, высказывания типа: "Если гермоблок сам по себе греется не выше +55 - вообще нет повода бить тревогу." ...у меня лично вызывают лёгкое недоумение - кому верить то, гуглу с его статисткой в 100.000 винчей или neo831? ... с точки зрения здравого смысла вроде как и ...это, а с точки зрения "а ну его на..." дык и ...то.? ...а? Как жить? ...кому верить?
"...нет винча - нет проблем..." ((с) И.В.С.) |
neo831
| Очень трудно себе представить НАСТОЛЬКО запущенный случай, когда у среднестатистического юзера хард греется выше +55 градусов. Это уже клиническое что-то. Проточную вентиляцию корпуса никто не отменял, да и за своими вещами следить надо иногда, чтобы не допускать таких казусов. Если кто-то настолько сильно трясется за перегрев HDD - можно хоть в холодильник его запихнуть. Но помрет он все равно, и отнюдь не от нагрева. |
kr379
Увы, НЕ трудно себе представить НАСТОЛЬКО запущенный случай - "Alibaba: Температура жестких дисков 65 градусов в режиме простоя - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:98230#l "
Про холодильник - круто. ... но, имхо оптимальная темпа винча +35-40°C, что и делаю зимой-летом с точностью ±1°C, а главное - и остальным того желаю. |
neo831
На хоботах и не такое можно прочитать, главное копнуть поглубже...Если быть отчаянным ламером по жизни - можно и +80 на харде поиметь, было бы желание, да упаковка герметичная чтобы хард в нее завернуть... И вообще исходный вопрос был про температуру микросхем, а не про температуру гермоблока. И про это уже написано, равно как и про гермоблок. Если лень читать даташиты от производителей конкретных девайсов, и верить лишь хоботу - ну что-ж, сочувствую... |
shep
All, вы все и правы, и не правы одновременно. Объясню.
1. По даташитам на винчестера установлена нормальная рабочая температура до 70 градусов, на чипы не установлена (она установлена в даташитах на чипы). Я читал про сигейты.
2. Там-же установлена скорость изменения температуры во времени (термопрофиль), так вот его без принудительного охлаждения выдержать ИМХО невозможно, хотя производитель не требует прямо организации обдува или иного охлаждения.
ЗЫ. Утверждение, принятое мной на правах аксиомы - все харды со скоростью вращения пластин 7200 и более нужно обдувать принудительно. |
kr379
"...да упаковка герметичная чтобы хард в нее завернуть... И вообще исходный вопрос был про температуру микросхем, а не про температуру гермоблока." - Имхо по этой причине HELLER, к Вам сюда и обратился.
Ему понравилась это вещь и не понравилась критика в её адрес.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:1905-40#1087http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:1905-41#1101
...поэтому имхо он и обратился к Вам с целью получения достоверной информации по диапазону рабочих температур микросхем.
Хотя имхо суть проблемы не в температуре отдельных элементов электроники, а в общем температурном режиме всего винчестера. И как не странно это звучит, но получить нормальный температурном режиме всего винчестера при температуре отдельных его микросхем в +70-80 градусов, да ещё укутанного в "упаковка герметичная" (пусть и в виде радиатора с тооолстой термопокладкой) абсолютно не возможно. Именна эта категоричность суждения и не понравилась имхо HELLER.
Имхо каждый кузнец своего счастья и волен соглашаться со статистикой от гугл или нет. Она созвучна с тем, как я понимаю "нормальную" рабочую температуру винчестера и меня это радует.
shep,
"нормальная рабочая температура до 70 градусов" ---... а до какой темпы греется винчестер в Вашем компе?
"скорость изменения температуры во времени (термопрофиль)," ---...ну-да, называется "Градиент рабочей температуры". http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:1905:809#809 |
shep
kr379,
| Цитата: | | а до какой темпы греется винчестер в Вашем компе? |
Суть вопроса мне не понятна. Замечу, я не произвожу харды, и даже авторизовано их не ремонтирую. Если простое любопытство, то нужно также уточнять время года, принятое для измерений.
| shep писал: | | все харды со скоростью вращения пластин 7200 и более нужно обдувать принудительно. |
| Цитата: | | ну-да, называется "Градиент рабочей температуры |
А у SCSI Fujitsu называется "themperature deviating" - слова другие, суть... |
kr379
shep,
| Цитата: | | простое любопытство, то нужно также уточнять время года, принятое для измерений. | ---...во-во, именно - летом/зимой сколько?
| Цитата: | | все харды со скоростью вращения пластин 7200 и более нужно обдувать принудительно. | ---...а 3400, а 5200? Меня не интересуют их обороты - меня интересует, что б их температура была в заданных пределах и всё.
| Цитата: | | "themperature deviating" - слова другие, суть... | ---...Отклонение? Может быть, но имхо градиент несколько более точное название сути.
...из Википедии - градиент температуры — увеличение или уменьшение по направлению температуры... [/quote] |
neo831
kr379, А вы таки HELLERу в адвокаты нанялись? Вообще ИМХО на лицо поднятие отслужившей свое темы из ниоткуда и "ни о чем", лишь бы сказать. Go to на сайты производителей HDD читать даташиты. А заодно объясните нам, простым смертным, почему некоторые накопители в заводском цикле самотестирования принудительно "греют" себя сиком до 50 градусов и выше, очевидно считая это оптимальной температурой для прохождения тестов. |
kr379
neo831, ...всегда жалко смотреть, как в угоду прибыли и маркетинга на рынок проталкиваются плохо провереннные идеи.
| Цитата: | | почему некоторые накопители в заводском цикле самотестирования принудительно "греют" себя сиком до 50 градусов и выше, очевидно считая это оптимальной температурой для прохождения тестов. | ---...Имхо проверка на выживаемость и всё. Не, не всё - и + ожидание, что не все винчестеры потом будут эксплуатироваться гуглом в серверных с кондишиным (... и набором статистики), а какая-то часть попадёт и к Alibaba (хотя имхо, тому повезло - на хобот вышел и спросил), а сколько таких, которые воообще ничего не знают и знать не хотят? ... вот для них - "принудительно "греют" себя сиком до 50 градусов"... |
