AOpen AX4SPE-UN стартует через раз
aka_armani
aka_armani
Сообщение #1 От 07/03/2016 18:07 цитата
Материнка AOpen AX4SPE-UN получается, что стартует строго через раз.Раз включаю - не стартует, пост карта - С100,выключил кнопкой Пуск.Снова включаю кн.Пуск - все запускается пост карта - FF96.И так постоянно стартует через раз.Сброс делал, б.п подставлял, ос.переустанавливал, память, видео менял.В чем может быть проблема?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 07/03/2016 18:29 цитата
aka_armani, Без винта, как себя вдет, тоже через раз?
aka_armani
aka_armani
Сообщение #3 От 07/03/2016 18:56 цитата
попробуем)
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 07/03/2016 18:58 цитата
aka_armani писал:
попробуем)
Диагностировать надо с заведомоисправным БП, на матери оставить только проц память и видео если нет набортного.
aka_armani
aka_armani
Сообщение #5 От 07/03/2016 19:12 цитата
JohnK писал:
тоже самое
ДОБАВЛЕНО 07/03/2016 20:19
JohnK, на плате есть 3 светодиода; led1- горит постоянно,led2- не горит,led3- мигает каждую сек. led2 должен гореть?
ДОБАВЛЕНО 07/03/2016 20:38
БП ставил другой: ставил только проц., память и видео - результат тот же.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 07/03/2016 19:48 цитата
aka_armani писал:
Вот и винду не стоило переустанавливать подмигивание По ледам не скажу, не знаю для чего оне там, мат в глаза не видел такую, счас тырнет порою на предмет идентификации.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2016 21:55
Ве примерно понял, смотрите питание памяти, питание терминации, отвал севера, отвал сокета. Если сокет Т2, то лучше начать определение с него. Для определения ресетите несколько раз. Да и прежде всего выньте память и почистите ламели на ней.
aka_armani
aka_armani
Сообщение #7 От 07/03/2016 20:21 цитата
Еще раз поставил другой БП, теперь стартует после каждого нажатия Пуск, но после перезагрузки виснет каждый раз на C100, монитор молчит, хотя с этими БП запускались два других компа без проблем.Буду искать еще один БП наверное - плата или биос с заморочками какими то(
ДОБАВЛЕНО 07/03/2016 21:27
Я так понял: с перезагрузки и ресета запуска нет - запуск только через кн.Пуск получается(
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 От 07/03/2016 20:33 цитата
aka_armani, Перезагрузка и ресет - это одно и то же, кнопка так и называется Reset. Пост код С1 говорит о проблемах с памятью, БИОС ведь Авард?
aka_armani
aka_armani
Сообщение #9 От 07/03/2016 20:40 цитата
Да тут стоит Phoenix Award BIOS. Я сбросил на заводские, может что настроить нужно в биосе?
ДОБАВЛЕНО 07/03/2016 21:44
При удачной загрузке спикер пикает один короткий, тоесть тест полностью проходит получается
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 От 07/03/2016 21:04 цитата
aka_armani писал:
По большей части кроме времени и даты для диагностики ничего не надо. Если спикер пикает 1 раз, то посты пройдены.
aka_armani
aka_armani
Сообщение #11 От 13/03/2016 21:55 цитата
JohnK, Как правильно обновить или прошить биос на этой материнке без дискеты , нет флоппи.Версия биос: Phonies-Award v.6.00 PG 25\10\2003.Но я такого не нашел на оф.сайте, там только версии 1 и 2,спасибо!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #12 От 15/03/2016 17:03 цитата
aka_armani, Если мать запускается, пусть даже через раз но есть нормальный старт - для чего шить БИОС? Ищите проблему в другом месте, питание памяти смотрите, питание севера, отвал севера, терминацию. Контакты памяти почистите ластиком, переткните память в другой слот.
aka_armani
aka_armani
Сообщение #13 От 15/03/2016 20:16 цитата
JohnK,Память ставил другую и во все слоты - ничего, но другие замечания учту, спасибо).
aka_armani
aka_armani
Сообщение #14 От 19/03/2016 00:31 цитата
Проблема решилась перепрошивкой биоса, тему можно закрывать).
