ECS 755-A2: Controller error on \Device\Harddisk1\
VladCE
Сообщение #1 От 02/03/2012 09:25 цитата
Здравствуйте, все! Помогите советом, может, встречался кто с таким.
Периодически зависает компьютер, летом (когда жарко) - чаще. Если же охлаждать всю начинку большим вентилятором (18 дюймов), вроде не виснет.
В лог Винды периодически кидает сообщения типа заголовочного - "The driver detected a controller error on \Device\Harddisk1\D". Номер после харддиск* может меняться. Бывает последним сообщением перед самым зависанием. SMARTы на всех жестких дисках нулевые. Может давать аналогичное и на CD-ROM типа: "The device, \Device\CdRom0, has a bad block", когда он используется (редко).
Понял так, что "контроллер" - это Южный мост? Заменил вспухшие кондеры возле него и какие визуально обнаружил, ничего, в общем, не дало. Ну и всякая мура, конечно, пробовалась, вроде замены шлейфов, перекидывания на другой канал и т. п.
Мать: ECS 755-A2, системный винт: Мaxtor 6L080J4.
Теперь вопросы: 1) прав ли я насчет контроллер=ЮМ, или может быть отдельный чип? 2) Как это может лечиться, прожаркой ЮМ? Или установкой на него специального вентилятора? (собирался) 3) Может, его SMD-обвеска глючит? 4) Имеет ли смысл установить доп. контроллер жестких дисков на PCI карте и к нему подключить системый хард, или все равно всё пойдет через ЮМ?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 02/03/2012 09:59 цитата
VladCE, Замени все вспухшие литы на матери, а лучше вообще все, кроме мелких. Самое главное поставь новый БП. Будешь жарить мост наверняка убьешь его.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #3 От 02/03/2012 10:27 цитата
VladCE, проблемы явно в связке мать-винт, поэтому их надо указать, и желательно в теме, т.к. она оформлена не правильно!
VladCE
Сообщение #4 От 02/03/2012 10:56 цитата
JohnK писал:
JohnK, все вспухшие литы на матери уже заменил. Позже, когда разживусь нужным номиналом, могу заменить и вообще все (хотя они все под 105С). БП 100% рабочий, подкидывал другие не раз. Жарить мост не хочу, так как не хочу убивать самому.
олса
Сообщение #5 От 02/03/2012 10:58 цитата
А может проще попробовать:паста на юге менялась?
VladCE
Сообщение #6 От 02/03/2012 10:59 цитата
gonzo писал:
gonzo, винт 100% рабочий, SMART нулевой (без единой ошибки). Та же ошибка выдается и на два других моих винта, практически новых, и даже на CD-ROM (см. заголовочное сообщение). Проблема именно что в контроллере, т. е. в ЮМ, верно?
Что надо указать в теме, модель мамы и винта? Укажите, пожалуйста, я исправлю. Надо будет вскрывать коробку, а я с него сейчас пишу... Думал, что это не так важно, так как проблема явно общая (generic).
ДОБАВЛЕНО 02/03/2012 01:00
олса писал:
Никогда не трогал. Но думал об этом... Слишком хорошо радиатор там приклеен, неохота отрывать. На ощупь довольно горячий, палец еле терпит. Собираюсь поставить на него вентилятор с видюхи.. А может, проще в морг, если летом сам окончательно сдохнет.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 От 02/03/2012 11:51 цитата
VladCE, разгон есть (был)? Покажите СМАРТы винтов.
VladCE
Сообщение #8 От 02/03/2012 11:57 цитата
gonzo, не верите, значит..? Правильно... Разгона не было, вот смарт системника и двух других (на одном своп-файл).
Smart системника
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 От 02/03/2012 14:09 цитата
VladCE, системный ваш, так называемый "квакстор", это Квантум, выпущенный под ТМ(С) Макстор после слияния фирм. Как правило, если начинают сыпаться, то надежды мало на поднятие, плохо ремонтятся обычными прогами, заводской селф-скан, который может запустить РС3000 ИСА, у меня на 80-ке шел около недели недовольство, огорчение (специфика транслятора). Есть 1 реаллокейт, неизвестно. где он живет, и как прошел, возможно, что этот бэд-блок пришелся на системный файл.
Варианты:
1. Сделать образ диска, и сделать ERASE любой доступной для этого прогой. Сравнить СМАРТ до и после. Желательно, и сделать скан поверхности, сравнить до и после. Если все ОК, вернуть образ на диск и поработать, посмотреть, что вышло.
2. Найти б/у 80-ку хорошую, туда сдуплить кваку, и на ней работать, а с квакой играться по моей схеме. Если ОК, оставить как флешку, я бы систему этому винту уже не доверил.
3. Сразу забить на этот винт, купить новый, поставить систему с-нуля, и радоваться жизни! улыбка
Make Your Choice!
VladCE
Сообщение #10 От 02/03/2012 16:27 цитата
gonzo, не думаю, что тут в системнике дело. Ведь ошибки контроллера возникают на всех подключенных IDE девайсах, т. е. включая CD-ROM и два диска SATA. Думаю, это южник... говорят, на AMD это беда... и можно ли его подлечить?
Лирическое отступление: Системник этот действительно довольно курьезный. Ему уж в обед больше 10 лет улыбка и столько же разговорам об неумолимом обсыпании и что "весь макстор г..." . Было дело, он у меня нагревался и до 58-60 градусов, так что аж зависало, и начинал издавать такие страшные скрежещущие звуки, что я паниковал и кидался делать полный образ диска, считая секунды. Раз даже звонил в Макстор и жаловался, что он вибрирует заметными биениями герцевого диапазана... понятно, там тоже сразу выпали в осадок... Давно это было, много уже лет тому назад, а он все так же бьет... и ни одного бэд-блока (этот единственный появился совсем недавно, может прошлым летом, во время одного из летних зависаний). Все важные файлы с него я давно перенес, и своп-файл тоже (здорово помогло против перегрева).
Я бы давно его заменил, тем более что у меня лежат чистые терабайтники с гарантией, но на нем у меня эволюционировала довольно сложная мультизагрузочная конфигурация, ныне загрузочный раздел D:\ с MBR на С:\ ... не уверен, можно ли это легко склонировать, а переустанавливать винду и весь установленный софт - это страшный сон... Наверное, если я его выкину, то вместе со всем этим компом, который тоже давно пора менять (но меня пока устраивает).
Так что чойс будет №3бис, а вот можно ли пока его подлечить без прожига (напр. навесом доп. контроллера PCI)... для того я и открыл эту тему.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #11 От 02/03/2012 16:56 цитата
VladCE, я вам сказал по СМАРТ-ам о винтах. А то, что ЮМ глючит, или еще что-то на мамке, так и вы об этом догадывались, и JohnK намекал. Хотя СИС755 вроде не очень глючные, как некоторые нВидиа, но мало-ли что бывает?... М.б. необходим ребол, если ЮМ перегревался, или его замена. Точнее подскажут спецы по мамкам.
VladCE
Сообщение #12 От 02/03/2012 17:08 цитата
А зачем намекать, прямо что ли сказать нельзя? Взрослые вроде мужики все... Винт-то я заменю, у меня склад бывших CC-шных рыбок... А если это ЮМ и начнет зависать как из шланга, а не раз в неделю, как сейчас, я его конечно прожарю перед моргом... ну а если не ЮМ, а другой какой чип, типа PHY например? Ребол - значит морг.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #13 От 02/03/2012 18:45 цитата
VladCE, т.е. у вас еще и претензии остались? Намек=пинок мысли в нужном направлении, и даже за это надо благодарить, никто вам тут ничем не обязан! Вы замеры напряжений привели? После намеков-советов что сделали? Или надо приехать и все сделать? Вроде взрослый мужик...
VladCE
Сообщение #14 От 02/03/2012 19:08 цитата
gonzo писал:
Претензий нет, есть только благодарности улыбка Просто не понимаю, к чему эти бабские ужимки, намеки, вместо просто по-мужски сказать как есть. Какие вам желательны замеры напряжений..? Что они призваны прояснить? Намеки до меня плохо доходят... говорите прямо, а что именно я должен был сделать? Можете и приехать, буду только рад. Детсад какой-то, право дело...
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #15 От 02/03/2012 19:16 цитата
VladCE, и после этого вы ждете помощи от "баб" из "детского сада"? W-O-W Ну-ну...
VladCE
Сообщение #16 От 02/03/2012 19:18 цитата
Дорогой gonzo, я просил совета от мастеров, может, кто уже сталкивался с подобным, причем обоснованных, а не приказов типа "замени БП". Это-то мы все умеем. Я на Ваши вопросы все отвечаю, вы на мои - нет. Помогать вы не обязаны, но по-человечески везти себя мы все обязаны. Пока я так понял, что никто с подобным не встречался и понимает в этом деле не больше меня. И почему нельзя общаться по-человечески, на равных, а обязательно тянет меряться письками?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #17 От 02/03/2012 20:33 цитата
VladCE
1. я вам не "дорогой".
2. отличайте советы от приказов.
3. каждый здесь себя ведет, как хочет, но в пределах Правил.
4. что вы понимаете, это размер вашего интеллекта.
5. хотите общения на-равных, - соответствуйте уровню.
6. с письками - это не сюда, ищите другие сайты.
7. используя фразы : " к чему эти бабские ужимки", "Какие вам желательны замеры напряжений..? ", "Намеки до меня плохо доходят", "говорите прямо, а что именно я должен был сделать?", " Детсад какой-то, право дело...", вы оскорбляете участников, и показываете свою полную некомпетентность на форуме ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ_РЕМОНТНИКОВ, о чем написано на ПЕРВОЙ странице-приветствии.
Все понятно и доступно пояснил? Подумайте об этом на досуге.
VladCE
Сообщение #18 От 02/03/2012 21:01 цитата
gonzo писал:
VladCE
Ну знаете, если вы уже даже на "дорогой" обижаетесь, не говоря уж о всем прочем... пожалуй тогда нам действительно лучше дальше не общаться. А почему так, вы тоже подумайте на досуге, почему Вы считаете свою точку зрения единственно верной и центровселенской. Hint: Такое впечатление, что это не форум "профессиональных ремонтников" (и, кстати, любителей электроники, согласно первой странице), а профессиональных кидателей понтов.
С уважением и благодарностью за помощь,
Честь имею,
Владимир С. Е.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #19 От 02/03/2012 21:07 цитата
VladCE, я не обижаюсь, для общения достаточно ника. Похоже, это вы обидчив. По остальным пунктам вышеприведенного поста, похоже, вопросов нет? Вот и славно!
ЗЫ я тут не один, можете общаться легко с другими участниками, в рамках Правил.
VladCE
Сообщение #20 От 02/03/2012 21:18 цитата
gonzo писал:
Я не обидчив, а имею честь. Поэтому я вообще не люблю издевательств над любыми людьми в моем присутствии (как здесь принято), а над своей персоной как раз особо не трясусь. Может, вы считаете, что под ником с попугаем все можно, а я всегда пишу под своим настоящим именем, так как ко всем своим словам, включая интернет, отношусь серьезно (ответственно) (даст человек ответ за всяк глагол реченый всуе).
Переругиваться с Вами я не буду, так как, во-первых, уважаю Вас и благодарен за какую-никакую помощь, а во-вторых, вообще против превращения любого русского общения в свары (с чем у нас вообще беда, но это выходит за рамки данной темы).
Если же хотите называться профессиональным_ремонтником, то лучше будьте им! Под этим я имею в виду, что еще ни разу на этом форуме не получил действительно профессионального совета, т. е. больше того, что я и так уже знаю (за единственным исключением форума мониторов - там действительно профессионалы высочайшего класса). На прямые вопросы не отвечают, сообщений не читают, а уж понтов - выше крыши. Хотя этот форум еще один из лучших.
