Жесткий диск Seagate Barracuda 7200.11 нужен дамп eeprom
SERVER555
Сообщение #1 От 20/10/2015 14:13 цитата
Проблема с жестким Seagate Barracuda 7200.11 1Tb , нужен дамп на eeprom Если есть у кого нибудь скиньте плиз , очень нужно Его родная микра не читается вообще , много инфы на жесткам ...
Контролер LSI 85504A 0909T 1825717
EEPROM ST 25p40vp
Драйвер smooth 100501286
Firmware CC1H
Приключилась с ним следующее Толи от перепада напряжение , толи ребенок выключал его от сети хаотично , точно не скажу , но сейчас он стучит головой и двигатель останавливается ... Соответственно он не распознается Знаю что вопрос стал бы в проблеме не прошивки EEPROM а в косячной служебки , но сперва начал с электроники так как подозрение пало на контролер ... Инфы очень много по его восстановлению на форуме , но нет возможности подключение к терминала и навыков работы с терминалом .. Просьба не пинать сильно , в жестких слабоват ... Если есть у кого нибудь дамп с рабочего донара , поделитесь пожалуйста ..
daoman
Сообщение #2 От 20/10/2015 15:53 цитата
если стучит головой, то это с механикой проблемы. шансов поднять мало.
+ у винтов 7200.11 1Tb была глобальная проблема с мухой цц. вот у этих точно ST31000340AS, ST31000333AS.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 20/10/2015 16:34 цитата
SERVER555, Возможно вы просто не тем программатором читаете. Вам чужая прошивка не подойдет, в них индивидуальная калибровка под гермоблок. Если взять два одинаковых винта исправных, поменять платы местами, то оба работать перестанут.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #4 От 20/10/2015 17:03 цитата
Lenchik, Значит в таком случае шансов поднять диск нет, тогда как быть? хммм...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 20/10/2015 17:28 цитата
павлик 22 писал:
PC-3000 нужен.
Есть рискованный метод если топикстартер уже угробил электронику, но при его знаниях таким лучше не пользоваться.
SERVER555
Сообщение #6 От 20/10/2015 18:58 цитата
Lenchik писал:
Тритоном читаю Пока с ним проблем не было Да , возможно и PC-3000 нужен недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 20/10/2015 19:59
Lenchik писал:
павлик 22 писал:
PC-3000 нужен.
Какой метод ? Через терминал проверить этот винт на муху ?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 20/10/2015 19:38 цитата
SERVER555, Если он всё еще стучит, то вы просто не умеете работать с микросхемами памяти. С дохлой микросхемой ПЗУ диск не стучит и не крутится.
И если стучит то естественно его есть шанс поднять через терминал, при знании предмета конечно.
Ну а если уже не стучит, то значит вы завалили электронику и тут дело сложнее. Нужен исправный точно такой же диск. Его надо подключить к терминалу и к компьютеру по SATA. Остановить шпиндель через терминал и не выключая открутить плату и прикрутить его к вашей банке. Шпиндель запустить через терминал. Потом считать посекторно образ. Ни в коем случае не снимать и не ставить плату при вращении шпинделя, сразу вылетит драйвер.
При удачном раскладе процентов 80% информации извлекутся, при неудачном будет два дохлых винта.
Зря вы плату копать начали. Они очень редко дохнут, может одна на тысячу неисправных винтов, а то и меньше.
SERVER555
Сообщение #8 От 21/10/2015 09:03 цитата
Lenchik, спасибо за инфу Винт по прежнему стучит ... Буду пробовать работать терминалом
tureckiy
tureckiy
Сообщение #9 От 21/10/2015 10:40 цитата
SERVER555, обрати внимание на необычную мушку
http://people.overclockers.ru/showman/13375/Vosstanovlenie_vinchesterov_Seagate_7200_11_posle_Muhi_CC/
ДОБАВЛЕНО 21/10/2015 11:41
Lenchik, классно! я уверен, он мухастый был
