ECS 755-A2: Controller error on \Device\Harddisk1\
VladCE
02/03/2012 09:25
Здравствуйте, все! Помогите советом, может, встречался кто с таким.
Периодически зависает компьютер, летом (когда жарко) - чаще. Если же охлаждать всю начинку большим вентилятором (18 дюймов), вроде не виснет.
В лог Винды периодически кидает сообщения типа заголовочного - "The driver detected a controller error on \Device\Harddisk1\D". Номер после харддиск* может меняться. Бывает последним сообщением перед самым зависанием. SMARTы на всех жестких дисках нулевые. Может давать аналогичное и на CD-ROM типа: "The device, \Device\CdRom0, has a bad block", когда он используется (редко).
Понял так, что "контроллер" - это Южный мост? Заменил вспухшие кондеры возле него и какие визуально обнаружил, ничего, в общем, не дало. Ну и всякая мура, конечно, пробовалась, вроде замены шлейфов, перекидывания на другой канал и т. п.
Мать: ECS 755-A2, системный винт: Мaxtor 6L080J4.
Теперь вопросы: 1) прав ли я насчет контроллер=ЮМ, или может быть отдельный чип? 2) Как это может лечиться, прожаркой ЮМ? Или установкой на него специального вентилятора? (собирался) 3) Может, его SMD-обвеска глючит? 4) Имеет ли смысл установить доп. контроллер жестких дисков на PCI карте и к нему подключить системый хард, или все равно всё пойдет через ЮМ?
JohnK
02/03/2012 09:59
VladCE, Замени все вспухшие литы на матери, а лучше вообще все, кроме мелких. Самое главное поставь новый БП. Будешь жарить мост наверняка убьешь его.
gonzo
02/03/2012 10:27
VladCE, проблемы явно в связке мать-винт, поэтому их надо указать, и желательно в теме, т.к. она оформлена не правильно!
VladCE
02/03/2012 10:56
JohnK писал:
JohnK, все вспухшие литы на матери уже заменил. Позже, когда разживусь нужным номиналом, могу заменить и вообще все (хотя они все под 105С). БП 100% рабочий, подкидывал другие не раз. Жарить мост не хочу, так как не хочу убивать самому.
олса
02/03/2012 10:58
А может проще попробовать:паста на юге менялась?
VladCE
02/03/2012 10:59
gonzo писал:
gonzo, винт 100% рабочий, SMART нулевой (без единой ошибки). Та же ошибка выдается и на два других моих винта, практически новых, и даже на CD-ROM (см. заголовочное сообщение). Проблема именно что в контроллере, т. е. в ЮМ, верно?
Что надо указать в теме, модель мамы и винта? Укажите, пожалуйста, я исправлю. Надо будет вскрывать коробку, а я с него сейчас пишу... Думал, что это не так важно, так как проблема явно общая (generic).
ДОБАВЛЕНО 02/03/2012 01:00
олса писал:
Никогда не трогал. Но думал об этом... Слишком хорошо радиатор там приклеен, неохота отрывать. На ощупь довольно горячий, палец еле терпит. Собираюсь поставить на него вентилятор с видюхи.. А может, проще в морг, если летом сам окончательно сдохнет.
gonzo
02/03/2012 11:51
VladCE, разгон есть (был)? Покажите СМАРТы винтов.
VladCE
02/03/2012 11:57
gonzo, не верите, значит..? Правильно... Разгона не было, вот смарт системника и двух других (на одном своп-файл).
gonzo
02/03/2012 14:09
VladCE, системный ваш, так называемый "квакстор", это Квантум, выпущенный под ТМ(С) Макстор после слияния фирм. Как правило, если начинают сыпаться, то надежды мало на поднятие, плохо ремонтятся обычными прогами, заводской селф-скан, который может запустить РС3000 ИСА, у меня на 80-ке шел около недели недовольство, огорчение (специфика транслятора). Есть 1 реаллокейт, неизвестно. где он живет, и как прошел, возможно, что этот бэд-блок пришелся на системный файл.
Варианты:
1. Сделать образ диска, и сделать ERASE любой доступной для этого прогой. Сравнить СМАРТ до и после. Желательно, и сделать скан поверхности, сравнить до и после. Если все ОК, вернуть образ на диск и поработать, посмотреть, что вышло.
2. Найти б/у 80-ку хорошую, туда сдуплить кваку, и на ней работать, а с квакой играться по моей схеме. Если ОК, оставить как флешку, я бы систему этому винту уже не доверил.
3. Сразу забить на этот винт, купить новый, поставить систему с-нуля, и радоваться жизни! улыбка
Make Your Choice!
VladCE
02/03/2012 16:27
gonzo, не думаю, что тут в системнике дело. Ведь ошибки контроллера возникают на всех подключенных IDE девайсах, т. е. включая CD-ROM и два диска SATA. Думаю, это южник... говорят, на AMD это беда... и можно ли его подлечить?
Лирическое отступление: Системник этот действительно довольно курьезный. Ему уж в обед больше 10 лет улыбка и столько же разговорам об неумолимом обсыпании и что "весь макстор г..." . Было дело, он у меня нагревался и до 58-60 градусов, так что аж зависало, и начинал издавать такие страшные скрежещущие звуки, что я паниковал и кидался делать полный образ диска, считая секунды. Раз даже звонил в Макстор и жаловался, что он вибрирует заметными биениями герцевого диапазана... понятно, там тоже сразу выпали в осадок... Давно это было, много уже лет тому назад, а он все так же бьет... и ни одного бэд-блока (этот единственный появился совсем недавно, может прошлым летом, во время одного из летних зависаний). Все важные файлы с него я давно перенес, и своп-файл тоже (здорово помогло против перегрева).
Я бы давно его заменил, тем более что у меня лежат чистые терабайтники с гарантией, но на нем у меня эволюционировала довольно сложная мультизагрузочная конфигурация, ныне загрузочный раздел D:\ с MBR на С:\ ... не уверен, можно ли это легко склонировать, а переустанавливать винду и весь установленный софт - это страшный сон... Наверное, если я его выкину, то вместе со всем этим компом, который тоже давно пора менять (но меня пока устраивает).
Так что чойс будет №3бис, а вот можно ли пока его подлечить без прожига (напр. навесом доп. контроллера PCI)... для того я и открыл эту тему.
gonzo
02/03/2012 16:56
VladCE, я вам сказал по СМАРТ-ам о винтах. А то, что ЮМ глючит, или еще что-то на мамке, так и вы об этом догадывались, и JohnK намекал. Хотя СИС755 вроде не очень глючные, как некоторые нВидиа, но мало-ли что бывает?... М.б. необходим ребол, если ЮМ перегревался, или его замена. Точнее подскажут спецы по мамкам.
VladCE
02/03/2012 17:08
А зачем намекать, прямо что ли сказать нельзя? Взрослые вроде мужики все... Винт-то я заменю, у меня склад бывших CC-шных рыбок... А если это ЮМ и начнет зависать как из шланга, а не раз в неделю, как сейчас, я его конечно прожарю перед моргом... ну а если не ЮМ, а другой какой чип, типа PHY например? Ребол - значит морг.
gonzo
02/03/2012 18:45
VladCE, т.е. у вас еще и претензии остались? Намек=пинок мысли в нужном направлении, и даже за это надо благодарить, никто вам тут ничем не обязан! Вы замеры напряжений привели? После намеков-советов что сделали? Или надо приехать и все сделать? Вроде взрослый мужик...
VladCE
02/03/2012 19:08
gonzo писал:
Претензий нет, есть только благодарности улыбка Просто не понимаю, к чему эти бабские ужимки, намеки, вместо просто по-мужски сказать как есть. Какие вам желательны замеры напряжений..? Что они призваны прояснить? Намеки до меня плохо доходят... говорите прямо, а что именно я должен был сделать? Можете и приехать, буду только рад. Детсад какой-то, право дело...
gonzo
02/03/2012 19:16
VladCE, и после этого вы ждете помощи от "баб" из "детского сада"? W-O-W Ну-ну...
VladCE
02/03/2012 19:18
Дорогой gonzo, я просил совета от мастеров, может, кто уже сталкивался с подобным, причем обоснованных, а не приказов типа "замени БП". Это-то мы все умеем. Я на Ваши вопросы все отвечаю, вы на мои - нет. Помогать вы не обязаны, но по-человечески везти себя мы все обязаны. Пока я так понял, что никто с подобным не встречался и понимает в этом деле не больше меня. И почему нельзя общаться по-человечески, на равных, а обязательно тянет меряться письками?
gonzo
02/03/2012 20:33
VladCE
1. я вам не "дорогой".
2. отличайте советы от приказов.
3. каждый здесь себя ведет, как хочет, но в пределах Правил.
4. что вы понимаете, это размер вашего интеллекта.
5. хотите общения на-равных, - соответствуйте уровню.
6. с письками - это не сюда, ищите другие сайты.
7. используя фразы : " к чему эти бабские ужимки", "Какие вам желательны замеры напряжений..? ", "Намеки до меня плохо доходят", "говорите прямо, а что именно я должен был сделать?", " Детсад какой-то, право дело...", вы оскорбляете участников, и показываете свою полную некомпетентность на форуме ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ_РЕМОНТНИКОВ, о чем написано на ПЕРВОЙ странице-приветствии.
Все понятно и доступно пояснил? Подумайте об этом на досуге.
VladCE
02/03/2012 21:01
gonzo писал:
VladCE
Ну знаете, если вы уже даже на "дорогой" обижаетесь, не говоря уж о всем прочем... пожалуй тогда нам действительно лучше дальше не общаться. А почему так, вы тоже подумайте на досуге, почему Вы считаете свою точку зрения единственно верной и центровселенской. Hint: Такое впечатление, что это не форум "профессиональных ремонтников" (и, кстати, любителей электроники, согласно первой странице), а профессиональных кидателей понтов.
С уважением и благодарностью за помощь,
Честь имею,
Владимир С. Е.
gonzo
02/03/2012 21:07
VladCE, я не обижаюсь, для общения достаточно ника. Похоже, это вы обидчив. По остальным пунктам вышеприведенного поста, похоже, вопросов нет? Вот и славно!
ЗЫ я тут не один, можете общаться легко с другими участниками, в рамках Правил.
VladCE
02/03/2012 21:18
gonzo писал:
Я не обидчив, а имею честь. Поэтому я вообще не люблю издевательств над любыми людьми в моем присутствии (как здесь принято), а над своей персоной как раз особо не трясусь. Может, вы считаете, что под ником с попугаем все можно, а я всегда пишу под своим настоящим именем, так как ко всем своим словам, включая интернет, отношусь серьезно (ответственно) (даст человек ответ за всяк глагол реченый всуе).
Переругиваться с Вами я не буду, так как, во-первых, уважаю Вас и благодарен за какую-никакую помощь, а во-вторых, вообще против превращения любого русского общения в свары (с чем у нас вообще беда, но это выходит за рамки данной темы).
Если же хотите называться профессиональным_ремонтником, то лучше будьте им! Под этим я имею в виду, что еще ни разу на этом форуме не получил действительно профессионального совета, т. е. больше того, что я и так уже знаю (за единственным исключением форума мониторов - там действительно профессионалы высочайшего класса). На прямые вопросы не отвечают, сообщений не читают, а уж понтов - выше крыши. Хотя этот форум еще один из лучших.
gonzo
02/03/2012 21:38
VladCE, - это ваше настоящее имя? И в паспорте так? смех Моя аватарка - это не попугай, это "gonzo" из английского мульт-шоу подшучивать, дразнить , я его люблю, и мы похожи голливудская улыбка
Дорогой VladCE, я вам желаю всего доброго, и успехов! С ув. Владимир GVG.
VladCE
02/03/2012 21:47
Представьте себе, так. И свое полное имя я не скрываю, и если бы у вас тут не было гадской манеры "банить" за малейший чих, я бы и тут его вписал, как на других форумах (посерьезней, нетехнических). А так, бросать в грязь свое гордое имя перед свиньями, чтобы они, обратившись, его затоптали... нет уж, спасибо, уже ученый.
И вам всего доброго. Надеюсь, еще встретимся где-нибудь друзьями.
VladCE
10/09/2012 07:52
Тему закрываю. Как выяснилось, причина была все же в глючном диске c bad block, которые он сам почему-то не диагностировал и не ремапил. После замены по гарантии на Seagate ST31000524AS все прошло.
