AOpen AX4SPE-UN стартует через раз | |||
| aka_armani 07/03/2016 18:07 |
Материнка AOpen AX4SPE-UN получается, что стартует строго через раз.Раз включаю - не стартует, пост карта - С100,выключил кнопкой Пуск.Снова включаю кн.Пуск - все запускается пост карта - FF96.И так постоянно стартует через раз.Сброс делал, б.п подставлял, ос.переустанавливал, память, видео менял.В чем может быть проблема? |
| JohnK 07/03/2016 18:29 |
aka_armani, Без винта, как себя вдет, тоже через раз? |
| aka_armani 07/03/2016 18:56 |
попробуем) |
| JohnK 07/03/2016 18:58 |
| aka_armani 07/03/2016 19:12 |
ДОБАВЛЕНО 07/03/2016 20:19 JohnK, на плате есть 3 светодиода; led1- горит постоянно,led2- не горит,led3- мигает каждую сек. led2 должен гореть? ДОБАВЛЕНО 07/03/2016 20:38 БП ставил другой: ставил только проц., память и видео - результат тот же. |
| JohnK 07/03/2016 19:48 |
По ледам не скажу, не знаю для чего оне там, мат в глаза не видел такую, счас тырнет порою на предмет идентификации.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2016 21:55 Ве примерно понял, смотрите питание памяти, питание терминации, отвал севера, отвал сокета. Если сокет Т2, то лучше начать определение с него. Для определения ресетите несколько раз. Да и прежде всего выньте память и почистите ламели на ней. |
| aka_armani 07/03/2016 20:21 |
Еще раз поставил другой БП, теперь стартует после каждого нажатия Пуск, но после перезагрузки виснет каждый раз на C100, монитор молчит, хотя с этими БП запускались два других компа без проблем.Буду искать еще один БП наверное - плата или биос с заморочками какими то(
ДОБАВЛЕНО 07/03/2016 21:27 Я так понял: с перезагрузки и ресета запуска нет - запуск только через кн.Пуск получается( |
| JohnK 07/03/2016 20:33 |
aka_armani, Перезагрузка и ресет - это одно и то же, кнопка так и называется Reset. Пост код С1 говорит о проблемах с памятью, БИОС ведь Авард? |
| aka_armani 07/03/2016 20:40 |
Да тут стоит Phoenix Award BIOS. Я сбросил на заводские, может что настроить нужно в биосе?
ДОБАВЛЕНО 07/03/2016 21:44 При удачной загрузке спикер пикает один короткий, тоесть тест полностью проходит получается |
| JohnK 07/03/2016 21:04 |
По большей части кроме времени и даты для диагностики ничего не надо. Если спикер пикает 1 раз, то посты пройдены. |
| aka_armani 13/03/2016 21:55 |
JohnK, Как правильно обновить или прошить биос на этой материнке без дискеты , нет флоппи.Версия биос: Phonies-Award v.6.00 PG 25\10\2003.Но я такого не нашел на оф.сайте, там только версии 1 и 2,спасибо! |
| JohnK 15/03/2016 17:03 |
aka_armani, Если мать запускается, пусть даже через раз но есть нормальный старт - для чего шить БИОС? Ищите проблему в другом месте, питание памяти смотрите, питание севера, отвал севера, терминацию. Контакты памяти почистите ластиком, переткните память в другой слот. |
| aka_armani 15/03/2016 20:16 |
JohnK,Память ставил другую и во все слоты - ничего, но другие замечания учту, спасибо). |
| aka_armani 19/03/2016 00:31 |
Проблема решилась перепрошивкой биоса, тему можно закрывать). |
