Нужна прошивка на монитор моноблока ASUS ET2010AG
Alex24RW
Сообщение #1 От 20/03/2014 10:45 цитата
Всем здравствуйте. есть моноблок ASUS ET2010AG, в нем не работает монитор, т.е. грузит винду (это видно по поведению HDD-LED и звуку приветствия виндовс), но при этом экран черный, так же нет изо. в режиме монитора. сам моник управляется контроллером RTD2472D с памятью 24C16W1. есть сильное подозрение на слет именно 24С16. материнка 60-pe3emb1000-a01 но почему то под накклейкой есть еще один номерок LA-5951P Rev:1.0 больше похожий на модель, но в инете не прогугливается. В общем нужна прошивка от памяти моника 24С16, если у кого есть помогите пожалуйста )
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 21/03/2014 18:39 цитата
Вам надо мозг прошить. Какое отношение имеет микросхема памяти, в которой хранятся только настройки меню монитора (24С16), к тому, что сдохла видеокарта/видеочип? А именно на это всё указывает. Хотя возможен слёт биоса.
LA-5951P Rev:1.0... собсна вот прошивка для этой мамки.
  Asus ET2010AGT LA-5951P Rev1.0.rar  897.92 КБ  Скачано: 775 раз(а)
Alex24RW
Сообщение #3 От 24/03/2014 10:26 цитата
Ну в чем биос судить если виндовс грузится, а вот в режиме монитора вообще ни как.. ни единого признака жизни. Про память, я думал там прошивка контроллера моника (извените не очень селен) по даташиту непонятно для чего к этой МС прикручена память. Тогда остается видео, но на прогрев чип не повелся, нехотелось бы поменяв чип убедится в его невиновности. (опять же не понятки с режимом монитора)...
Да, и опять же прошивка моника где то все равно должна быть... лично прошивал (не моноблоки) мониторы, и после они оживали.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 24/03/2014 11:16 цитата
Должна быть конечно, но только прошивка мониторов сидит не в EEPROM, а во FLASH.
Что касаемо того что биос не при чём, то надо сначала прошить (с бэкапом), а потом судить.
Alex24RW
Сообщение #5 От 25/03/2014 10:00 цитата
биос прошил, результат нулевой, поведение прежнее, так же слышен звук приветствия виндовс, но нет изо (
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 25/03/2014 10:05 цитата
Я более чем уверен, что и на внешний монитор тоже изображение не поступает. А раз так - виновен видеочип.
Alex24RW
Сообщение #7 От 25/03/2014 11:20 цитата
на внешний моник выхода нет в принцепе, а было бы интересно поглядеть ) да, я тоже думаю на видео... менять пока нечем.
ankol62
ankol62
Сообщение #8 От 20/06/2014 09:12 цитата
Мона свои три копейки вставить? А подсветка работает?
semikov
Сообщение #9 От 27/02/2016 18:08 цитата
Да, работает. При подаче питания на моноблок, появляется надпись "нет сигнала". При этом на матрицу подаётся напряжение 5В ключом. После нескольких секунд это напряжение пропадает на выходе ключа, хотя на базе есть 4,23В.
DENVER(3D)
Сообщение #10 От 04/04/2017 11:04 цитата
У меня такая же проблема, как решили то???
Роман Гордеев
Сообщение #11 От 04/04/2017 11:30 цитата
дискретное видео там уложили скорее, Radeon HD 5470 вроде там, как раз по срокам пора...
