Нужна прошивка на монитор моноблока ASUS ET2010AG
Alex24RW
20/03/2014 10:45
Всем здравствуйте. есть моноблок ASUS ET2010AG, в нем не работает монитор, т.е. грузит винду (это видно по поведению HDD-LED и звуку приветствия виндовс), но при этом экран черный, так же нет изо. в режиме монитора. сам моник управляется контроллером RTD2472D с памятью 24C16W1. есть сильное подозрение на слет именно 24С16. материнка 60-pe3emb1000-a01 но почему то под накклейкой есть еще один номерок LA-5951P Rev:1.0 больше похожий на модель, но в инете не прогугливается. В общем нужна прошивка от памяти моника 24С16, если у кого есть помогите пожалуйста )
Morlock
21/03/2014 18:39
Вам надо мозг прошить. Какое отношение имеет микросхема памяти, в которой хранятся только настройки меню монитора (24С16), к тому, что сдохла видеокарта/видеочип? А именно на это всё указывает. Хотя возможен слёт биоса.
LA-5951P Rev:1.0... собсна вот прошивка для этой мамки.
Alex24RW
24/03/2014 10:26
Ну в чем биос судить если виндовс грузится, а вот в режиме монитора вообще ни как.. ни единого признака жизни. Про память, я думал там прошивка контроллера моника (извените не очень селен) по даташиту непонятно для чего к этой МС прикручена память. Тогда остается видео, но на прогрев чип не повелся, нехотелось бы поменяв чип убедится в его невиновности. (опять же не понятки с режимом монитора)...
Да, и опять же прошивка моника где то все равно должна быть... лично прошивал (не моноблоки) мониторы, и после они оживали.
Morlock
24/03/2014 11:16
Должна быть конечно, но только прошивка мониторов сидит не в EEPROM, а во FLASH.
Что касаемо того что биос не при чём, то надо сначала прошить (с бэкапом), а потом судить.
Alex24RW
25/03/2014 10:00
биос прошил, результат нулевой, поведение прежнее, так же слышен звук приветствия виндовс, но нет изо (
Morlock
25/03/2014 10:05
Я более чем уверен, что и на внешний монитор тоже изображение не поступает. А раз так - виновен видеочип.
Alex24RW
25/03/2014 11:20
на внешний моник выхода нет в принцепе, а было бы интересно поглядеть ) да, я тоже думаю на видео... менять пока нечем.
ankol62
20/06/2014 09:12
Мона свои три копейки вставить? А подсветка работает?
semikov
27/02/2016 18:08
Да, работает. При подаче питания на моноблок, появляется надпись "нет сигнала". При этом на матрицу подаётся напряжение 5В ключом. После нескольких секунд это напряжение пропадает на выходе ключа, хотя на базе есть 4,23В.
DENVER(3D)
04/04/2017 11:04
У меня такая же проблема, как решили то???
Роман Гордеев
04/04/2017 11:30
дискретное видео там уложили скорее, Radeon HD 5470 вроде там, как раз по срокам пора...
