pirania
| Здравствуйте, уважаемые. Имеем плату GA-945P-S3. Питание на процессор есть, питание на ДДР2 1-й конт. 0,86в, 64-й конт. 1,8в. Посткарта пишет "нет кодов". Питание 3,3в на микросхему MX25L4005A2C БИОС поступает- она неисправна. Снял такую же со сходной платы GA-945PL-S3. Та все считывает и записывает и хранит нормально. В ней обычный бинарный файл, который можно прошить программатором. А на гигабайтовском сайте прошивок в бинарном виде нет, есть сборки для прошивки через флоп или загрузочную флешку. Как их прреобразовать в бинарник, чтобы и свой комп не прошить? Или поставить микросхемку без прошивки, разница м/у платами невелика. Лишь бы плата завелась и вышла на флоп. А там обычным путем. Так можно? |
павлик 22
Сам себе на уме
pirania, а ревизия платы какая? И к чему так изгаляться, там всё просто.
pirania
| Ревизия платы первая, плата молчит, как рыба об лед. и флешка неисправна, программатором не определяется, не считывается и не записывается. Так изгаляться, потому что она на этих гигабайтах smd MX25L4005A2C впаяна. Хотсвапом, как раньше прошить не выйдет. Прошить электрически исправную имс с бросовой платы немного другого типа пробовал программатором. Распаковывал, конечно. Выходит так- 945ps3.f3. Если эту 945ps3.f3 распаковать еще раз, то выходит 945ps3.bin. Но этот долбанный bin сильно не такой.... Вначале на флэшке идет повествование, что биос от самого Award, его тип, дата и т.д. А в этом повествования ближе к концу файла. В общем, все это заготовки, которую гигабайтовский прошивальщик укладывает в плату по своим алгоритмам, но у меня исправная плата немного другого типа, да и смысл ее курочить? |
Lenchik
| pirania, Распаковывать надо только один раз. Прошивку скачать на сайте производителя. |
pirania
| Lenchik писал: | | pirania, Распаковывать надо только один раз. Прошивку скачать на сайте производителя. |
Ее и скачал 945ps3.f3.... Не хавает ее программатор TL866... |
павлик 22
Сам себе на уме
| pirania, переименуй в то что понимает твой программатор, к примеру 945ps3.bin |
