Maksimov
Решено.
Мучаюсь двое суток, звука нет.
Подарили матплату Не звука Мат плата ASUS M5A99FX PRO R2.0
Так-то монстр, но звука нет.
То есть виндосв7 (64бит) показывает что драйвера у звуковой карты стоят
и индикатор дёргается справа внизу (рядом часы) когда песня играет КМ-плеером.
Диспетчер Реалтек видит и всплывает окно когда штекер вынимаю и вставляю
Контакты разъёмов пропаял на матплате, БИОС обновил, поставил драйвера видеокарты и аудио Реалтек, в БИОСе менял настройки.
Контроллер определяется, но звука нет.
Диспетчер Реалтек не позволяет отключить определение переднего гнезда звука, нет такой уставки.
Иногда вылезает надпись, хотя штекер динамиков воткнут : Вы видите пустую страницу поскольку к системе не подключены аудиоустройства Для активации GUI подключите к системе аудиоустройство.
После перектыка штекера определяется, но звука нет.
Подскажите то знает. Кто не знает не гадайте, не угадаете.
| .PNG |
| Описание: |
| Размер файла: |
553.91 КБ |
| Просмотрено: |
102 раз(а) |
gnom69
Открыть boardview и найти проблемный участок - на пример ключ пробитый , который вывод звука блокирует , или элемент снесённый.
Установить внешнюю карту будет проще. |
Maksimov
| gnom69 писал: | | Установить внешнюю карту будет проще. |
Спасибо. Буду искать.
Какую внешнюю звуковую карту посоветуете?
Желательно дешёвую.
Будет ли работать древняя карта?
звуковушкa PCI нa чипе Crystal СS4620-сm |
gnom69
| Дак там важно чтобы семёрку драйвера поддерживали. |
| Ну так можно усб шную купить они самые дешёвые сейчас и драйвера точно будут |
Maksimov
| n max писал: | | Ну так можно усб шную купить они самые дешёвые сейчас и драйвера точно будут |
Спасибо, ВЫ настоящие ремонтники!
Я купил USB звуковую карту за 200р, драйвера сами установил Виндовс7, и заработало.
Звук появился. А то думал что Мат.пату выкидывать.
А теперь пусть работает, пока полностью не выгорит. |
Maksimov
| gnom69 писал: | Открыть boardview и найти проблемный участок - на пример ключ пробитый , который вывод звука блокирует , или элемент снесённый.
Схему я нашёл:
https://archive.espec.ws/section44/file36049.html
Помогите определить неисправность программой BoardViewer.
Вводная: Нет звука по всем 4-м выходам Джек 3,5мм.
Есть звук через USB звуковую карту. |
gnom69
| Maksimov, Питание +5 v на 25 и 38 ноге ALS892 проверь. |
Maksimov
| gnom69 писал: | | Maksimov, Питание +5 v на 25 и 38 ноге ALS892 проверь. |
Проверил, есть около 5 вольт на 25 и 38 ноге ALS892 Реалтек, погрешность на тестер.
Другая проблема. Купил процессор
FX-8320E (FD832EWMW8KHK, 3.2GHz, 8C, 95W,rev.C0,AM3+)
Обновил Биос 2501.
Не работает процессор. Не знаю в чём дело.
Продавец уверяет что рабочий процессор
FX-8320E (FD832EWMW8KHK, 3.2GHz, 8C, 95W,rev.C0,AM3+) Биос 2501 |
Перемычкой обнулить биос на всяк случай.Должен работать.
На него оператива надо частотой 1833. |
Maksimov
| n max писал: | Перемычкой обнулить биос на всяк случай.Должен работать.
Спасибо. Конечно я этого не знал.
Обратно отправил продавцу с уценкой 300р за пересылку чтобы он не платил.
Да сам 200р. заплатил за пересылку.
Дорого мне наука даётся. |
| Плата его поддерживает так что работать он должен.Только что такой процик кушает электричество не слабо+теплоотвод надо на него минимум на 6 трубок.греется он не слабо.У самого был 8350-лет 10 назад тянул все,сча уже устарел для современных реалий.Т.е если сидеть в инете с компа то он вам не надо-для игр ещё сойдет. |
Maksimov
n max, Спасибо за подсказки, Вы хорошо понимаете в процессорах, а я редко сталкиваюсь.
Только ОЗУ у меня нет на 1866 мГц, вот и не работает процессор.
Осмелюсь поправить.
FX-8320E - буква Е - значит Экономичный, то есть кушает 95 Ватт.
FX-8320 - без буквы - не экономичный, то есть жрёт 125 Ватт, как и FX- 8350 берёт 125 Ватт.
Я как раз и искал не более 95 Ватт, хорошие они,
на другом компе есть у меня FX- 6300, его и не видно не слышно.
https://www.cpu-upgrade.com/mb-ASUS/M5A99FX_PRO_R2.0.html |
Тут можно без оперативы включить если запищит значит так оно и есть проц рабочий оператива не катит.
Свой я разгонял до 4.5-4.7 по частоте так что жрал он больше 125-блок питания 400ватт умирал за пару часов(чинил его 2 раза)если играть,потом купил на 600 тот выдерживал.
8320 больше по производительности на 35?% чем 6300.Я ж писал для игр можно ставить 8320 а так смысла не вижу. |
Maksimov
| n max писал: | | На него оператива надо частотой 1833. |
Извиняюсь, я опять не понял?
Паспорт процессора: FX-8320E Supported memory: DDR3-1866
Это значит для процессора FX-8320E надо память с чистотой ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО только 1866 мгц?
Или НЕ БОЛЕЕ 1866 мгц? То есть ДО 1866 мгц? А не ИМЕННО 1866 мгц?
То есть с памятью 1666 или 1333 этот процессор дохлый совсем?
https://www.cpu-upgrade.com/CPUs/AMD/FX-Series/FX-8320E.html
Так не сходится у меня в голове.
У меня на другом компьютере память 1666мГц, процессор FX-6300, тоже Supported memory: DDR3-1866
НО ВЕДЬ РАБОТАЕТ ! Я и не задумывался об этих данных.
Тогда какой процессор надо для мат платы ASUS M5A99FX PRO R2.0, если она поддерживает Максимальная частота памяти 2133 МГц Максимальный объем памяти 32 ГБ ?
У меня работал на 1666 но экран смерти ловил в играх правда не на всех,после замены на 1866(те что с радиатором) стало совсем хорошо.Если сидеть в инете то этот глюк не выскакивал.Мне такая система нужна была для разблокировки телефонов от оператора методом бутфорса-тогда народ на ебее брал телефоны по дешёвке,а они были залочены на операторов сотовой связи сша и наши симки не кушали.Планки ддр 3 выпускались максимум 8 гигов,в плате 4 слота оперативы так что больше 32 ни как не поставить.
Были серверные ддр 3 по 16гигов на планку.но с ними чего то проц не хотел стартовать-пробовал,ну и ценник на них тогда был очень приличный. |
gnom69
| FX-8320E поддерживает тип памяти DDR3 с максимальным объемом 128 ГБ и двумя каналами, что позволяет использовать оперативную память с частотой 1333/1600/1866 МГц. |
Maksimov
Страхи позади. Купил с рук FX-8370E (FD837EWMW8KHK, 3.3GHz, 8C, L3:8M, 95W, rev.C0, AM3+)
Сразу включилась, и ей дела нет там сколько частота у оперативной памяти.
И в БИОСЕе определилась и Виндовс7 запустился.
Значит другая что раньше купил была неисправная, но продавец уверял что на матплате PCI-E слот сломался.
Вот почему не все здесь на Мониторе спрашивают у спецов что к чему?
И меня путают, и он сам тормозит, и опять камень продаст такому наивному как я.
Спасибо что часть денег вернул.
Ну и я не пожадничал, и оплатил обе пересылки туда и обратно, и ещё налог 7% Авите с 2-х продаж.
Так что вывод: процессоры тоже горят ярким пламенем.
Решено второй раз!
Спасибо ремонтники! |
