Нет звука Мат плата ASUS M5A99FX PRO R2.0
Maksimov
11/10/2025 20:22
Решено.
Мучаюсь двое суток, звука нет.
Подарили матплату Не звука Мат плата ASUS M5A99FX PRO R2.0
Так-то монстр, но звука нет.
То есть виндосв7 (64бит) показывает что драйвера у звуковой карты стоят
и индикатор дёргается справа внизу (рядом часы) когда песня играет КМ-плеером.
Диспетчер Реалтек видит и всплывает окно когда штекер вынимаю и вставляю
Контакты разъёмов пропаял на матплате, БИОС обновил, поставил драйвера видеокарты и аудио Реалтек, в БИОСе менял настройки.
Контроллер определяется, но звука нет.
Диспетчер Реалтек не позволяет отключить определение переднего гнезда звука, нет такой уставки.
Иногда вылезает надпись, хотя штекер динамиков воткнут : Вы видите пустую страницу поскольку к системе не подключены аудиоустройства Для активации GUI подключите к системе аудиоустройство.
После перектыка штекера определяется, но звука нет.
Подскажите то знает. Кто не знает не гадайте, не угадаете.
gnom69
12/10/2025 11:55
Открыть boardview и найти проблемный участок - на пример ключ пробитый , который вывод звука блокирует , или элемент снесённый.
Установить внешнюю карту будет проще.
Maksimov
12/10/2025 16:50
gnom69 писал:
Спасибо. Буду искать.
Какую внешнюю звуковую карту посоветуете?
Желательно дешёвую.
Будет ли работать древняя карта?
звуковушкa PCI нa чипе Crystal СS4620-сm
gnom69
12/10/2025 17:16
Дак там важно чтобы семёрку драйвера поддерживали.
Ну так можно усб шную купить они самые дешёвые сейчас и драйвера точно будут
Maksimov
14/10/2025 00:40
gnom69 писал:
n max писал:
Спасибо, ВЫ настоящие ремонтники!
Я купил USB звуковую карту за 200р, драйвера сами установил Виндовс7, и заработало.
Звук появился. А то думал что Мат.пату выкидывать.
А теперь пусть работает, пока полностью не выгорит.
Maksimov
21/10/2025 00:19
gnom69 писал:
Схему я нашёл:
https://archive.espec.ws/section44/file36049.html
Помогите определить неисправность программой BoardViewer.
Вводная: Нет звука по всем 4-м выходам Джек 3,5мм.
Есть звук через USB звуковую карту.
gnom69
21/10/2025 12:57
Maksimov, Питание +5 v на 25 и 38 ноге ALS892 проверь.
Maksimov
22/10/2025 00:03
gnom69 писал:
Проверил, есть около 5 вольт на 25 и 38 ноге ALS892 Реалтек, погрешность на тестер.
Другая проблема. Купил процессор
FX-8320E (FD832EWMW8KHK, 3.2GHz, 8C, 95W,rev.C0,AM3+)
Обновил Биос 2501.
Не работает процессор. Не знаю в чём дело.
Продавец уверяет что рабочий процессор
FX-8320E (FD832EWMW8KHK, 3.2GHz, 8C, 95W,rev.C0,AM3+) Биос 2501
Перемычкой обнулить биос на всяк случай.Должен работать.
На него оператива надо частотой 1833.
Maksimov
22/10/2025 18:06
n max писал:
Спасибо. Конечно я этого не знал.
Обратно отправил продавцу с уценкой 300р за пересылку чтобы он не платил.
Да сам 200р. заплатил за пересылку.
Дорого мне наука даётся.
Плата его поддерживает так что работать он должен.Только что такой процик кушает электричество не слабо+теплоотвод надо на него минимум на 6 трубок.греется он не слабо.У самого был 8350-лет 10 назад тянул все,сча уже устарел для современных реалий.Т.е если сидеть в инете с компа то он вам не надо-для игр ещё сойдет.
Maksimov
22/10/2025 21:19
n max, Спасибо за подсказки, Вы хорошо понимаете в процессорах, а я редко сталкиваюсь.
Только ОЗУ у меня нет на 1866 мГц, вот и не работает процессор.
Осмелюсь поправить.
FX-8320E - буква Е - значит Экономичный, то есть кушает 95 Ватт.
FX-8320 - без буквы - не экономичный, то есть жрёт 125 Ватт, как и FX- 8350 берёт 125 Ватт.
Я как раз и искал не более 95 Ватт, хорошие они,
на другом компе есть у меня FX- 6300, его и не видно не слышно.
https://www.cpu-upgrade.com/mb-ASUS/M5A99FX_PRO_R2.0.html
Тут можно без оперативы включить если запищит значит так оно и есть проц рабочий оператива не катит.
Свой я разгонял до 4.5-4.7 по частоте так что жрал он больше 125-блок питания 400ватт умирал за пару часов(чинил его 2 раза)если играть,потом купил на 600 тот выдерживал.
8320 больше по производительности на 35?% чем 6300.Я ж писал для игр можно ставить 8320 а так смысла не вижу.
Maksimov
23/10/2025 00:28
n max писал:
Извиняюсь, я опять не понял?
Паспорт процессора: FX-8320E Supported memory: DDR3-1866
Это значит для процессора FX-8320E надо память с чистотой ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО только 1866 мгц?
Или НЕ БОЛЕЕ 1866 мгц? То есть ДО 1866 мгц? А не ИМЕННО 1866 мгц?
То есть с памятью 1666 или 1333 этот процессор дохлый совсем?
https://www.cpu-upgrade.com/CPUs/AMD/FX-Series/FX-8320E.html
Так не сходится у меня в голове.
У меня на другом компьютере память 1666мГц, процессор FX-6300, тоже Supported memory: DDR3-1866
НО ВЕДЬ РАБОТАЕТ ! Я и не задумывался об этих данных.
Тогда какой процессор надо для мат платы ASUS M5A99FX PRO R2.0, если она поддерживает Максимальная частота памяти 2133 МГц Максимальный объем памяти 32 ГБ ?
У меня работал на 1666 но экран смерти ловил в играх правда не на всех,после замены на 1866(те что с радиатором) стало совсем хорошо.Если сидеть в инете то этот глюк не выскакивал.Мне такая система нужна была для разблокировки телефонов от оператора методом бутфорса-тогда народ на ебее брал телефоны по дешёвке,а они были залочены на операторов сотовой связи сша и наши симки не кушали.Планки ддр 3 выпускались максимум 8 гигов,в плате 4 слота оперативы так что больше 32 ни как не поставить.
Были серверные ддр 3 по 16гигов на планку.но с ними чего то проц не хотел стартовать-пробовал,ну и ценник на них тогда был очень приличный.
gnom69
23/10/2025 07:22
FX-8320E поддерживает тип памяти DDR3 с максимальным объемом 128 ГБ и двумя каналами, что позволяет использовать оперативную память с частотой 1333/1600/1866 МГц.
Maksimov
24/10/2025 03:04
Страхи позади. Купил с рук FX-8370E (FD837EWMW8KHK, 3.3GHz, 8C, L3:8M, 95W, rev.C0, AM3+)
Сразу включилась, и ей дела нет там сколько частота у оперативной памяти.
И в БИОСЕе определилась и Виндовс7 запустился.
Значит другая что раньше купил была неисправная, но продавец уверял что на матплате PCI-E слот сломался.
Вот почему не все здесь на Мониторе спрашивают у спецов что к чему?
И меня путают, и он сам тормозит, и опять камень продаст такому наивному как я.
Спасибо что часть денег вернул.
Ну и я не пожадничал, и оплатил обе пересылки туда и обратно, и ещё налог 7% Авите с 2-х продаж.
Так что вывод: процессоры тоже горят ярким пламенем.
Решено второй раз!
Спасибо ремонтники!
