foxconn 945p7ae пропало видео
Виктор1608
Сообщение #1 От 27/06/2014 20:33 цитата
здравствуйте, помогите решить проблему: при переустановке виндовса пропало видео, пробовал заменить видеокарту на 100% рабочую- то же самое, мать стартует но нет изображения с видеокарты. начинка: мать-
foxconn 945p7ae, проц- intel core 2duo 1.8 ghz/2m/800/06, видео asus 256mb, 128bit, оперативка: 2gb 800 одной планкой, блок на 300ватт.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #2 От 27/06/2014 20:58 цитата
Пропало в Windows или вообще пропало?
BIOS при запуске отображает?
Виктор1608
Сообщение #3 От 27/06/2014 21:08 цитата
пропало вообще, не отображает ничего,
Сергей92
Сергей92
Сообщение #4 От 27/06/2014 21:30 цитата
а сигналы биос подаёт?
Виктор1608
Сообщение #5 От 27/06/2014 21:57 цитата
в смысле? просто пикает 1 раз
Сообщение #6 От 27/06/2014 22:10 цитата
На монике кнопку вкл нажимали?
Виктор1608
Сообщение #7 От 27/06/2014 22:29 цитата
да, нажимал, и моник подключал другой(думал какая то не совместимость
ДОБАВЛЕНО 27/06/2014 23:31
забыл сказать: проблемы начались при переустановке виндовса, сначала по среди установки тупо перезагружался комп, потом вообще видео пропало
Сергей92
Сергей92
Сообщение #8 От 27/06/2014 22:54 цитата
подкинь другую оперативу или воткни эту планку в другой слот если не поможет - посткарта тебе в помощь............
Сообщение #9 От 27/06/2014 23:06 цитата
сначала бы сбросить батарейку,может из-за глюка прописалось туда абы чего и нет запуска потом уже лезть глубже
Виктор1608
Сообщение #10 От 27/06/2014 23:16 цитата
батарейку передергивал, тот же результат, что такое посткарта? где ее взять?
Сообщение #11 От 28/06/2014 01:32 цитата
эта такая хреновина с двумя индикаторами вставляется в писиай слот.Стоит баксов 5 в местном радиомагазине
Виктор1608
Сообщение #12 От 28/06/2014 06:35 цитата
попробую сегодня поискать в магазине
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 От 28/06/2014 12:29 цитата
В каком? Продуктовом?
Один пик означает что пост пройден, а значит что все девайсы исправны. Видео может не быть по причине криворукого выдёргивания шнурка.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 От 28/06/2014 13:02 цитата
http://www.youtube.com/watch?v=kSNZSfwtoKE
Сообщение #15 От 28/06/2014 16:10 цитата
Morlock писал:
В современных видюхах 2 партубка,один бывало зашибали но что бы оба это надо постараться.В платах с интегрированным видео может при отвале psi-ex инициализировать внутреннюю тогда пик и будет,а картинки нет.Тем более автор видео подкидывал.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 От 28/06/2014 17:13 цитата
После переустановки винды такого не бывает. Никогда.
Сообщение #17 От 28/06/2014 19:17 цитата
Не бывает только счастливое стечение обстоятельств или автор темнит
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #18 От 28/06/2014 19:34 цитата
n max писал:
Вот и я талдычу про совпадение.
Не прослеживается причинно-следственная связь.
Ладно если бы допустим без дров, только в VGA режиме работало.
А как тогда винда ставилась без видео? На ощупь штоле?
Сообщение #19 От 28/06/2014 20:16 цитата
http://monitor.espec.ws/section5/topic192428p20.html
тут было подобное только материнка не дружила с видео
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #20 От 28/06/2014 22:46 цитата
Виктор1608 писал:
... а если понадобится паяльная станция, опять в магазин? гы-гы
