foxconn 945p7ae пропало видео
Виктор1608
27/06/2014 20:33
здравствуйте, помогите решить проблему: при переустановке виндовса пропало видео, пробовал заменить видеокарту на 100% рабочую- то же самое, мать стартует но нет изображения с видеокарты. начинка: мать-
foxconn 945p7ae, проц- intel core 2duo 1.8 ghz/2m/800/06, видео asus 256mb, 128bit, оперативка: 2gb 800 одной планкой, блок на 300ватт.
igor.phoenix
27/06/2014 20:58
Пропало в Windows или вообще пропало?
BIOS при запуске отображает?
Виктор1608
27/06/2014 21:08
пропало вообще, не отображает ничего,
Сергей92
27/06/2014 21:30
а сигналы биос подаёт?
Виктор1608
27/06/2014 21:57
в смысле? просто пикает 1 раз
На монике кнопку вкл нажимали?
Виктор1608
27/06/2014 22:29
да, нажимал, и моник подключал другой(думал какая то не совместимость
ДОБАВЛЕНО 27/06/2014 23:31
забыл сказать: проблемы начались при переустановке виндовса, сначала по среди установки тупо перезагружался комп, потом вообще видео пропало
Сергей92
27/06/2014 22:54
подкинь другую оперативу или воткни эту планку в другой слот если не поможет - посткарта тебе в помощь............
сначала бы сбросить батарейку,может из-за глюка прописалось туда абы чего и нет запуска потом уже лезть глубже
Виктор1608
27/06/2014 23:16
батарейку передергивал, тот же результат, что такое посткарта? где ее взять?
эта такая хреновина с двумя индикаторами вставляется в писиай слот.Стоит баксов 5 в местном радиомагазине
Виктор1608
28/06/2014 06:35
попробую сегодня поискать в магазине
Morlock
28/06/2014 12:29
В каком? Продуктовом?
Один пик означает что пост пройден, а значит что все девайсы исправны. Видео может не быть по причине криворукого выдёргивания шнурка.
Lenchik
28/06/2014 13:02
http://www.youtube.com/watch?v=kSNZSfwtoKE
Morlock писал:
В современных видюхах 2 партубка,один бывало зашибали но что бы оба это надо постараться.В платах с интегрированным видео может при отвале psi-ex инициализировать внутреннюю тогда пик и будет,а картинки нет.Тем более автор видео подкидывал.
Morlock
28/06/2014 17:13
После переустановки винды такого не бывает. Никогда.
Не бывает только счастливое стечение обстоятельств или автор темнит
Morlock
28/06/2014 19:34
n max писал:
Вот и я талдычу про совпадение.
Не прослеживается причинно-следственная связь.
Ладно если бы допустим без дров, только в VGA режиме работало.
А как тогда винда ставилась без видео? На ощупь штоле?
http://monitor.espec.ws/section5/topic192428p20.html
тут было подобное только материнка не дружила с видео
igor.phoenix
28/06/2014 22:46
Виктор1608 писал:
... а если понадобится паяльная станция, опять в магазин? гы-гы
Есть и такое в магазине в чём проблема?Только стоит ли при цене платы 30-50 долл сша?
Morlock
29/06/2014 15:06
n max писал:
Честно говоря - и близко нету.
Бывает действительно что не дружит.
Помню была нетипичная GF8600, которая не на каждой мамке работала, но если начинала работать, то без глюков и прочего.
Но в данном случае нет видео вообще, как такового.
Виктор1608
30/06/2014 20:02
если кто не знает, то есть магазины специализированные по компьютерной атрибутике, а паяльная станция у меня и так есть. только в магазине сказали, что ждать эту post card нужно неделю, а у них есть на данный момент какая то без, выражаясь дословно, кодов определения.
Если это дешёвый вариант с двумя цифрами то можно брать,коды расшифровать можно на сайте производителя биоса ничего страшного в этом нет
Виктор1608
30/06/2014 21:20
а вообще стоит ли связываться? ведь после диагностики еще потребуется ремонт, а карта стоит 10 баксов
Morlock
30/06/2014 21:30
Купите Б/У исправную мать за 20$ и не морочьте голову.
P.S. Чиса пасареть - можно фото вашей паяльной станции? улыбка
igor.phoenix
30/06/2014 22:02
Виктор1608 писал:
а вообще стоит ли связываться? ведь после диагностики еще потребуется ремонт...
Вот о том и речь... подшучивать, дразнить
Виктор1608
30/06/2014 22:33
на счет станции смогу скинуть фотки только в четверг, т.к. у меня интернет только на работе( местопроживания не позволяет подключить), следующая смена будет в четверг
ДОБАВЛЕНО 30/06/2014 23:34
а мать я уже другую купил, просто эту жалко
Morlock
01/07/2014 00:17
Ага - тогда разберём сиуацию, так сказать с самого начала.
Если я правильно понял то произошло в следующем порядке:
По какой-то причине надо было перебить ОСь.
В процессе установки система начала дурковать и после ребута пропало видео?
Так?
Тогда всё правильно - никакого отношения к самой установке ОСи эта неисправность не имеет.
Я более чем уверен что сдох СМ, который в частности отвечает за PCI-E а так-же всё прочее что связано с видлом и не только.
При условии что у вас есть паяльная станция, не вижу особых проблем с началом ремонта сего девайса:
ищем в схронах среди трупов или поломатых матерей схожую (в смысле чтобы там стоял такой же СМ) мамку, осознаём что дефект не связан с СМ (ну типа там замятый сокет или дохлые мосфеты проца, или дырка в ЮГе после грозы или ещё какая хрень, не связанная с СМ), снимаем на свинце СМ, реболлим и ставим на место вашего Intel 82945P подшучивать, дразнить
Далее смотрим как оно себя ведёт.
В принципе снять-отреболлить-посадить, занимает не более получаса, при условии наличия трафаретов, шаров и ИК станции. голливудская улыбка
Виктор1608
01/07/2014 06:11
я не совссем разбираюсь в сокращениях, см- это северный мост?
""""" В принципе снять-отреболлить-посадить, занимает не более получаса, при условии наличия трафаретов, шаров и ИК станции. голливудская улыбка""""" как это перевести на читабельный язык? что такое трафареты и шары, где их взять, что с ними делать? станция то есть, но я только пробую ей пользоваться, учится ведь никогда не поздно улыбка
Morlock
01/07/2014 09:11
Вы чё издеваетесь? На каком ещё языке вам написать? Могу на украинском или английском.
СМ он другим не бывает, если речь про мать.
Про шары, трафарет и реболл... Я думаю не стоит вам заниматься ремонтом этой матери. Вообще.
Вы хоть понимаете что такое BGA чип и как он контачит с платой, да и вообще технология его посадки? Термопрофиль, свинец/бессвинец, оптимальная технология, инструментарий?
Без вкладывания со старта порядка 250-300$ на мало-мальские инструменты и всё такое ни о каком ремонте матерей снять/посадить и речи не может идти.
Вы тут жалуетесь что посткарта стоит аж 10 баксов, что уж говорить о ИКшке, которая в базарный день стоит от 500$ самая простейшая, на каком нить китайском за 20$ полу-ПИДе.
Виктор1608 писал:
Станция должна быть ИК.
Или как минимум нижний подогрев с термоконтролем.
Если вы называете паяльной станцией термодуйки, типа Lukey 852, то я вас разочарую - это не станция, в том понимании, что необходимо.
С помощью данных термодуек можно снимать и садить SMD компоненты и мелки микрушечки, типа мульта.
Для качественного монтажа BGA чипов нужна ИК станция, по возможности автомат.
