DR.Technic
Доброго времени суток, форумчанам, подскажите может кто знает, заранее прошу прощения если такая тема уже была. суть в следующем: системный блок и два монитора. Мониторы подключены к PCI-Express видеокарте чере VGA и дивиай разёмы, т.е. сделано два рабочих места с одним системником. Если компьютер выключен и какое то время постоит, то при включении картинка на монитор выводится через стандартную видеокарту а не через PCI, но после перезагрузки компа картинка как и пологается выводится на два монитра через PCI видюху. вопрос, как сделать так , что бы картинка выводилась сразу на PCI видеокарту, в биосе приоритет стоит на неё. |
Strike
Цитата: | . сделано два рабочих места с одним системником |
Какая-то программа, или это возможности "Висты"? |
Mikkey
Батарейку поменять и в сетапе выставить инициализацию первым видео в PCI. |
DR.Technic
Mikkey писал: | Батарейку поменять и в сетапе выставить инициализацию первым видео в PCI. |
установлено дополнительное ПО ( ксати с лицензией)
а по поводу батарейки, то с ней нормально, т.к. компу во первых не более 2-ух лет, и в биосе по умолчанию постоянно стоит PCI видеокарта. |
Mikkey
DR.Technic писал: | установлено дополнительное ПО ( ксати с лицензией) |
А это сюда каким боком??
БИОСУ пофик что у Вас на винте лежит.
DR.Technic писал: | а по поводу батарейки, то с ней нормально, т.к. компу во первых не более 2-ух лет |
Нормально - это как? И Желательно в вольтах и вольтметром и при измерении пальчиками руки держаться за + и - батарейки.
И 2 года - это не показатель нормальности батарейки, какую и кто её туда поставил - Вам не известно, и скока мать на складе пролежала - аналогично. |
DR.Technic
Извеняюсь, не правильно вставил цитату, а по поводу напряжения , мультиметра под рукой нет, тока во вторник отпишусь. |
yurikel
Для начала неплохо бы было модель видеокарточки озвучить обычно они своим софтом потдерживают данный режим работи и при правильной установке драйверов и настройке в свойствах экрана никаких дополнительных шаманских действий нетребуэтся.. |
Mikkey
yurikel, при чём здесь софт, если инится первой набортная видюха?
До софта дело и не доходит. |
yurikel
Цитата: | Мониторы подключены к PCI-Express видеокарте чере VGA и дивиай разёмы | - используется одна видеокарта и эту функцию нужно включить в свойствах экрана(по умолчанию она выключена)
Цитата: | первой набортная видюха? | - автор ничего неписал про интегрированную видяху. |
Mikkey
DR.Technic писал: | картинка на монитор выводится через стандартную видеокарту а не через PCI, |
Даже её не включая, один моник должен казать ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
yurikel
Цитата: | Даже её не включая, один моник должен казать | - согласен, а второй включится когда операционка загрузится.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2009 17:08
З/ы я непонл используется одна или всетаки 2 отдельных видеокарты????? |
DR.Technic
объясню ещё раз ситуацию, при в ключении компа картинка сначала идёт на стандартную видяху, а после перезагрузки , тока начинает работать PCI видеокарта, это при том , что изначально в биосе по умочанию стоит PCI карточка, проверял.
возможно, что это глюки биоса и его надо перепрошить? |
yurikel
А зачем так извращатся????? поставь одну нормальную видеокарту с двумя выходами настрой робочий стол как тебе нада и все. а если ты две видяхи впихнул одну ПСАЙ а другую ПСАЙ експрес то по ходу одна из этих карточек недолжна работать вообще. |
Strike
Цитата: | установлено дополнительное ПО ( ксати с лицензией) |
DR.Technic, Не "Астер" случаем?
Часто при наличии бортовой видяхи при загрузке изо идет на всех картах ( биос и начало)
Потом когда "винда" определит наличие монитора по DDC - отдается приоритет тому выходу где присутствует монитор.
Предположу что ты использовал VGA кабели- удлинители которые не "полные", и не имеют проводов i2c шины, поэтому и не срабатывает "плак-анд-плай".
При первой загрузке естественно монитор на встроенную - НЕ должен подключаться!
Попробуй в диспетчере устройств отключить встроенную карточку, и" винда" будет "вынуждена" вывести изо на один из выходов PCI карты.
yurikel, По ходу так и делается, двух-головая карта, только приоритет изо на нее не идет. |
