baralgin56
ДД
Ребят подскажите в чем может быть причина. При попытке установить операционную систему, материнка зависает на 38 пост коде. Первым делом прошил биос и заменил БП, безрезультатно. Так как пост код ссылается на Initializes different devices through DIM, сделал вывод что неисправность в южном мосту (Поправьте если не прав). Соответственно промерил транзисторы P45N02LDG (Gate=4.1 V, Drain=1.8 V, Source=1.4 V) и операционный усилитель AS358M-E1 формирующие питание южного моста. Потом проверил и промерил USB порты +/-D=618 Om +5=690 Om. На счет сетевой ни чего не скажу, когда вставлял "шнурок", индикаторы моргали. Температура на радиаторе южного моста 40 градусов.
Замеры опер. усилителя
1 - Output 1 = 2.6 v
2 - input 1- = 1.0 v
3 - input 1+ = 1.0 v
4 - GND
5 - input 2+ = 1.4 v
6 - input 2- = 1.4 v
7 - output 2 = 4.1 v
8 - Vcc = 12 v |
павлик 22
Сам себе на уме
Сетевуху и звуковуху сними посмотри что будет.
Для начала откинуть винт от платы и с лайв сиди пробовать грузится  |
baralgin56
| павлик 22 писал: | Сетевуху и звуковуху сними посмотри что будет.
т.е. чипсет сдуть??? |
павлик 22
Сам себе на уме
| на операционнике там где 1 вольт помоему должно быть 1.2-смотрите делитель опорного напряжения там должен 431 с тремя ногами стоять |
baralgin56
gnom69
| Ни какой разницы сейчас.Тебе подсказали - сдуй кодек и сеть, сделал? |
Mikkey
Зачем их сдувать если можно просто отключить в сетапе?
Только каким они боком тут?
И что значит зависает на 38 коде?
Это как?
В какой момент и т.д и т.п??
С лайва загружается?
ДОБАВЛЕНО 23 Март 2015, 15:38
И вообще, если мать зависает на этапе установки - то на посты смотреть нет смысла, т.к. даже если найдете точное описание постов именно для вашей мамки - то информацию они дают только ДО старта ОСи, а никак ни при её работе. |
baralgin56
| При отключенной в БИОСе сетевой карты,зависание пропало. |
