MSI G31TM-P21 Post code 38 | |||
| baralgin56 19/03/2015 17:53 |
ДД
Ребят подскажите в чем может быть причина. При попытке установить операционную систему, материнка зависает на 38 пост коде. Первым делом прошил биос и заменил БП, безрезультатно. Так как пост код ссылается на Initializes different devices through DIM, сделал вывод что неисправность в южном мосту (Поправьте если не прав). Соответственно промерил транзисторы P45N02LDG (Gate=4.1 V, Drain=1.8 V, Source=1.4 V) и операционный усилитель AS358M-E1 формирующие питание южного моста. Потом проверил и промерил USB порты +/-D=618 Om +5=690 Om. На счет сетевой ни чего не скажу, когда вставлял "шнурок", индикаторы моргали. Температура на радиаторе южного моста 40 градусов. Замеры опер. усилителя 1 - Output 1 = 2.6 v 2 - input 1- = 1.0 v 3 - input 1+ = 1.0 v 4 - GND 5 - input 2+ = 1.4 v 6 - input 2- = 1.4 v 7 - output 2 = 4.1 v 8 - Vcc = 12 v |
| павлик 22 19/03/2015 19:55 |
Сетевуху и звуковуху сними посмотри что будет.
Для начала откинуть винт от платы и с лайв сиди пробовать грузится ![]() |
| baralgin56 19/03/2015 20:09 |
т.е. чипсет сдуть??? |
| павлик 22 19/03/2015 20:12 |
Ну да , сетевой контролер и аудио кодек. ДОБАВЛЕНО 19/03/2015 21:23 Ревизия платы какая? можно попробовать схему поискать.Эта сгодится?http://elektrotanya.com/msi_ms-7529_rev_1.1_sch.pdf/download.html |
| n max 20/03/2015 01:55 |
на операционнике там где 1 вольт помоему должно быть 1.2-смотрите делитель опорного напряжения там должен 431 с тремя ногами стоять |
| baralgin56 20/03/2015 08:58 |
Версия платы 1.6 |
| gnom69 21/03/2015 12:42 |
Ни какой разницы сейчас.Тебе подсказали - сдуй кодек и сеть, сделал? |
| Mikkey 23/03/2015 15:13 |
Зачем их сдувать если можно просто отключить в сетапе?
Только каким они боком тут? И что значит зависает на 38 коде? Это как? В какой момент и т.д и т.п?? С лайва загружается? ДОБАВЛЕНО 23 Март 2015, 15:38 И вообще, если мать зависает на этапе установки - то на посты смотреть нет смысла, т.к. даже если найдете точное описание постов именно для вашей мамки - то информацию они дают только ДО старта ОСи, а никак ни при её работе. |
| baralgin56 23/03/2015 21:14 |
При отключенной в БИОСе сетевой карты,зависание пропало. |
