Serj
винт часто выдает такой глюк вместо FAT 32 выдает RAW что это такое и как с этим бороться |
eBHyx
format c:,d: Enter . RAW - это испорченная NTFS |
OleghkA
Serj, raw это неопределенная файловая система.
скорей всего бут сектор поврежден, точнее DPT
подтверждение этому, если видно из под доса диск(если файловая fat, а он, а утебя фат)/
неисключено,что виндовс не хочет, или не может по каким то причинам определять.
Всяко ,разно нужно винт проверять
http://mhddsoftware.com/index_ru.shtml
если поверхность стабильна и без бадов, и не установлено на винте менеджеров загрузки,попробуй
скопировать сектор 6 раздела в сектор 1.
Соответственно копию загрузочной сделай до операции.
Если не уверен, то копируй все данные с диска(что важное), и если бадов не нашла программа mhhd, переразметь диск. |
Murka
RAW - значит НеФорматированный совсем, и FAT или NTFS там простыми средствами (Bios) обнаружить нельзя, тока специальными (GetDataBack, Recovery). |
OleghkA
Moriaan
Raw Read Error Rate - Частота появления ошибок при чтении данных с диска по вине аппаратной части. Это сообщение выдает система самодиагностики винта S.M.A.R.T.
Если сообщение появляется с нарастающей частотой, то следует как можно быстрее сохранить все ценные данные с винта и начинать присматривать новый.
P.S. Можно отключить S.M.A.R.T. в БИОС-е и сообщение перестанет выскакивать (шутка)  |
OlegБ
А еще лучше, просто обязательно надо отключать в БИОСе функцию SMART тогда и такая проблем не будет являться.
И винт дольше послужит. |
OleghkA
Serj, у тебя,что сообщение Raw Read Error Rate выходит или
Диск не был инициализирован по причине RAW....? |
Alexandr
OlegБ, OlegБ писал: | обязательно надо отключать в БИОСе функцию SMART | думаю не стоит относить принцип "лучше не знать" именно к драгоценному хранителю информации |
Moriaan
Alexandr,  |
OlegБ
Alexandr,
Ну тогда Вам следует очень внимательно прочитать спецификацию SMART.
И Вы ведь не перепрошиваете БИОС каждый раз, чтоб запустить системный блок.
Хотя ведь тоже сейчас нет проблем, можно и из под winды это делать.
А любая сервисная функция, которая еще и кое-что записывает в мелкосхему!!!! Тогда это у Вас дискета большая, а не хранитель
Mikkey
OlegБ, да на диск она пишет а не в МС. |
OlegБ
viy
Добрый Вампир
Согласен с OlegБ, SMART давно отключил в Бивасе, но периодически (не чаще раза в месяц) - просматриваю. |
Serj
OleghkA, спасибо за ссылку сейчас попробую |
Metos
HDD 300 Gb Maxtor усоновлен в коробке EXTERNAL DATA STORAGE черезUSB был подключен к компу. И в друг после перезагрузки в место NTFS стал RAW
Кто-то может сказать что-то конкретное? |
Metos
Jocker
Попробуйте на него EasyRecovery натравить может спасете информацию. |
Jocker
