файловая система RAW | |||
| Serj 01/02/2005 19:35 |
винт часто выдает такой глюк вместо FAT 32 выдает RAW что это такое и как с этим бороться |
| eBHyx 02/02/2005 00:48 |
format c:,d: Enter . RAW - это испорченная NTFS |
| OleghkA 02/02/2005 02:30 |
Serj, raw это неопределенная файловая система.
скорей всего бут сектор поврежден, точнее DPT подтверждение этому, если видно из под доса диск(если файловая fat, а он, а утебя фат)/ неисключено,что виндовс не хочет, или не может по каким то причинам определять. Всяко ,разно нужно винт проверять http://mhddsoftware.com/index_ru.shtml если поверхность стабильна и без бадов, и не установлено на винте менеджеров загрузки,попробуй скопировать сектор 6 раздела в сектор 1. Соответственно копию загрузочной сделай до операции. Если не уверен, то копируй все данные с диска(что важное), и если бадов не нашла программа mhhd, переразметь диск. |
| Murka 02/02/2005 04:08 |
RAW - значит НеФорматированный совсем, и FAT или NTFS там простыми средствами (Bios) обнаружить нельзя, тока специальными (GetDataBack, Recovery). |
| OleghkA 02/02/2005 15:09 |
Murka, однако чушь. |
| Moriaan 02/02/2005 16:14 |
Raw Read Error Rate - Частота появления ошибок при чтении данных с диска по вине аппаратной части. Это сообщение выдает система самодиагностики винта S.M.A.R.T.
Если сообщение появляется с нарастающей частотой, то следует как можно быстрее сохранить все ценные данные с винта и начинать присматривать новый. P.S. Можно отключить S.M.A.R.T. в БИОС-е и сообщение перестанет выскакивать (шутка) ![]() |
| OlegБ 04/02/2005 02:44 |
А еще лучше, просто обязательно надо отключать в БИОСе функцию SMART тогда и такая проблем не будет являться.
И винт дольше послужит. |
| OleghkA 04/02/2005 11:45 |
Serj, у тебя,что сообщение Raw Read Error Rate выходит или
Диск не был инициализирован по причине RAW....? |
| Alexandr 04/02/2005 16:05 |
OlegБ,
| Moriaan 04/02/2005 16:32 |
Alexandr, ![]() |
| OlegБ 04/02/2005 16:36 |
Alexandr,
Ну тогда Вам следует очень внимательно прочитать спецификацию SMART. И Вы ведь не перепрошиваете БИОС каждый раз, чтоб запустить системный блок. Хотя ведь тоже сейчас нет проблем, можно и из под winды это делать. А любая сервисная функция, которая еще и кое-что записывает в мелкосхему!!!! Тогда это у Вас дискета большая, а не хранитель ![]() |
| Mikkey 04/02/2005 17:41 |
OlegБ, да на диск она пишет а не в МС. |
| OlegБ 05/02/2005 00:20 |
Mikkey, Ну ессесно |
| viy 06/02/2005 02:56 |
Согласен с OlegБ, SMART давно отключил в Бивасе, но периодически (не чаще раза в месяц) - просматриваю. |
| Serj 06/02/2005 18:04 |
OleghkA, спасибо за ссылку сейчас попробую |
| Anonymous 11/03/2005 22:48 |
HDD 300 Gb Maxtor усоновлен в коробке EXTERNAL DATA STORAGE черезUSB был подключен к компу. И в друг после перезагрузки в место NTFS стал RAW
Кто-то может сказать что-то конкретное? |
| Jocker 13/03/2005 21:52 |
Попробуйте на него EasyRecovery натравить может спасете информацию. |
