Maksimov
Модем исправен и настроен. Сетевой провод - исправен. Два компа - сеть. Интернет Вылетел внезапно.
Со второго компа всё работает.
С первого компа - пакеты отправляются, но не принимаются. Сетевая плата в норме.
Контакты чистил. Отключён Брандмауэр Windows.
Отключён Антивирус Касперского 6.0.
У модема мигает лампа LAN 1
Подсказка: LAN 1-4 Мигающий зеленый цвет Означает активность LAN (Трафик в одном из направлений).
Подозреваю что-то с мат. платой. Хотя ошибок нет. |
Dark Angel
Maksimov, в чем собственно вопрос то?
Попробуйте IP сменить на 192.168.1.10
Посмотрите настройки провайдера. У меня основной шлюз не такой как у вас. У меня DSL-2500U |
Maksimov
| Dark Angel писал: | | Maksimov, в чем собственно вопрос то? |
Что может сломаться в сетевой карте, встроенная в мат. плату. Ну, типа , транзистор или конденсатор.
Как определить её неисправность - если комп работает на ура. |
Dark Angel
Maksimov, микросхема LAN может выйти из строя. Вы же сами написали что она исправна. Можете подключить внешнюю сетевую
Попробуйте перевести в автоматический режим получения IP. У знакомых так работает, тоже ADSL |
Maksimov
Нет, не так. А вот как:
Комп не видит модем.
Исправны оба. По адресу 192.168.1.1 в модем входа нет.
Ошибок не пишет. |
Dark Angel
Maksimov
| Dark Angel писал: | | Mикросхема LAN может выйти из строя. |
Хорошо, микросхема сгорела. Но в оборудовании она отображена и исправна. Как это? Как найти в ней глюк.
Попробую тестами. |
Dark Angel
Maksimov, проверить работает сетевая или нет можно соединив два компа кроссовым кабелем.
Можно еще попробовать обновить прошивку DSL-2540U
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/ |
Maksimov
Проверить работает сетевая или нет можно соединив два компа кроссовым кабелем.
Это дельный совет. |
m.ix
Master Mixa
| пуск выполнить ping -t 192.168.1.1 |
Maksimov
| m.ix писал: | | пуск выполнить ping -t 192.168.1.1 |
Не пингуется
ping -t 192.168.1.1
- не видит комп модема.
Картинки может чего подскажут.
Всё, лезу в БИОС (сломаю и его нафиг). |
m.ix
Master Mixa
Maksimov
Выставлен в 1й картине видно.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2010 00:49
192.168.1.1
Почему комп не видит модема? Ошибок не пишет. |
m.ix
Master Mixa
Maksimov
Кабель вставлял в этот комп - работает, ошибки не пишет.
Когда вынимаю кабель - Винд пишет ошибку. Менял 2а кабеля.
С сетевой платой что-то - пакеты отправляет, но не принимает. |
m.ix
Master Mixa
кабеля есть
новые
прямые
перекрёстные |
Alexasha
Ресет модему сделай. Там как-то надо подержать секунд десять вроде, чтобы вернуть к фабричным настройкам.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2010 00:56
| Dark Angel писал: | | У меня основной шлюз не такой как у вас. У меня DSL-2500U |
Это и есть сетевой адрес модема по умолчанию. |
sezar71
| настаивать не буду.В моем случае били дрова сетевой карты .и не раз выходил из положения кидал установочный и вгонял в режим восстановления с загрузкой сетевых драйверов.Во второй раз (более похоже) сам удалил (что-то с интернетом ставиться при установке но не дрова ) пришлось переустанавливать... |
Maksimov
| Alexasha писал: | | Ресет модему сделай. |
Страшное советуете - как настроить модем, если нету входа от компа.
ПИШУ С ЭТОГО КОМПА.
Что сделал:
1. Удалил Касперского 6.
2. Обнулил БИОС.
3. Покачал пальцами слот сетевого выхода.
А скорее всего, неконтакт был.
Сейчас откачу Винд Акронисом, и погляжу. |
m.ix
Master Mixa
Ytкачать а мультиметром звонить по 03  |
