Skript111
Мат.плата - MSI H110M PRO-VD
Процессор - I3 6100 3.7
Видеокарта - RX 460 2GB
БП - 500 W
Кулер на процессоре - Zalman CNPS5X Performa
При работе на компьютере перезагружает его
Было проделано след :
Проверка процессора - отправлял по гарантии ( рабочий )
Проверка видеокарты - отправлял по гарантии ( рабочая )
Проверка мат.платы - отправка по гарантии ( рабочая )
Проверка опер.памяти - рабочая ( проверял на Memtest86 )
Проверка Блока питания - отправлял по гарантии ( заменил на новый )
Проверка Жесткого диска - Виктория ( рабочий )
Посмотрел ошибку выдает след. ( Код ошибки 41 Kernel Power Категория 63 )
В Bios все настройки по стандарту - температура процессора 50-60 градусов когда играю в игрушки
Переустановка windows не помогает
Может BIOS обновить ? Или какие советы можете дать ? |
jonster
Начинайте с Аиды - стресстест проца. В биосе помотреть пункты алярма и вырубона. На какую температуру выставлен. Много кривых биосов и вполне возможно ... А что возможно?
Возможно просто пыль погонять в системнике (конкретно на радиаторе проца)?
Ну всё идет к тому, что нужно посмотреть емкости на матери специфическим прибором. |
Skript111
| jonster писал: | Начинайте с Аиды - стресстест проца. В биосе помотреть пункты алярма и вырубона. На какую температуру выставлен. Много кривых биосов и вполне возможно ... А что возможно?
Aida64 не проходит тест если выбрать параметры FPU ( сопроцессор )
и GPU ( видеокарту ) комп вылетает через раз , запускаю аиду пишет CPU Trotthling ( как то так ) 0 процентов . Пыли нету т.к уже 3 месяц с проблемой мучаюсь |
jonster
| Skript111 писал: | | jonster писал: | Начинайте с Аиды - стресстест проца. В биосе помотреть пункты алярма и вырубона. На какую температуру выставлен. Много кривых биосов и вполне возможно ... А что возможно?
и GPU ( видеокарту ) комп вылетает через раз , запускаю аиду пишет CPU Trotthling ( как то так ) 0 процентов . Пыли нету т.к уже 3 месяц с проблемой мучаюсь | Ну и приехали - с Аидой работать не умеем. И так что дальше?
Типа аника -
- Тук-тук-тук.
- Это кто?
- Это я, смерть твоя.
- Ну и что?
- Ну и всё.
Переложите на девайс и ... |
dohtur68
Перепрошей БИОС.
У меня старенькая MSI регулярно через какое то время начинает подглючивать и со временем глюки только нарастают.
Перепрошиваешь БИОС и всё нормально работает. |
Lenchik
| Я бы то же на MSI поставил. Говно, а не производитель. У его плат мрет сам монтаж, а не детали. Технология производства плат плохая. |
Skript111
| dohtur68 писал: | Перепрошей БИОС.
Не помогло , после 5 минут нагрузки перезагрузился |
dohtur68
По этой цитате "41 Kernel Power Категория 63" гуголь выдаёт кучу ссылок, так что ты не одинок.
Почитай по ссылкам, может и что то поможет. |
Skript111
| Полазил в настройках Bios , выключил кое какие параметры у Процессора . Пока что проблема исчезла , прогнал по Aida тест прошел . Сейчас еще в пару тяжелых игр поиграю и если все будет работать , то закрою тему . |
Rom-Zecs
Skript111
Мощности у БП хватает ) А БП - AeroCool KCAS 500w 80 plus Bronze
Я вроде решил проблему , изменив настройки процессора в Bios . Еще часов 10 погоняю компьютер и если что то тему закрою .
ДОБАВЛЕНО 23/10/2017 10:26
Проблема осталась (( вчера весь вечер и ночь тестил компьютер не перезагружался , сейчас в 10:24 по МСК сразу несколько раз перезагрузился ( без нагрузки на систему ) . При перезагрузке зашел в Bios а он розовым цветом стал и пк опять перезагрузился , потом все нормально . ( Обновление win 10 установлено на 0;00 до 2;00 )
Пк выключился когда я ползал в Bios , ищу проблему в железках ( Думаю БП или опер,память ( хотя и то и то проходят проверку ( ) ( 23.10.2017 12:00 по МСК |
Rom-Zecs
Witewut
Xnik
проверял на Memtest86 и она не выявила проблему с озу
проверил Linx и он выдал ошибку.
после смены озу проблема исчезла
Так что я теперь не пользуюсь Memtest86 не Memtest86+
Виктория создавалась для дисков в которых нет "смарт", Для современных дисков со "смарт" она бесполезна.
Рекомендую "HDSentinel"
Перезагрузка может еще быть по вине PG, надо проверить |
foxter-x
| Xnik, с чего вы взяли, что "Виктория" не поддерживает "смарт"? |
Lenchik
| foxter-x, MHHD и Виктория обе поддерживают SMART, а вот смарт "честный" только у дисков 3.5' а у дисков 2.5' он фальшивый, всегда идеальный, даже если диск на последнем издыхании, поэтому у 2.5' только поверхность сканировать, иначе никак. |
foxter-x
| Lenchik писал: | | foxter-x, MHHD и Виктория обе поддерживают SMART, а вот смарт "честный" только у дисков 3.5' а у дисков 2.5' он фальшивый, всегда идеальный, даже если диск на последнем издыхании, поэтому у 2.5' только поверхность сканировать, иначе никак. |
Lenchik, согласен. Поэтому, даже при идельном SMARTе, сканирую поверхность диска. Были случаи, что даже на 3,5'' SMART показывал, что ничего критичного нет, а при сканировании выскакивали бэды. |
Rom-Zecs
Про 2.5 подскажи, они должны быть медленнее чем 3.5? У меня 5400 сигейт, поверхность близка к идеалу, бывает при распаковке архива оболочка мрет, 8гб селерон 2.8 |
Lenchik
Rom-Zecs, Дело не только в оборотах, важна еще плотность записи. Чем выше плотность записи, тем больше за оборот можно считать или записать. У 3.5 даже при той же линейной плотности записи на одной дорожке записано больше информации. Бывают HDD одинаковой емкости, но с разным количеством блинов. Чем меньше блинов при той же ёмкости, тем выше плотность записи.
У вас возможно просто процессор не справляется. |
Rom-Zecs
| Жесткий реально расстраивает, с c: на d: чуть выше 50мегабайт скорость, норма ли? |
