Перезагрузка компьютера | |||||
| Skript111 22/10/2017 13:55 |
Мат.плата - MSI H110M PRO-VD
Процессор - I3 6100 3.7 Видеокарта - RX 460 2GB БП - 500 W Кулер на процессоре - Zalman CNPS5X Performa При работе на компьютере перезагружает его Было проделано след : Проверка процессора - отправлял по гарантии ( рабочий ) Проверка видеокарты - отправлял по гарантии ( рабочая ) Проверка мат.платы - отправка по гарантии ( рабочая ) Проверка опер.памяти - рабочая ( проверял на Memtest86 ) Проверка Блока питания - отправлял по гарантии ( заменил на новый ) Проверка Жесткого диска - Виктория ( рабочий ) Посмотрел ошибку выдает след. ( Код ошибки 41 Kernel Power Категория 63 ) В Bios все настройки по стандарту - температура процессора 50-60 градусов когда играю в игрушки Переустановка windows не помогает ------------------------------------------------------------------------------------------ Может BIOS обновить ? Или какие советы можете дать ? |
| jonster 22/10/2017 14:13 |
Начинайте с Аиды - стресстест проца. В биосе помотреть пункты алярма и вырубона. На какую температуру выставлен. Много кривых биосов и вполне возможно ... А что возможно?
Возможно просто пыль погонять в системнике (конкретно на радиаторе проца)? Ну всё идет к тому, что нужно посмотреть емкости на матери специфическим прибором. |
| Skript111 22/10/2017 14:17 |
Aida64 не проходит тест если выбрать параметры FPU ( сопроцессор ) и GPU ( видеокарту ) комп вылетает через раз , запускаю аиду пишет CPU Trotthling ( как то так ) 0 процентов . Пыли нету т.к уже 3 месяц с проблемой мучаюсь |
| jonster 22/10/2017 14:28 |
Типа аника - - Тук-тук-тук. - Это кто? - Это я, смерть твоя. - Ну и что? - Ну и всё.
Переложите на девайс и ... |
| dohtur68 22/10/2017 15:05 |
Перепрошей БИОС.
У меня старенькая MSI регулярно через какое то время начинает подглючивать и со временем глюки только нарастают. Перепрошиваешь БИОС и всё нормально работает. |
| Lenchik 22/10/2017 15:56 |
Я бы то же на MSI поставил. Говно, а не производитель. У его плат мрет сам монтаж, а не детали. Технология производства плат плохая. |
| Skript111 22/10/2017 16:32 |
Не помогло , после 5 минут нагрузки перезагрузился |
| dohtur68 22/10/2017 16:57 |
По этой цитате "41 Kernel Power Категория 63" гуголь выдаёт кучу ссылок, так что ты не одинок.
Почитай по ссылкам, может и что то поможет. |
| Skript111 22/10/2017 18:38 |
Полазил в настройках Bios , выключил кое какие параметры у Процессора . Пока что проблема исчезла , прогнал по Aida тест прошел . Сейчас еще в пару тяжелых игр поиграю и если все будет работать , то закрою тему . |
| Rom-Zecs 22/10/2017 23:50 |
бп какой? |
| Skript111 23/10/2017 09:58 |
Мощности у БП хватает ) А БП - AeroCool KCAS 500w 80 plus Bronze Я вроде решил проблему , изменив настройки процессора в Bios . Еще часов 10 погоняю компьютер и если что то тему закрою . ДОБАВЛЕНО 23/10/2017 10:26 Проблема осталась (( вчера весь вечер и ночь тестил компьютер не перезагружался , сейчас в 10:24 по МСК сразу несколько раз перезагрузился ( без нагрузки на систему ) . При перезагрузке зашел в Bios а он розовым цветом стал и пк опять перезагрузился , потом все нормально . ( Обновление win 10 установлено на 0;00 до 2;00 ) Пк выключился когда я ползал в Bios , ищу проблему в железках ( Думаю БП или опер,память ( хотя и то и то проходят проверку ( ) ( 23.10.2017 12:00 по МСК |
| Rom-Zecs 23/10/2017 22:30 |
на встройке погоняй |
| Witewut 24/10/2017 08:05 |
БП какашка попробуйте с другим, на оверах по нему плач Ярославны
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=120&t=320855 |
| Xnik 15/11/2017 23:36 |
проверял на Memtest86 и она не выявила проблему с озу
проверил Linx и он выдал ошибку. после смены озу проблема исчезла Так что я теперь не пользуюсь Memtest86 не Memtest86+ Виктория создавалась для дисков в которых нет "смарт", Для современных дисков со "смарт" она бесполезна. Рекомендую "HDSentinel" Перезагрузка может еще быть по вине PG, надо проверить |
| foxter-x 16/11/2017 09:02 |
Xnik, с чего вы взяли, что "Виктория" не поддерживает "смарт"? |
| Lenchik 16/11/2017 11:16 |
foxter-x, MHHD и Виктория обе поддерживают SMART, а вот смарт "честный" только у дисков 3.5' а у дисков 2.5' он фальшивый, всегда идеальный, даже если диск на последнем издыхании, поэтому у 2.5' только поверхность сканировать, иначе никак. |
| foxter-x 16/11/2017 12:50 |
Lenchik, согласен. Поэтому, даже при идельном SMARTе, сканирую поверхность диска. Были случаи, что даже на 3,5'' SMART показывал, что ничего критичного нет, а при сканировании выскакивали бэды. |
| Rom-Zecs 17/11/2017 19:00 |
Про 2.5 подскажи, они должны быть медленнее чем 3.5? У меня 5400 сигейт, поверхность близка к идеалу, бывает при распаковке архива оболочка мрет, 8гб селерон 2.8 |
| Lenchik 17/11/2017 19:19 |
Rom-Zecs, Дело не только в оборотах, важна еще плотность записи. Чем выше плотность записи, тем больше за оборот можно считать или записать. У 3.5 даже при той же линейной плотности записи на одной дорожке записано больше информации. Бывают HDD одинаковой емкости, но с разным количеством блинов. Чем меньше блинов при той же ёмкости, тем выше плотность записи.
У вас возможно просто процессор не справляется. |
| Rom-Zecs 17/11/2017 19:42 |
Жесткий реально расстраивает, с c: на d: чуть выше 50мегабайт скорость, норма ли? |
| Lenchik 17/11/2017 19:51 |
Rom-Zecs, Норма. Они так и работают, на внешнем цилиндре 70 - 80 обычно. Чем ближе к центру, тем медленнее. Количество секторов на цилиндр меняется ступенчато, а потом транслятор пересчитывает это в фиктивные значения. Операционная система оперирует номер поверхности, номер цилиндра, номер сектора. И все эти значения должны быть фиксированными, поэтому в современном диске эти значения пересчитываются.
Быстро жесткие диски работают за счет кэша в ОЗУ. У вас ОЗУ достаточное. У современных Windows кэш больше чем у старых версий. А надо быстро, так применяйте SSD. |
