Во время грозы вырубило компьютер
Kav-mag
Сообщение #1 От 06/08/2008 22:07 цитата
Здравствуйте ребята. Во время грозы вырубило компьютер. После перезагрузки система не загружается. Загрузка идет до логотипа Windows XP и компьютер опять перезагружается. Пробовал загрузить операционку с диска, типа ЛайфСД, тоже во время загрузки перезагружается. Снял жесткий и поставил винду на другой машине работает, на этой те-же проблемы, заменил модуль памяти, не помогло. Посоветуйте, что может быть?
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #2 От 07/08/2008 01:24 цитата
где-то кондеры лопнули или на матплате или в блоке питания
здесь нужно блок питания снять поставить другой
Также видео поставить на встроенное если есть Если нет проверить видео карту на другом компе
и на крайнем случае зайти в безопастном режиме нажимая F8
4Vor
4Vor
Сообщение #3 От 07/08/2008 08:53 цитата
Можно посмотреть какая ошибка вылетает. для этого перед загрузкой винды F8 там будет строка, отключить автоматическую перезагрузку системы при критических ошибках, ЧТОТО типа этого, и когда появится "синий экран" улыбка в нете поискать код ошибки! Сразу всё прояснится.
neo831
neo831
Сообщение #4 От 07/08/2008 09:41 цитата
Kav-mag, Может быть все что угодно - от слета файловой системы на диске или глюка винды до вышибания оперативки или моста на матери. Тут гадалок нет, придется самому ручками диагностировать.
Kav-mag
Сообщение #5 От 08/08/2008 00:33 цитата
С жестким все нормально, на другой машине работает. А на этой при установки винды пишет, что не найден жесткий диск. И в стартовом меню его нет. В БИОСе тоже не видит. Хотя на другой машине все благополучно устанавливается. Буду перетряхивать железо.
PALY
Сообщение #6 От 07/11/2008 19:07 цитата
Начни с блока питания. Наверняка кандеры повздувались после грозы. Если есть возможность поменяй БП, а потом разбережся.
yurikel
yurikel
Сообщение #7 От 07/11/2008 23:16 цитата
Смотрите на дату создания сообщений.
neo831
neo831
Сообщение #8 От 08/11/2008 00:47 цитата
yurikel, Я так понимаю, что тут имеет место быть ламер-самоучка, накручивающий себе рейтинг с помощью тупых постов... гы-гы
PALY, А чего не советуешь линукс загрузить? Непорядок! гы-гы
