Во время грозы вырубило компьютер | |
| Kav-mag 06/08/2008 22:07 |
Здравствуйте ребята. Во время грозы вырубило компьютер. После перезагрузки система не загружается. Загрузка идет до логотипа Windows XP и компьютер опять перезагружается. Пробовал загрузить операционку с диска, типа ЛайфСД, тоже во время загрузки перезагружается. Снял жесткий и поставил винду на другой машине работает, на этой те-же проблемы, заменил модуль памяти, не помогло. Посоветуйте, что может быть? |
| R2 07/08/2008 01:24 |
где-то кондеры лопнули или на матплате или в блоке питания
здесь нужно блок питания снять поставить другой Также видео поставить на встроенное если есть Если нет проверить видео карту на другом компе и на крайнем случае зайти в безопастном режиме нажимая F8 |
| 4Vor 07/08/2008 08:53 |
Можно посмотреть какая ошибка вылетает. для этого перед загрузкой винды F8 там будет строка, отключить автоматическую перезагрузку системы при критических ошибках, ЧТОТО типа этого, и когда появится "синий экран" в нете поискать код ошибки! Сразу всё прояснится. |
| neo831 07/08/2008 09:41 |
Kav-mag, Может быть все что угодно - от слета файловой системы на диске или глюка винды до вышибания оперативки или моста на матери. Тут гадалок нет, придется самому ручками диагностировать. |
| Kav-mag 08/08/2008 00:33 |
С жестким все нормально, на другой машине работает. А на этой при установки винды пишет, что не найден жесткий диск. И в стартовом меню его нет. В БИОСе тоже не видит. Хотя на другой машине все благополучно устанавливается. Буду перетряхивать железо. |
| PALY 07/11/2008 19:07 |
Начни с блока питания. Наверняка кандеры повздувались после грозы. Если есть возможность поменяй БП, а потом разбережся. |
| yurikel 07/11/2008 23:16 |
Смотрите на дату создания сообщений. |
| neo831 08/11/2008 00:47 |
yurikel, Я так понимаю, что тут имеет место быть ламер-самоучка, накручивающий себе рейтинг с помощью тупых постов...
PALY, А чего не советуешь линукс загрузить? Непорядок! ![]() |
