Powerman FSP300-60BTV не стартует.
hairs
Сообщение #1 От 24/08/2005 09:55 цитата
есть указанный в теме БП. +5VSB присутствует. на замыкание PS_ON с землёй никак не реагирует.
на самой PS_ON тоже присутствует +4,5.
мсх ШИМ стоит на отдельной платке, маркировка у неё KA3511.
стал ковырятся. нашёл пробитый в первичке диод, на одном из силовых транзисторов . стоял SR104 я поставил FR104.
поведение БП без изменений.
знакомый посоветовал посмотреть что с нагрузочным сопротивлением стоящим между основным +5 и землёй.
нашёл я его. эдакая здоровенная фигня розового цвета ватт на 5 .
звонится как 8 ом. по маркировке понять не могу. поскольку видно что он грелся и цвета изменились....вроде как коричневый, зелёный, золотой, золотой.
кстати на плате снизу видно что его выводы грелись, лак потемнел.
померял сопротивления у найденных поверменов (к сожалению второго такого нету...) между землёй и +5 около 100 ом. запаял 100 омник, без изменений.
прозвонил все полумосты, и транзюки - пробитого ничего не нашёл.
куда дальше копнуть?
cc
Сообщение #2 От 24/08/2005 12:41 цитата
Посмотрел ваш профиль-вроде ремонтируете что-то, а осцилл-то есть или как? А ткнуть в 3511, если есть, ? Вопросы задавать надо, когда есть замеры какие-нибудь, что вы как юзер, спрашиваете -скажите то, незнаю что..
hairs
Сообщение #3 От 24/08/2005 13:00 цитата
к сожалению мой опыт ремонта сводится к повторению действий по документации выложенной в инете....
на БП построенные на основе этой KA3511 я ничего не нашёл (видимо плохо искал) и не могу понять что у неё на какой ноге должно быть.. да и подобраться к ней довольно проблемматично. она стоит на отдельной плате и с одной стороны от платы выходит пучок проводов (выходны напруги и иже с нмим) а с другой радиаторы.
осцилограф есть С1-117. но в БП я с осцилографом не полезу - хватит случаев их выгорания от случайного касания первички.
замеры по напруге и сопротивлениям я привёл.
что ещё нужно привести?
cc
Сообщение #4 От 24/08/2005 14:12 цитата
ну уж как шим и остальное проверить без осцилла? Никакое касание ничего не спалит если осциллограф не заземлять.. Набираем в гугле КА3511 и сразу все находим, например http://spblan.narod.ru/bp/shim2/KA3511.htm
Разбираемся и смотрим что происходит на ножках (не хотите на ножках- тыкайте сразу в разделительный трансик) при замыкании PS-on , если есть на выходах импульсы, идем далее... Или пишем сюда..
А приведенные вами данные были никчему..
Konstantin
Сообщение #5 От 24/08/2005 22:16 цитата
hairs, если сам боишся лезть осциллом, тогда у тебя два варианта :
1. Отдай тому кто сможет отремонтировать.
2. Выбрось.
hairs
Сообщение #6 От 25/08/2005 14:10 цитата
ну у меня опыт хоть и не богатый, но 97% БП проверяются только тестером. и человек котрый меня учил их чинить заявил : осцилографом в БП вообще делать нечего.
сс, по приведённому вами урлу мне непонятно вообще на каких ногах и какой формы должны быть импульсы...
питание у него, первая нога? 11.57 вольта (видимо вместо 20)
не меняется сколько ps_on на землю не замыкай.
осцилографом тоже без изменений.
нашёл на этой платке шима, два дохлых 945-тых. сменил. без результата.
shurik1
Сообщение #7 От 25/08/2005 15:06 цитата
hairs может это тебе поможет.
а здесь уже обсуждалось это
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=146597
  KA3511.pdf  233.07 КБ  Скачано: 1906 раз(а)
hairs
Сообщение #8 От 25/08/2005 16:50 цитата
это я всё уже читал. но там нету вообще указаний на какие-либо найденные неисправности...а датащит я ещё позавчера откуда-то выдернул
сам ШИМ 3511 может так питание просаживать или всё-таки транс дежурки навернулся? та обмотка, которая его питает?
shurik1
Сообщение #9 От 25/08/2005 17:09 цитата
так разорви питание шима и посмотри просаживает шим или дежурка не даёт
а как 5в stb собран через крену или через диод и дроссель?
Добавлено 25/08/2005 18:55
ВСЁ я ретируюсь.
после того как я разобрал свои завалы хлама и понял
о чём идёт речь.Это FSP c таким боольшим кулером?
с ним больше гем...ра чем от него толку.
у нас на рынке они продавались что-то по 10-12 у.е и после того как у меня один взорвался
буквально в руках(был куплен буквально пол-часа назад), я всех посылаю туда ,ну сами знаете.Ну ещё один минус ,этот корректор мощности.в наших сетях рано или поздно он всё равно грохнется.можно конечно отключить но я лично против всяких извращений.
мой совет оставь на запчасти, и шим пригодится если жив и шотки и т.д
hairs
Сообщение #10 От 25/08/2005 19:46 цитата
питание попробую разорву. для этого достаточно дорожки на первую и восемнадцатую ногу оторвать?
кулер там самый стандартный 80х80. стоящий на самом стандартном месте.
питание шима идёт через диод (дросселя не видел). кренку я там только 7905 обнаружил, но это ведь -5 вольт.
цхему тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=61699&sid=f4e792983557df2c50caebcc8edc94a0
дали.
там же и паралелльное обсуждение....
shurik1
Сообщение #11 От 26/08/2005 10:13 цитата
ну тогда прошу прощения!
китайцы совсем уже офигели.
я думаю так,хоть никогда так не делал,но всё -же.
надо сэмулировать твоей шимке выходные напряжения 5в,12в,3,3в.
для этого надо взять рабочий ATX.А твой шим запитать от внешнего источника и тогда должен увидеть импульсы и с осциллом пройтись до силовых транзисторов
ива
Сообщение #12 От 18/09/2005 08:59 цитата
проверь конденсатор 470*16 стоит по питанию дежурки 5в сопротивление подгоревшее 8 ом обычно остаётся целым
Norkin67
Сообщение #13 От 27/01/2017 18:49 цитата
такая же проблема с блоком питания,сам не могу понять в чем неисправность
Tzar64
Сообщение #14 От 27/01/2017 19:31 цитата
Да ты че?! Правда? Вот же ж ужоснах! W-O-W недовольство, огорчение
