Powerman FSP300-60BTV не стартует. | |
| hairs 24/08/2005 09:55 |
есть указанный в теме БП. +5VSB присутствует. на замыкание PS_ON с землёй никак не реагирует.
на самой PS_ON тоже присутствует +4,5. мсх ШИМ стоит на отдельной платке, маркировка у неё KA3511. стал ковырятся. нашёл пробитый в первичке диод, на одном из силовых транзисторов . стоял SR104 я поставил FR104. поведение БП без изменений. знакомый посоветовал посмотреть что с нагрузочным сопротивлением стоящим между основным +5 и землёй. нашёл я его. эдакая здоровенная фигня розового цвета ватт на 5 . звонится как 8 ом. по маркировке понять не могу. поскольку видно что он грелся и цвета изменились....вроде как коричневый, зелёный, золотой, золотой. кстати на плате снизу видно что его выводы грелись, лак потемнел. померял сопротивления у найденных поверменов (к сожалению второго такого нету...) между землёй и +5 около 100 ом. запаял 100 омник, без изменений. прозвонил все полумосты, и транзюки - пробитого ничего не нашёл. куда дальше копнуть? |
| cc 24/08/2005 12:41 |
Посмотрел ваш профиль-вроде ремонтируете что-то, а осцилл-то есть или как? А ткнуть в 3511, если есть, ? Вопросы задавать надо, когда есть замеры какие-нибудь, что вы как юзер, спрашиваете -скажите то, незнаю что.. |
| hairs 24/08/2005 13:00 |
к сожалению мой опыт ремонта сводится к повторению действий по документации выложенной в инете....
на БП построенные на основе этой KA3511 я ничего не нашёл (видимо плохо искал) и не могу понять что у неё на какой ноге должно быть.. да и подобраться к ней довольно проблемматично. она стоит на отдельной плате и с одной стороны от платы выходит пучок проводов (выходны напруги и иже с нмим) а с другой радиаторы. осцилограф есть С1-117. но в БП я с осцилографом не полезу - хватит случаев их выгорания от случайного касания первички. замеры по напруге и сопротивлениям я привёл. что ещё нужно привести? |
| cc 24/08/2005 14:12 |
ну уж как шим и остальное проверить без осцилла? Никакое касание ничего не спалит если осциллограф не заземлять.. Набираем в гугле КА3511 и сразу все находим, например http://spblan.narod.ru/bp/shim2/KA3511.htm
Разбираемся и смотрим что происходит на ножках (не хотите на ножках- тыкайте сразу в разделительный трансик) при замыкании PS-on , если есть на выходах импульсы, идем далее... Или пишем сюда.. А приведенные вами данные были никчему.. |
| Konstantin 24/08/2005 22:16 |
hairs, если сам боишся лезть осциллом, тогда у тебя два варианта :
1. Отдай тому кто сможет отремонтировать. 2. Выбрось. |
| hairs 25/08/2005 14:10 |
ну у меня опыт хоть и не богатый, но 97% БП проверяются только тестером. и человек котрый меня учил их чинить заявил : осцилографом в БП вообще делать нечего.
сс, по приведённому вами урлу мне непонятно вообще на каких ногах и какой формы должны быть импульсы... питание у него, первая нога? 11.57 вольта (видимо вместо 20) не меняется сколько ps_on на землю не замыкай. осцилографом тоже без изменений. нашёл на этой платке шима, два дохлых 945-тых. сменил. без результата. |
| shurik1 25/08/2005 15:06 |
hairs может это тебе поможет.
а здесь уже обсуждалось это http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=146597 |
| hairs 25/08/2005 16:50 |
это я всё уже читал. но там нету вообще указаний на какие-либо найденные неисправности...а датащит я ещё позавчера откуда-то выдернул
сам ШИМ 3511 может так питание просаживать или всё-таки транс дежурки навернулся? та обмотка, которая его питает? |
| shurik1 25/08/2005 17:09 |
так разорви питание шима и посмотри просаживает шим или дежурка не даёт
а как 5в stb собран через крену или через диод и дроссель? Добавлено 25/08/2005 18:55 ВСЁ я ретируюсь. после того как я разобрал свои завалы хлама и понял о чём идёт речь.Это FSP c таким боольшим кулером? с ним больше гем...ра чем от него толку. у нас на рынке они продавались что-то по 10-12 у.е и после того как у меня один взорвался буквально в руках(был куплен буквально пол-часа назад), я всех посылаю туда ,ну сами знаете.Ну ещё один минус ,этот корректор мощности.в наших сетях рано или поздно он всё равно грохнется.можно конечно отключить но я лично против всяких извращений. мой совет оставь на запчасти, и шим пригодится если жив и шотки и т.д |
| hairs 25/08/2005 19:46 |
питание попробую разорву. для этого достаточно дорожки на первую и восемнадцатую ногу оторвать?
кулер там самый стандартный 80х80. стоящий на самом стандартном месте. питание шима идёт через диод (дросселя не видел). кренку я там только 7905 обнаружил, но это ведь -5 вольт. цхему тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=61699&sid=f4e792983557df2c50caebcc8edc94a0 дали. там же и паралелльное обсуждение.... |
| shurik1 26/08/2005 10:13 |
ну тогда прошу прощения!
китайцы совсем уже офигели. я думаю так,хоть никогда так не делал,но всё -же. надо сэмулировать твоей шимке выходные напряжения 5в,12в,3,3в. для этого надо взять рабочий ATX.А твой шим запитать от внешнего источника и тогда должен увидеть импульсы и с осциллом пройтись до силовых транзисторов |
| ива 18/09/2005 08:59 |
проверь конденсатор 470*16 стоит по питанию дежурки 5в сопротивление подгоревшее 8 ом обычно остаётся целым |
| Norkin67 27/01/2017 18:49 |
такая же проблема с блоком питания,сам не могу понять в чем неисправность |
| Tzar64 27/01/2017 19:31 |
Да ты че?! Правда? Вот же ж ужоснах! ![]() |
