Компьютер не определяет DVD - привод
GYS
Сообщение #1 От 11/10/2013 19:26 цитата
Поставил на компьютер DVD-привод с кабелем SATA , комп. не определяет этот привод . DVD с кабелем IDE работает нормально , пробывал DVD-SATA ставить на другой комп. , там всё нормально . У другого компа сокет 775 , а у этого который не определяет DVD-SATA сокет 478 и BIOS Phoenix . Подскажите пожалуйста в чём причина ? Может в BIOS что-то переключить ?
Сергей92
Сергей92
Сообщение #2 От 11/10/2013 23:09 цитата
Если у вас только dvd привод сата, то шагайте в биос и включайте сата. Почему никто не пишет хотя бы мат плату? Здесь не гадалки же....
GYS
Сообщение #3 От 12/10/2013 08:07 цитата
Большое спасибо за ответ ! В компе мат плата ECS 865PE-A ( REV 2,0 ) . Если можно подскажите , в биос как включить сата ? На компе BIOS Phoenix . Я хочу поискать переходник sata - ide , и с ним попробывать .
cybe
cybe
Сообщение #4 От 12/10/2013 08:42 цитата
GYS писал:
инструкции на мать нету что ли?
ДОБАВЛЕНО 12/10/2013 09:44
стр.36 http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=429&CategoryID=1&DetailName=Feature&MenuID=18&LanID=6#
GYS
Сообщение #5 От 14/10/2013 22:03 цитата
Всё перепробывал , ничего не помогает , наверное причина в матплате . Нашел DVD IDE , поставил всё пошло , так и оставил . Всем спасибо !
Сергей92
Сергей92
Сообщение #6 От 14/10/2013 22:18 цитата
Думаю дело то не в плате.... смех смех Биос то хоть настраивать умеете?? Вы знаете хоть половину значений в БИОСЕ? Сата из биоса "поднять" раз плюнуть.. И уверен, что проблема именно в этом. (если конечно ничего не сгорело).
zemljanin66
Сообщение #7 От 21/10/2013 13:18 цитата
Может ли ДВД-привод не видеть диск из за вируса? Раньше этот привод на другом компе работал нормально
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #8 От 21/10/2013 13:44 цитата
zemljanin66, да, конечно! Если вирус был у таракана. который накакал на линзу лазера
Думайте сами ... гы-гы
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 От 25/10/2013 13:41 цитата
zemljanin66, из-за програмных проблем в оси вполне может, а вирусов, которые бы блокировали приводы не встречал.
