Компьютер не определяет DVD - привод | |||
| GYS 11/10/2013 19:26 |
Поставил на компьютер DVD-привод с кабелем SATA , комп. не определяет этот привод . DVD с кабелем IDE работает нормально , пробывал DVD-SATA ставить на другой комп. , там всё нормально . У другого компа сокет 775 , а у этого который не определяет DVD-SATA сокет 478 и BIOS Phoenix . Подскажите пожалуйста в чём причина ? Может в BIOS что-то переключить ? |
| Сергей92 11/10/2013 23:09 |
Если у вас только dvd привод сата, то шагайте в биос и включайте сата. Почему никто не пишет хотя бы мат плату? Здесь не гадалки же.... |
| GYS 12/10/2013 08:07 |
Большое спасибо за ответ ! В компе мат плата ECS 865PE-A ( REV 2,0 ) . Если можно подскажите , в биос как включить сата ? На компе BIOS Phoenix . Я хочу поискать переходник sata - ide , и с ним попробывать . |
| cybe 12/10/2013 08:42 |
ДОБАВЛЕНО 12/10/2013 09:44 стр.36 http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=429&CategoryID=1&DetailName=Feature&MenuID=18&LanID=6# |
| GYS 14/10/2013 22:03 |
Всё перепробывал , ничего не помогает , наверное причина в матплате . Нашел DVD IDE , поставил всё пошло , так и оставил . Всем спасибо ! |
| Сергей92 14/10/2013 22:18 |
Думаю дело то не в плате.... Биос то хоть настраивать умеете?? Вы знаете хоть половину значений в БИОСЕ? Сата из биоса "поднять" раз плюнуть.. И уверен, что проблема именно в этом. (если конечно ничего не сгорело). |
| zemljanin66 21/10/2013 13:18 |
Может ли ДВД-привод не видеть диск из за вируса? Раньше этот привод на другом компе работал нормально |
| gonzo 21/10/2013 13:44 |
zemljanin66, да, конечно! Если вирус был у таракана. который накакал на линзу лазера
| Mikkey 25/10/2013 13:41 |
zemljanin66, из-за програмных проблем в оси вполне может, а вирусов, которые бы блокировали приводы не встречал. |
