semenov
| после замены полевика 9916Н питание памяти в норме-- 2.5В материнская плата работает нормально, токо после включения не стартует. Кулер крутиться на проце, а тест не проходит, тоесть нету короткого сигнала и монитор естественно не вкл. последующее нажатие на РЕЗЕТ и все в работе, подскажите где еще может быть проблема?? с ув. Геннадий. |
dima644
Primary
Техноманьяк
| М. А вы чмос после перепайки обнуляли? И банку памяти поставьте в слот1 |
semenov
у меня дуал биос, конечно перезаписывал с ОПТИМИЗЕН... а насчет слот1, а разве нет разницы в каком слоте????
мне кажеться что-то с ремонтом связано, хотя в биосе меняю напругу на память, все работает с шагом +0.2 вижу увиличение напруги цешкой, прямо на слоту памяти |
Primary
Техноманьяк
У некоторых матерей есть интересная фишка.
Опршивается слот1 с кодом С1 потом идет Reset и опрос следующего слота с этим кодом и так все слоты памяти. если память находится идет дальнейшая инициализация. у вас вот не возвращаетсмя видимо значение Reset при неиспользуемом слоте. Попробуйте все же одну банку и именно в слот1. Мне тоже интересно как она себя поведет.
п.с. Чмос обнуляется джампером на маме а не изменеием настроек на дефолтные. |
semenov
| Primary спасибо за советы-- заработала. да насчет слотов памяти, у меня куда не ставь, проблем нет. а проблема была в БП. Мать заработала нормально, токо когда третий блок питания подставил. Это у меня так сказать мать как полигонная, после ремонта все на ней проверяю, вот и спалил полевичек то неисправной памятью.. Самое интересное , что перед этим подкидывал БП с рабочей машины и все равно включение было токо через РЕЗЕТ--вот на этом и накололся. |
Сережа молодец
| Народ!Всем здрасьте!!!У меня мать ga-7vax не стартует=( на тестере показывает 2 нуля..камень - нормал.(проверял) нашел оторванный транзистор "k1p" хотелось бы узнать..такой транзер можно каким другим заменить,или именно - такой нужен???за ранее ОГРОМНОЕ спасибо!!! |
