материнка GA-7VAX старт токо через РЕЗЕТ | |
| semenov 15/01/2007 10:07 |
после замены полевика 9916Н питание памяти в норме-- 2.5В материнская плата работает нормально, токо после включения не стартует. Кулер крутиться на проце, а тест не проходит, тоесть нету короткого сигнала и монитор естественно не вкл. последующее нажатие на РЕЗЕТ и все в работе, подскажите где еще может быть проблема?? с ув. Геннадий. |
| dima644 15/01/2007 11:58 |
Перепрошить не пробовал? |
| Primary 15/01/2007 12:06 |
М. А вы чмос после перепайки обнуляли? И банку памяти поставьте в слот1 |
| semenov 15/01/2007 14:44 |
у меня дуал биос, конечно перезаписывал с ОПТИМИЗЕН... а насчет слот1, а разве нет разницы в каком слоте????
мне кажеться что-то с ремонтом связано, хотя в биосе меняю напругу на память, все работает с шагом +0.2 вижу увиличение напруги цешкой, прямо на слоту памяти |
| Primary 16/01/2007 14:10 |
У некоторых матерей есть интересная фишка.
Опршивается слот1 с кодом С1 потом идет Reset и опрос следующего слота с этим кодом и так все слоты памяти. если память находится идет дальнейшая инициализация. у вас вот не возвращаетсмя видимо значение Reset при неиспользуемом слоте. Попробуйте все же одну банку и именно в слот1. Мне тоже интересно как она себя поведет. п.с. Чмос обнуляется джампером на маме а не изменеием настроек на дефолтные. |
| semenov 16/01/2007 16:08 |
Primary спасибо за советы-- заработала. да насчет слотов памяти, у меня куда не ставь, проблем нет. а проблема была в БП. Мать заработала нормально, токо когда третий блок питания подставил. Это у меня так сказать мать как полигонная, после ремонта все на ней проверяю, вот и спалил полевичек то неисправной памятью.. Самое интересное , что перед этим подкидывал БП с рабочей машины и все равно включение было токо через РЕЗЕТ--вот на этом и накололся. |
| Сережа молодец 16/02/2010 20:38 |
Народ!Всем здрасьте!!!У меня мать ga-7vax не стартует=( на тестере показывает 2 нуля..камень - нормал.(проверял) нашел оторванный транзистор "k1p" хотелось бы узнать..такой транзер можно каким другим заменить,или именно - такой нужен???за ранее ОГРОМНОЕ спасибо!!! |
