maxjeweller
Всем привет!!!
Очень нужен донор жесткого диска Western Digital:
Повреждение одной из головок...
Серия:
WD 5000AAKS-00V1A0
январь 2010 г.в.
Маркировка контроллера:
2060-701640-002
REV A
Спасибо... |
m.ix
Master Mixa
| дак сходи на рынок и купи и барахольщиков |
maxjeweller
| ...если бы все было так просто... и был бы такой рынок... Все равно спасибо за совет... |
serega-64
| maxjeweller писал: | | Повреждение одной из головок... |
Собираешься "блины" менять? Ну-ну! |
maxjeweller
| Во первых, не я, а специалист!!!, во вторых, не "блины" а головку... |
serega-64
| Цитата: | | не я, а специалист!!!, во вторых, не "блины" а головку |
Так бы сразу и сказал,хлопотно это.Ну,попробуйте.Да бы бог!  |
maxjeweller
| Я думаю из-за 6 ти летнего архива фотографий попробовать стоит... |
gonzo
Винтокрут
| maxjeweller писал: | | Во первых, не я, а специалист!!!, во вторых, не "блины" а головку... |
в-третьих, не головку, а блок головок лишь бы спец был хороший... |
maxjeweller
| Блин, заддавили интеллектом... Я просто спрвшиваю есть у кого нибудь похожий диск или нет...Я не электроньщик, этим занимается специалист. |
gonzo
Винтокрут
| maxjeweller, не надо комплексовать, и здесь не барахолка, а форум интеллектуалов. Знали бы вы, насколько сложно подобрать донора для вашего винта ( а скорее всего и не одного прийдется искать), то серьезнее поговорили бы со своим спецом, он должен это знать, и это его задача. |
maxjeweller
| Извините что побеспокоил интеллектуалов. Я думал форумы для того чтобы помогать друг другу... Если Вам не интересно зачем писать... но все равно спасибо за участие... |
lesnik178
gonzo
Винтокрут
lesnik178, проблема не в "купить", а в " КУПИТЬ_ТО_ЧТО_НАДО!" А подбор донора требует определенных, специфических знаний. Поэтому мастер должен найти такой, и озвучить цену за покупку, доставку (пересылку), работу. При этом, нет гарантии, что найденый донор подойдет И это клиент тоже должен знать! А почему не подойдет? Почитайте про "перпендикулярную запись"...  |
lesnik178
gonzo, А разве у одинаковых моделей требуха разная? В частности головки и контроллер.
Я вроде ссылки дал именно по этой модели. С одним блином. |
gonzo
Винтокрут
| lesnik178 писал: | | gonzo, А разве у одинаковых моделей требуха разная? |
Часто да. Но и при том, что два винта из одной партии, нет гарантии, что головы приживутся, я не зря сказал про "перпендикуляр". С изменением метода записи все очень усложнилось. Грубо говоря, "тонкость настройки" всех параметров канала чтения/записи. |
maxjeweller
| Ситуация такая: До обращения к специалисту был укплен новый диск той же серии WD 5000AAKS с целью замены контроллера, но не прокатило... Потом человек сказал что диск совсем не подходит. Нужен диск близкой датвы производства и с полностью совпадающей серией WD 5000AAKS-00V1A0 или хотябы чтобы было V1. С неисправного диска был снят образ что то восстановилось. Но меня это не устраивает. Вероятность что найдется донор конечно мала, но информация очень важная. Буду надеятся... |
Sergej
| maxjeweller писал: | | ....меня это не устраивает. Вероятность что найдется донор конечно мала, но информация очень важная. Буду надеятся... | Если действительно нужен результат, http://www.datarec.ru/ был бы лучший выход.
Теперь, после "специалиста" - гарантию результата никто не даст
http://www.datarec.ru/clients/faq.php#faq6
| Цитата: | Ремонт или восстановление данных. Почему нельзя их сочетать?
Ремонт жесткого диска («винчестера») или Flash-накопителя несовместим с восстановлением файлов по технологическим причинам. На сегодняшний день ни один производитель не выпускает запасные части для своих накопителей. Следовательно, ремонт с заменой частей может быть только при использовании б/у частей или разбора нового накопителя. Получается, что отремонтировать накопитель стоит минимум столько же, сколько и покупка нового, что лишено смысла.
К тому же, при ремонте/замене частей происходит полная потеря данных без возможности их вернуть. |
В уникальном случае, может быть, что-нибудь и снялось бы... но с WD очень непросто работать. |
maxjeweller
Спасибо за конкретный совет!!!!!!!!
Специалист работает в крупной московской компании, так что навредить врядли мог... |
GenueVS
| maxjeweller писал: | | Специалист работает в крупной московской компании, так что навредить врядли мог... |
берут некоторые сомнения, ибо !!!!
5000AAKS это модель о 6-ти физических головах. Банка предусмотрена на 8. Какие из них отключены ? Минимум, карту голов хотя бы нужно знать, если не проще взять вообще 6000AAKS и отключить не нужные. Это раз.
Во-вторых, даже DCM номер не сообщили, хотя нынче при подборе БМГ и на него не сильно можно опереться :-(
Посылать клиента за донором WD, это ИМХО, просто бессмысленно. Подобрать такого донора очень нетривиальная задача, однако !
ЗЫ: у WD5000AAKS перпендикулярной записью даже и не пахнет
Просто плотность записи высокая, емкость 167 гиг на блин |
gonzo
Винтокрут
| GenueVS писал: | ЗЫ: у WD5000AAKS перпендикулярной записью даже и не пахнет
Не там нюхали Семейство Atlantis, 250 НА_СТОРОНУ  |
