НУЖЕН донор жесткого диска | |||||
| maxjeweller 11/10/2011 21:52 |
Всем привет!!!
Очень нужен донор жесткого диска Western Digital: Повреждение одной из головок... Серия: WD 5000AAKS-00V1A0 январь 2010 г.в. Маркировка контроллера: 2060-701640-002 REV A Спасибо... |
| m.ix 11/10/2011 22:18 |
дак сходи на рынок и купи и барахольщиков |
| maxjeweller 11/10/2011 22:26 |
...если бы все было так просто... и был бы такой рынок... Все равно спасибо за совет... |
| serega-64 11/10/2011 22:29 |
Собираешься "блины" менять? Ну-ну! |
| maxjeweller 11/10/2011 22:33 |
Во первых, не я, а специалист!!!, во вторых, не "блины" а головку... |
| serega-64 11/10/2011 22:42 |
Так бы сразу и сказал,хлопотно это.Ну,попробуйте.Да бы бог! ![]() |
| maxjeweller 11/10/2011 22:52 |
Я думаю из-за 6 ти летнего архива фотографий попробовать стоит... |
| gonzo 11/10/2011 22:54 |
в-третьих, не головку, а блок головок лишь бы спец был хороший... |
| maxjeweller 11/10/2011 22:58 |
Блин, заддавили интеллектом... Я просто спрвшиваю есть у кого нибудь похожий диск или нет...Я не электроньщик, этим занимается специалист. |
| gonzo 11/10/2011 23:36 |
maxjeweller, не надо комплексовать, и здесь не барахолка, а форум интеллектуалов. Знали бы вы, насколько сложно подобрать донора для вашего винта ( а скорее всего и не одного прийдется искать), то серьезнее поговорили бы со своим спецом, он должен это знать, и это его задача. |
| maxjeweller 12/10/2011 00:06 |
Извините что побеспокоил интеллектуалов. Я думал форумы для того чтобы помогать друг другу... Если Вам не интересно зачем писать... но все равно спасибо за участие... |
| lesnik178 12/10/2011 03:50 |
Если такие нужные данные то можно и новый диск купить а потом раздербанить.
http://baza.farpost.ru/9388687.html http://pcshop.com.ua/sec_com.php?load=02734 |
| gonzo 12/10/2011 12:03 |
lesnik178, проблема не в "купить", а в " КУПИТЬ_ТО_ЧТО_НАДО!" А подбор донора требует определенных, специфических знаний. Поэтому мастер должен найти такой, и озвучить цену за покупку, доставку (пересылку), работу. При этом, нет гарантии, что найденый донор подойдет И это клиент тоже должен знать! А почему не подойдет? Почитайте про "перпендикулярную запись"... ![]() |
| lesnik178 12/10/2011 13:42 |
gonzo, А разве у одинаковых моделей требуха разная? В частности головки и контроллер.
Я вроде ссылки дал именно по этой модели. С одним блином. |
| gonzo 12/10/2011 15:50 |
Часто да. Но и при том, что два винта из одной партии, нет гарантии, что головы приживутся, я не зря сказал про "перпендикуляр". С изменением метода записи все очень усложнилось. Грубо говоря, "тонкость настройки" всех параметров канала чтения/записи. |
| maxjeweller 12/10/2011 19:37 |
Ситуация такая: До обращения к специалисту был укплен новый диск той же серии WD 5000AAKS с целью замены контроллера, но не прокатило... Потом человек сказал что диск совсем не подходит. Нужен диск близкой датвы производства и с полностью совпадающей серией WD 5000AAKS-00V1A0 или хотябы чтобы было V1. С неисправного диска был снят образ что то восстановилось. Но меня это не устраивает. Вероятность что найдется донор конечно мала, но информация очень важная. Буду надеятся... |
| Sergej 12/10/2011 21:34 |
Теперь, после "специалиста" - гарантию результата никто не даст http://www.datarec.ru/clients/faq.php#faq6
В уникальном случае, может быть, что-нибудь и снялось бы... но с WD очень непросто работать. |
| maxjeweller 12/10/2011 21:58 |
Спасибо за конкретный совет!!!!!!!!
Специалист работает в крупной московской компании, так что навредить врядли мог... |
| GenueVS 13/10/2011 03:52 |
берут некоторые сомнения, ибо !!!! 5000AAKS это модель о 6-ти физических головах. Банка предусмотрена на 8. Какие из них отключены ? Минимум, карту голов хотя бы нужно знать, если не проще взять вообще 6000AAKS и отключить не нужные. Это раз. Во-вторых, даже DCM номер не сообщили, хотя нынче при подборе БМГ и на него не сильно можно опереться :-( Посылать клиента за донором WD, это ИМХО, просто бессмысленно. Подобрать такого донора очень нетривиальная задача, однако ! ЗЫ: у WD5000AAKS перпендикулярной записью даже и не пахнет
Просто плотность записи высокая, емкость 167 гиг на блин |
| gonzo 14/10/2011 17:14 |
Не там нюхали Семейство Atlantis, 250 НА_СТОРОНУ ![]() |
| Aga 14/10/2011 23:18 |
Название не критерий! Вы же в курсе. ![]() |
| GenueVS 15/10/2011 04:40 |
Ну наверное, V1 это Tahoe. Признаю, сам "купился" на название WD5000AAKS ![]() |
