bezpeka1
Всем привет. Прошу помощи в ремонте БП ASUS P50GA плата GPS-500AP.
Был очень громкий гул дроселя APFC и сработал АЗС в квартире. Включил БП через лампочку 220 в 100 вт он ведет себя так как на видео. Выпаял Q1 и Q3 БП работает лампа не горит напряжения на выходах в норме.
APFC собран на ucc3818. Посоветуйте с чего начать.
| Сообщение Администрации : | Уважаемый участник, перед созданием темы вам необходимо ознакомится с правилами форума в целом и этого раздела в частности. http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html Предупреждение вам за игнорирование правил.
Участников прошу воздержаться от комментариев до исправления оформления темы. |
GPS-450AA-101A.pdf 316.02 КБ Скачано: 1036 раз(а)
video006.rar 1.29 МБ Скачано: 476 раз(а)
Morlock
Примечание в теме писал не я, но!
Даю два часа на понимание ошибки и исправление темы.
По истечении этого срока, т.е. в 20.40 тема будет перемещена в "нарушения правил".
| Mikkey писал: | Темы где написано типа ПОМОГИТЕ, ПРОБЛЕМА ,HELP, SOS ,СРОЧНО, НЕ РАБОТАЕТ и т.п. будут удаляться.
Описывайте неисправность и что делали как можно более подробно и не_в_одну_строку.
От этого напрямую зависят ответы участников на Вашу проблему,
не забывайте народную мудрость: Каков ВОПРОС - таков и ОТВЕТ. |
bezpeka1
Я не могу изменить название темы. Закрыт доступ.
| Сообщение Администрации : | Я изменил
Morelock |
Morlock
| bezpeka1 писал: | Включил БП через лампочку 220 в 100 вт он ведет себя так как на видео. Выпаял Q1 и Q3 БП работает лампа не горит напряжения на выходах в норме.
APFC собран на ucc3818. Посоветуйте с чего начать. |
Начать нужно с того, что надо понимать принцип работы фазового корректора мощности, а не сувать туда всякие лампочки по аналогии с БП телевизоров.
Лампочка в таком БП всегда будет моргать.
Вы граждане чё в деревне живёте? Забытый богом и технологиями хутор штоле?
Бегом читать матчасть! |
Michael666
bezpeka1, Выкинь APFC и спи спокойно - мощность ессесно снизится , зато работать будет и не взорвёшь никого и ничего спериментами .  |
bezpeka1
| Я вижу тут форум учителей и шутников помощи никакой. |
Michael666
| bezpeka1 писал: | | Я вижу тут форум учителей и шутников помощи никакой. | .
Тебе ж уже всё написАли по поставленному вопросу .
Ответов типа смени С4 и Rкакойнито и всё зафунициклирует - ты тут врядли найдёшь .
Технический Ликбез проводить желания нет думаю не только у меня , как , впрочем , и тебе матчасть учить - тупик , bezpeka1 , тупик .  |
Morlock
Это форум для тех, кто думает когда ремонтирует, а не просит рассказать что надо поменять для того чтобы всё заработало.
Или ты думал тебе здесь все бросятся помогать только потому что ты ничего не понимаешь?
Сходи на монитор - там тебя без "пониманий" сразу снесут в корзину вместе с твоей лампочкой по входу.
Единственно что могу сказать - шукай проволоку. |
bezpeka1
| Проблема решена заменой ucc3818. Спасибо за помощь. |
stasdenis
| Здравствуйте. Имеется в ремонте такой же блок питания. Схема такая же, как и в первом посте (GPS-450AA-101A.pdf ), только на этой схеме нет номиналов, а у меня БП с разваленным ZD902. Подскажите, пожалуйста его номинал. |
Mikkey
Morlock
Кондёр стоит на большее напряжение. Номинал стаба нужно вычислять по номинальному питанию микросхемы IC2.
Шо то за микросхема хоть?
На пальцах это выглядит вот как:
902 транзистор выполняет роль параметрического стабилизатора с обвязкой из С901, R913 и ZD902. Напряжение с его эмиттера поступает на PNP ключ. который исполняет роль твердотельного реле и подаёт напряжение на саму микросхему IC2.
Таким образом номинал стабилитрона ZD902 должен превышать номинальное напряжение микросхемы IC2 на 0,6-0,7в. А с учётом падения напряжения на двух переходах, то допустимо что номинал стабилитрона может быть больше питания микросхемы на 1,2-1,5в.
От этого и нужно плясать. |
stasdenis
Morlock
Ну собственно исходя из того что максимум VCC на 3818 подаётся 18в, то 16в (минус 1,5в) получается самое оно.
В принципе там не особо критичен номинал стабилитрона. Главное максимум питалова корректора не превысить. |
