Chieftec GPS-500AP - проблема APFC | |||
| bezpeka1 01/10/2012 15:25 |
Всем привет. Прошу помощи в ремонте БП ASUS P50GA плата GPS-500AP.
Был очень громкий гул дроселя APFC и сработал АЗС в квартире. Включил БП через лампочку 220 в 100 вт он ведет себя так как на видео. Выпаял Q1 и Q3 БП работает лампа не горит напряжения на выходах в норме. APFC собран на ucc3818. Посоветуйте с чего начать.
| Morlock 01/10/2012 18:39 |
Примечание в теме писал не я, но!
Даю два часа на понимание ошибки и исправление темы. По истечении этого срока, т.е. в 20.40 тема будет перемещена в "нарушения правил".
| bezpeka1 01/10/2012 19:23 |
Я не могу изменить название темы. Закрыт доступ.
| Morlock 01/10/2012 21:19 |
Начать нужно с того, что надо понимать принцип работы фазового корректора мощности, а не сувать туда всякие лампочки по аналогии с БП телевизоров. Лампочка в таком БП всегда будет моргать. Вы граждане чё в деревне живёте? Забытый богом и технологиями хутор штоле? Бегом читать матчасть! |
| Michael666 01/10/2012 22:18 |
bezpeka1, Выкинь APFC и спи спокойно - мощность ессесно снизится , зато работать будет и не взорвёшь никого и ничего спериментами . ![]() |
| bezpeka1 01/10/2012 22:24 |
Я вижу тут форум учителей и шутников помощи никакой. |
| Michael666 01/10/2012 22:48 |
Тебе ж уже всё написАли по поставленному вопросу . Ответов типа смени С4 и Rкакойнито и всё зафунициклирует - ты тут врядли найдёшь . Технический Ликбез проводить желания нет думаю не только у меня , как , впрочем , и тебе матчасть учить - тупик , bezpeka1 , тупик . ![]() |
| Morlock 01/10/2012 23:57 |
Это форум для тех, кто думает когда ремонтирует, а не просит рассказать что надо поменять для того чтобы всё заработало. Или ты думал тебе здесь все бросятся помогать только потому что ты ничего не понимаешь? Сходи на монитор - там тебя без "пониманий" сразу снесут в корзину вместе с твоей лампочкой по входу. Единственно что могу сказать - шукай проволоку. |
| bezpeka1 04/10/2012 14:21 |
Проблема решена заменой ucc3818. Спасибо за помощь. |
| stasdenis 12/05/2015 16:15 |
Здравствуйте. Имеется в ремонте такой же блок питания. Схема такая же, как и в первом посте (GPS-450AA-101A.pdf ), только на этой схеме нет номиналов, а у меня БП с разваленным ZD902. Подскажите, пожалуйста его номинал. |
| Mikkey 12/05/2015 16:28 |
Сабилитрон на 16 Вольт.
Вот тема по нему |
| Morlock 12/05/2015 16:43 |
Кондёр стоит на большее напряжение. Номинал стаба нужно вычислять по номинальному питанию микросхемы IC2.
Шо то за микросхема хоть? На пальцах это выглядит вот как: 902 транзистор выполняет роль параметрического стабилизатора с обвязкой из С901, R913 и ZD902. Напряжение с его эмиттера поступает на PNP ключ. который исполняет роль твердотельного реле и подаёт напряжение на саму микросхему IC2. Таким образом номинал стабилитрона ZD902 должен превышать номинальное напряжение микросхемы IC2 на 0,6-0,7в. А с учётом падения напряжения на двух переходах, то допустимо что номинал стабилитрона может быть больше питания микросхемы на 1,2-1,5в. От этого и нужно плясать. |
| stasdenis 12/05/2015 16:44 |
Спасибо |
| Morlock 12/05/2015 16:48 |
Ну собственно исходя из того что максимум VCC на 3818 подаётся 18в, то 16в (минус 1,5в) получается самое оно.
В принципе там не особо критичен номинал стабилитрона. Главное максимум питалова корректора не превысить. |
