Видеокарта - Появились артефакты на EVGA 8800GT
z500
Сообщение #1 От 06/09/2009 15:18 цитата
В общем ситуация очень не ясная, появились ни с того ни с сяго артефакты на видяхе. Комп стоял не работал пару дней, после включил и появились артефакты, при включение идут красные квадраты небольшие примерно 1х1 см после когда система переходит в загрузку виндоуса то идут горизонтальные полосы, после чего сиё могло появиться? Возможно ли разобраться в сей проблеме локально на месте при себе только пара тестеров и паяльник. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2009 16:19
да забыл добавить, все это время на пк был некий вирус, который порушил и не грузил систему, комп не грузился пару дней, после ни с того ни с сяго появились эти артефакты.
Сообщение #2 От 06/09/2009 15:55 цитата
отвал шаров под видеочипом или мех повпеждения резисторных сборок или дорожек-в каких случаях пара тестеров и паяльник поможет я думаю догадаешься сам.Подымать видеочип неблагодарное занятие своих 2 штуки просто прогрел заработали,знаю,что не на долго,но для тестовых целей пойдут ещё 6 осталось.
Много их сэтим браком идёт
ДОБАВЛЕНО 06/09/2009 17:10
тестером можно только пиания померять
yurikel
yurikel
Сообщение #3 От 06/09/2009 21:02 цитата
- Если до загрузки операционной системы то скорее всего память или питание оной -её(память) токо менять,прогрев поможет на неделю максимум месяц если повезет(а может и непопочь вообще) - карта просто умрет окончательно.А глюки ГПУ обычно начинаются при подгрузке ОС (если оно конечно неокончательно убито).
saniek62
saniek62
Сообщение #4 От 07/09/2009 13:37 цитата
yurikel полностью прав,с большой долей вероятности память.
Из последнего,две ультры 8800,обе с аналогией.ГПУ прогреты,но эффекта ноль.Нашёл даже битые чипы памяти,снял,под ними много дерьма,и окисла.А вот пересадить не получаеться,то шаг трафарета,то выступ на чипе,даже тему где-то поднимал.И ежели
поднимешь после прогрева,то ИМХО не надолго.
Суважением.
yurikel
yurikel
Сообщение #5 От 07/09/2009 13:48 цитата
- вот у меня тоже неполучается пока - немогу чипи памяти подобрать, пересаживал с карти донора(другого производителя)вроди бы должно работать а оно еще хуже чем со старой недовольство, огорчение
kvd3
Сообщение #6 От 07/09/2009 19:18 цитата
а если залить прошиву с заниженными частотами (завышенными таймингами) из под ДОСа?
Сообщение #7 От 08/09/2009 23:40 цитата
причём тут прошивка если контакта нет и прогревом лечится
Aga
Сообщение #8 От 08/09/2009 23:43 цитата
yurikel,
yurikel писал:
улыбка
ГПУ .. не трогайте память улыбка
n max,
классно!
