Видеокарта - Появились артефакты на EVGA 8800GT | |||
| z500 06/09/2009 15:18 |
В общем ситуация очень не ясная, появились ни с того ни с сяго артефакты на видяхе. Комп стоял не работал пару дней, после включил и появились артефакты, при включение идут красные квадраты небольшие примерно 1х1 см после когда система переходит в загрузку виндоуса то идут горизонтальные полосы, после чего сиё могло появиться? Возможно ли разобраться в сей проблеме локально на месте при себе только пара тестеров и паяльник. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2009 16:19 да забыл добавить, все это время на пк был некий вирус, который порушил и не грузил систему, комп не грузился пару дней, после ни с того ни с сяго появились эти артефакты. |
| n max 06/09/2009 15:55 |
отвал шаров под видеочипом или мех повпеждения резисторных сборок или дорожек-в каких случаях пара тестеров и паяльник поможет я думаю догадаешься сам.Подымать видеочип неблагодарное занятие своих 2 штуки просто прогрел заработали,знаю,что не на долго,но для тестовых целей пойдут ещё 6 осталось.
Много их сэтим браком идёт ДОБАВЛЕНО 06/09/2009 17:10 тестером можно только пиания померять |
| yurikel 06/09/2009 21:02 |
| saniek62 07/09/2009 13:37 |
yurikel полностью прав,с большой долей вероятности память.
Из последнего,две ультры 8800,обе с аналогией.ГПУ прогреты,но эффекта ноль.Нашёл даже битые чипы памяти,снял,под ними много дерьма,и окисла.А вот пересадить не получаеться,то шаг трафарета,то выступ на чипе,даже тему где-то поднимал.И ежели поднимешь после прогрева,то ИМХО не надолго. Суважением. |
| yurikel 07/09/2009 13:48 |
| kvd3 07/09/2009 19:18 |
а если залить прошиву с заниженными частотами (завышенными таймингами) из под ДОСа? |
| n max 08/09/2009 23:40 |
причём тут прошивка если контакта нет и прогревом лечится |
| Aga 08/09/2009 23:43 |
yurikel,
ГПУ .. не трогайте память
n max, ![]() |
