ketle
Мат плата solyek SL-848P-L
Стартовали ток кулеры, причем сразу при поступлении 220v на питальник.
чистка, замена термопасты и т.п. а так же бат 3в.
Заменены все литы по цепи питания проца(1 был пухлячок).
Ucpu = 1.87-1.88
Uкол q61 = 2.53v (прилично греется ~50-55c)
Uкол q58,q60 = 3.44v(тоже греются ~40-50)
(тестер m830b)
Post code 8584 (AGP) и 857С (PCI) после двух коротких писков, до этого был еще 1 короткий.
видео нет не на AGP не на PCI, индикации на клавиатуре нет, ну и клава не работает.
Штурм сети на предмет значения пост кода привел к тому что вероятнее всего должны выводится на монитор сообщения об ошибках поста., но в силу того что имеет место быть ошибка с видео системой они не доступны...
далее при отключенной видеокарте проходит сообщение о ее отсутствии(при предварительном тестировании без пост карты) писком.
предпологаю отвал моста или сокета
intel на запрос дает ответ тут http://www.intel.com/support/motherboards/server/sb/CS-032479.htm :
8584 DIMM_B1 Correctable ECC error encountered. Minor/Major after 10 events
ДОБАВЛЕНО 06/08/2012 17:18
да цпу и озу и видеокарта заранее исправные установлены. |
ketle
Morlock
Понятно. Старт кулеров при поступлении 220в на БП означает неисправный мультик MIO Winbond W83627HF. По всей вероятности есть место отвала моста. А именно ЮГа. Он у нас за навесное отвечает. Но это можно утверждать только после замены мультика.
Как там температура ЮГа? |
ketle
Народ мои извинения, все норм.
Кабель на моем свичере сдох , а я то голову сломал(((
Материнка работает норм, но пропарился я не мало...
уже ось ставлю..., всем сяпасиб |
Morlock
ketle
Morlock
Ну если мать завелась и робыть, то ессно что он холодный. Изначально ты ж написал несколько другое  |
ketle
| про юг Morelock, я ничего не писал))), ну а с темой..., сам см |
Morlock
Да не про ЮГ, а про мать.  |
ketle
| а температурный режим транзисторов я полагаю тут штатный... |
Morlock
Они там и должны греться. Не сильно, но ощутимо.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2012 17:35
| ketle писал: | | ну а с темой..., сам см |
Хай повисит.  |
ketle
| кстати в тему о пост кодах, он на САТА жаловался. судя по всему, т.к. биос обнуленный, и САТА не настроено... |
Morlock
ketle
Morlock
| Я это к тому, что может какой глюк в юге. Хотя может просто не настроено ачи/иде. |
