MB solyek SL-848P-L | |||
| ketle 06/08/2012 16:12 |
Мат плата solyek SL-848P-L
Стартовали ток кулеры, причем сразу при поступлении 220v на питальник. чистка, замена термопасты и т.п. а так же бат 3в. Заменены все литы по цепи питания проца(1 был пухлячок). Ucpu = 1.87-1.88 Uкол q61 = 2.53v (прилично греется ~50-55c) Uкол q58,q60 = 3.44v(тоже греются ~40-50) (тестер m830b) Post code 8584 (AGP) и 857С (PCI) после двух коротких писков, до этого был еще 1 короткий. видео нет не на AGP не на PCI, индикации на клавиатуре нет, ну и клава не работает. Штурм сети на предмет значения пост кода привел к тому что вероятнее всего должны выводится на монитор сообщения об ошибках поста., но в силу того что имеет место быть ошибка с видео системой они не доступны... далее при отключенной видеокарте проходит сообщение о ее отсутствии(при предварительном тестировании без пост карты) писком. предпологаю отвал моста или сокета intel на запрос дает ответ тут http://www.intel.com/support/motherboards/server/sb/CS-032479.htm : 8584 DIMM_B1 Correctable ECC error encountered. Minor/Major after 10 events ДОБАВЛЕНО 06/08/2012 17:18 да цпу и озу и видеокарта заранее исправные установлены. |
| ketle 06/08/2012 16:57 |
R usb ~ 450ом |
| Morlock 06/08/2012 17:24 |
Понятно. Старт кулеров при поступлении 220в на БП означает неисправный мультик MIO Winbond W83627HF. По всей вероятности есть место отвала моста. А именно ЮГа. Он у нас за навесное отвечает. Но это можно утверждать только после замены мультика.
Как там температура ЮГа? |
| ketle 06/08/2012 17:27 |
Народ мои извинения, все норм.
Кабель на моем свичере сдох , а я то голову сломал(((
Материнка работает норм, но пропарился я не мало... уже ось ставлю..., всем сяпасиб |
| Morlock 06/08/2012 17:29 |
Что с темой делать? |
| ketle 06/08/2012 17:31 |
Morelock, юг холодный |
| Morlock 06/08/2012 17:32 |
Ну если мать завелась и робыть, то ессно что он холодный. Изначально ты ж написал несколько другое ![]() |
| ketle 06/08/2012 17:33 |
про юг Morelock, я ничего не писал))), ну а с темой..., сам см |
| Morlock 06/08/2012 17:33 |
Да не про ЮГ, а про мать. ![]() |
| ketle 06/08/2012 17:34 |
а температурный режим транзисторов я полагаю тут штатный... |
| Morlock 06/08/2012 17:34 |
Они там и должны греться. Не сильно, но ощутимо.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2012 17:35
Хай повисит. ![]() |
| ketle 06/08/2012 17:38 |
кстати в тему о пост кодах, он на САТА жаловался. судя по всему, т.к. биос обнуленный, и САТА не настроено... |
| Morlock 06/08/2012 18:13 |
SATA управляет ЮГ. |
| ketle 06/08/2012 20:23 |
Morelock, в курсе |
| Morlock 06/08/2012 21:06 |
Я это к тому, что может какой глюк в юге. Хотя может просто не настроено ачи/иде. |
